Se Poate Pune Maxidot Pe Fabia?
FABIAn RuSu
Am vazut afisajul de Maxi-Dot la un BLT din 2006. Nu stiu daca era standard sau aftermarket
Cunoaste cineva detalii ?
Din cate stiu maxidot-ul venea montat si pe echiparea elegance. Eu am vazut pe o fabie (modelul de dinainte de facelift) cu 1,9TDi. Deci cauta daca are cineva de vanzare un dashboard cu maxidot, nu inainte insa de a te documenta mai amplu cu privire la conectorii dashboard-ului (sa nu difere, desi nu cred). Cheers!
Se potriveste doar dashboard de Fabia cu maxi-dot sau si de pe alt model VAG?
Desi sunt construite de aceeasi firma (Siemens VDO), ma indoiesc. Si nici fizic nu cred ca se potrivesc unul in locul celuilalt. Oricum, daca tot ai intentia de a-ti pune dash cu maxidot, te rog sa iti continui topicul cu detalii tehnice in momentul in care le ai. Am sa fac si eu, in limita timpului disponibil, un mic research.
Cheers!
Se gasesc la cehi dashboarduri de fabia cu maxi-dot in jur de 150-170 euro
Fabia a avut maxidot, in dotarea Elegance, cel putin pe anumite piete, sau disponibil la comanda. In RO nu prea s-au inghesuit sa dea liber la toate optionalele.............., insa pe ultimii metri cand mai puteai comanda Fabia a fost din nou disponibila aceasta optiune.
Ideea este ca exista ceasuri de bord cu display-ul montat. Daca se moate monta ulterior, nu stiu, am intrebat la un dealer Skoda (NU e vb de Avia) si au spus ca nu se poate, dar nu as pune mare baza pe aceasta informatie, macar as mai verifica-o cu surse autorizate.
Tipul de aici si-a pus maxidot pe o fabia vRS. Iar aici au la vanzare ceasuri de bord cu maxidot de vRS si normale. 150 euro nu mi se pare o suma mare, dar pe langa dashboard cu maxidot mai e nevoie si de altceva? De ex. cablu intre cdplayer (original) si dashboard pt. afisarea informatiilor pe display. Plus ca tipul se mai plange pe acolo de niste probleme iar kilometrajul nu mai este cel real. :D In cazul asta mai merita tot efortul ?? :(
Fabian vezi ca problema s-a mai discutat si pe alte topic-uri, dar fara nici un rezultat. Concluzia tuturor a fost ca e prea scump ...
Iar varianta cu cehul este cam pur teoretica, de fapt ti-am mai spus eu de ce.
Care este faza cu cehul, vreau sa stiu si eu.
FABIAn RuSu
e destul de scump transportul, asta e faza
tocmai de asta ne asociem pe celalalt topic, ca sa iesim mai bine si, eventual sa comandam si altceva :P
Nu doar transportul este mai scump. Comanda se onoreaza destul de greu, plus ca unele piese sau sunt second-hand sau piese noi dar cu mici defecte.
Asta din ce am citit pe alte topic-uri. Nu stiu cat de adevarata este informatia ...
Daca stie cineva codul bordului cu maxidot pentru Fabia1 il rog sa-l puna aici.
Ce cod motor ai maria-ta?
Astea sunt datele masinii mele:
Skoda Fabia 1.2 HTP, 12V, 47KW, (64 CP), fabricata in septembrie 2006
Tip: 6Y/STBMEX01/Fabia (motor tip BME)
Serie: TMBCY46Y274069785
  • 6 years later...
M-ar interesa si pe mine daca se poate si la ce pret ajunge sa pun computer de bord, maneta si ceasuri la o Fabia 2, oct 2008 astfel incat sa se afiseze consum combustibil, temperatura, usi deschse, etc. Multumesc
o scanare a masinii, ai ?
trebuie alte ceasuri, grup de manete si calc coloana - trebuie verificat asta.
da, la o diagnoza... scanarea totala - sa vedem modulele - calculatorul de coloana.
din pacate, nu am asa ceva.... incerca pe la dezmembrari - oricum, ceasurile pot sa fie un jurul al 120-150 euro - SH.
Asta cand Fabia 2 o avea calc de coloana de volan. CA doar e la fel cu POLO.
este aceeasi treaba,.Se pot pune amandoua, dar nu stiu cum faci cu scrierea cheilor in IMMO.
