Depanare Instrument Cluster
cosminwon
Nu cumva e codat pentru V6?
Nu. Coding-ul era 05115. Si ultima cifra 5 inseamna "all other variants" din ce indica vcds-ul.
Va salut ! Azi de dimineata m-am tot batut cu o problema, si tot nu pot sa-i dau de cap !
Vreau sa fac update la ceasuri de B5.5, pe un Passat B5 99 luna a 9-a. Am reușit sa citesc pin-urile ambelor ceasuri, am reușit să adaptez până și cheia. Iar cand merg pe Instruments > Login bag pin-ul > Adaptation , si merg pe canal 50 imi da eroare.
Solutii va rog frumos, mă bate gândul să fac immo OFF. Păreri ?
43066027_1881212658627413_36450272682390
43066042_1881212601960752_88502906132208
avem sute de pagini pe tema aceasta....foloseste functia de cautare a forumului. Si google e plin.
Nu ai ce cauta pe canal 50 la o masina immo 2.
pe 00 - read, test, save. Iei contactul, pui la loc..si cu pin-ul ceasurilor noi, faci login pe ceasuri , canal 21...bagi 0...read iar pe 21...bagi nr de chei care le ai de facut...si cam atat.
Nu ai de ce sa ii faci immo off
Multumesc frumos de ajutor, nu am gasit nimic, daca gaseam crede-ma ca nu mai postam de nebun, am dat la search-uri de m-am plictisit. Am repus ceasurile a mers tot doar ca baiatul ce mi-a schimbat becurile pe ele cred ca a frecat ceva pe turometru de nu se mai ridica. Cand pun contactul se ridica foarte putin iar cand pornesc nu urca turometrul. Vitezometrul si restul merg fara probleme. Idei ?
Multumesc inca odata @F l o r i n. M-am chinuit calumea cu @~LauR~.
Crede-mă..... Numai eu am scris sute pe posturi, trebuie sa știi și unde sa cauți.
Desfa ceasurile și verifica fizic ce s-a întâmplat pe acolo. Vezi acum sa nu fie băgat prea mult, vezi motoraș, etc
Da te cred !
O sa le duc inapoi la el sa verificam împreună cert este ca eu am gasit o pasta alba pe axul motorasului si era cam moale semn ca acolo s-a umblat.
@F l o r i n , revin cu o problemă legată tot de asta. Am facut testul ala pe VCDS, acul de la turatii merge. Însă din cate mi-a spus cineva, nu corespunde pinul de turatii al ceasurilor noi cu intrarea pentru turometru al mufei masinii. Ce este de facut in cazul asta ?
nu exista asa ceva. Daca masina ta este 99, luna a 9 - inseamna ca ai de fabrica ceasuri 3B0 920 xxx - daca e asa, cele de B5.5 se potrivesc. Am pus multeeee.....
