Depanare Instrument Cluster
cosminwon
Florin,
Uite doua poze ca sa ti faci macar o mica idee despre cum se intampla cu displayurile stinse si aprinse
http://img30.imageshack.us/img30/7184/displaynegru2.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/5664/displaynegru4.jpg
Sper sa te ajute cumva :icon_thumright:
Modificat de keyth77
Arata belea si stinse....voi ma bagati la munca :lol:
Cum e Florin,te ai apucat de treaba? :lol:
Tare sunt curios cum ies,asa ca abia astept sa vad ce ai facut.
Bafta multa
Am reusit si eu sa mi schimb ledurile din verde in alb cu limbile si semnalele rosii numai ca am facut si ceva rau pe acolo de nu imi mai merge buzerul sub nici o forma...stie cineva ce poate sa aiba sau cu ce pot sa inlocuiesc acel mic difuzor?
Mentionez ca nu e de la switch ul usii deoarece nu imi merge nici la lumini uitate aprinse,nici la martorul pentru motorina.
Bafta multa tuturor.
Dar cand arata 4 grade afara, merge?Al meu, la clusterul nou, nu imi merge cand las pozitia pusa. Cand sunt 4 grade afara, cand nu mai am motorina sau plec cu frana de mana merge. Fa si tu poze cand desfaci clusterul sa vad si eu ce e pe acolo si daca o fi unul sau doua buzzere.
nu am bc ca sa mi arate temperatura si nu mai face nimic...tocmai am golit si bidonul de solutie parbriz si tot nu face nimic :(
Fa un output test si vezi daca se aude.
scuze,poate suna aiurea,dar ce e ala output test? :)
keyth77, pui VagCom-ul pe masina, te loghezi, intri pe 17-instruments si dai output test. Atunci el iti testeaza toate instrumentele , inclusiv buzzerul, sa vezi ce e cu el. Eventual verifici si pe Fault codes - 02, poate iti zice ceva.
Nu e nevoie de logare(daca te-ai referit la Login) si se face cu contact pus, motor oprit.
Scuze de exprimare......se conecteaza cu el, da Test, OK, Save....la asta ma refeream Vicius.
Pana la urma tot nu am facut test pentru ca nu cunosc pe nimeni cu tester dar in cazul in care as face si tot nu s ar auzi ce as putea sa i fac?
Stie cineva ce trebuie schimbat,difuzorul sau altceva ce transmite sunetul catre difuzor?
keyth77, nu cred ca e de la difuzor, ca ar fi destul de greu sa il arzi si sigur ar fi facut galagie. Interesant ca si eu ma confrunt cu o problema asemanatoare. Dupa ce am montat clusterul de B5.5 la mine, nu imi merge buzzerul la lumini uitate aprinse. Cred ca nu e de la switch ul usii deoarece plafoniera, lumina de sub usa si inchiderea functioneaza fara probleme, dar cine stie....am verificat si firele care ies din usa si nimic anormal. La mine cand motorina intra pe avarie merge. Merge si cand plec cu frana de mana trasa sau chiar cand sunt 4 grade afara (dar parca nu de fiecare data....)
imi pare rau ca am dat clusterul vechi, ca il desfaceam si vedeam unde si cum arata buzzerul. Banuiesc ce e pe spatele placii, nu? Oricum, la primavara, daca e sa il dau jos sa vad ce face.......
Salut tuturor,
Nu s-a mai scris de mult pe acest topic,dar am reusit sa pun vag pe masina,asa ca il reinvii eu cu urmatoarea intrebare:
Stie cineva ce inseamna eroarea care mi a dat o pe modulul 17 (instruments)???
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 919 860 D
Component: B5-KOMBIINSTR. M73 V07
Coding: 00140
Shop #: WSC 06427
IMMO-IDENTNR: VWZ5Z0VD032001
No fault code found.
In speranta ca cineva stie sa descifreze ce zice acea eroare,ii multumesc anticipat :Driver:
Pai acolo scrie No fault code found, nu? :)
multumesc cosmin,si pt pm de mai devreme...dar totusi de ce nu mi merge buzzeru????...asta ma roade de mor
Buzzer-ul oricum nu-ti va da eroare pe vagcom. Fa un test pe instruments si vezi daca se aude. Daca nu, probabil s-a dus difuzorul sau driverul ce-l alimenteaza.
poti sa mi spui te rog cum sa fac asta?mi am luat o interfata 311 numai pt a rezolva aceasta treaba ;)
ti as fi foarte recunoscator daca mi ai putea spune cum sa fac asta si cel mai recunoscator daca mi ai spune unde se afla acest driver care comanda buzerul
multumesc anticipat
Urmezi calea: Select control module/ Common / Instruments / Output tests.
Dirverul este de fapt un etaj electronic (generator de semnal) ce alimenteaza buzzerul (difuzorul) si se afla pe placa de baza a clusterului. Daca e defect, nu prea ai ce-i face.
multumesc cosmin,o sa incerc diseara cum ajung acasa,iar legat de acel driver am intrebat in speranta ca poate il localizez pe placa si poate e vreun contact imperfect,o lipitura rece,ceva de genul,totusi eu sper sa fie numai acel difuzor pt ca am mai citit cateva topic-uri de aici de pe forum legate de acest minunat buzer si toata lumea a rezolvat o schimband diful cu unul de 8 omi si 0,5w sau cu unul dintr o papusa cantaoare :D
am facut output test pe instrumets si la buzer surpriza...nu se aude :cool: maine o sa caut o schema pe google sa vad unde este situat driverul pt buzer ca atunci cand voi schimba diful sa l si desfac sa caut ceva asemanator :)
promit sa va tin la curent
Scoti clusterul afara, ii demontezi capacul din spate si o sa vezi buzzerul pe placa (rotund si negru). In functie de producatorul clusterului, poate fi de mai multe tipuri si forme.
Salutare!Sunt nou pe aici,am primit cadou de la nasa mea un passat din `99.O masina foarte buna!AC,4geamuri electrice,160.000km.O masina super ok!Dar de cateva zile mi sa stircat avertizorul sonor de la faruri(atunci cand scot cheia din contact si deschid usa)nu ma mai avertizeaza sonor si am uitat de vreo cateva ori luminile aprinse...Norocu meu a fost ca mau sunat vecinii ca am lasat farurile aprinse ca altfel dimineata mergeam sa o pornesc si nu mai aveam curent!
Va rog pe voi care va pricepeti ami bine sa-mi spuneti cum as putea sa o repar.
Multumesc anticipat!
Modificat de Bel`
Plafoniera se aprinde cand deschizi usa ?
Da,becul de la plafoniera se aprinde
Modificat de C o s m i n
Nu mai da quote la mesajul anterior!
