Probleme pornire 3l
jondo1ro
Azi am avut timp și am decis sa caut problema cu erorile mele.
Cu Immo  am apropiat cheia mai bine de senzor am lasat-o lipita cu banda.și nu a mai apărut.
Ceea  de Senzori temperatura motorina și Ax cu came. ..Am găsit firele cu izolație frecata...Sau roasa....Am avut ce izola.Eu ăsta bănuiesc ca a fost problema.o sa supraveghez dacă reapare.20170204_200015_zpskwvpni0h.jpg
  • Replies 57
  • lmihaila
    6
  • tttrix
    5
  • lupo_bv
    5
  • wolfvw
    4
Am cumparat de circa 1 luna un Lupo 3L, l-am adus personal din Germania, pe roti, masina in conditii bune (estetic) dpdv mecanic, nu am obeservat nimic in neregula din moment ce avea TUV valabil inca 1 an si 2 luni.
Intr-o dupamasa am ajuns acasa de la servici am parcat masina totul ok. Dupa aproximativ 3 ore am vrut sa plec pana undeva cu Lupo, insa nu pornea, am pus contact, nimic. Am mai pus odata contact, se sting toate becurile, la fel nimic. Curent avea din moment ce fac 100 km zilnic naveta cu el. Efectiv nu porneste, nu invartea nimic. l-am rugat pe cineva s aimi dea curent , macar ca nu am crezut ca aiai ar fi problema,am pus cablurile de curent, el tureaza motorul astept cateva secunde, absolut nimic.
Dupa ce a plecat respectivul am pus masina la liber N, si parca era tot in viteza, nu puteam sa o imping in spate. Am pus- in E si la fel. Am impinso fortat un 5-10 cm si pe urma  am zis ca sa mai incerc inca odata. Am pus contactul s-au stans luminitele in bord si la sfert de cheie a pornit.
Dimineata urmatoare, la fel nu mai pornea, am incercats a o misc ca mai inainte, insa acuma nu mai porneste deloc.
Care poate sa fie problema?
Salutare, am și eu o problema cu acest lupo 3l.
De curând am schimbat ambreiajul și pompa hidraulica ce acționează cutia..
Cam după 1000 de km a început sa miroasă a disc de ambreiaj și nu mai vrea sa pornească mereu.
Precizez ca în Stop se oprește și când reincerc sa o pornesc, pun contactul, o scot pe N și nu pornește. Îmi arata în bord precum ca ar fi intreapta 5.
Ca să o pornesc trebuie sa iau borna bateriei și pornește dar doar în N.
carceacristian
Refa cele 3 setari de la cutie mihai2186 .
  • 8 months later...
Buna seara,am primit un lupo 1.2 3L,cutie automata,motor ANY an 2000,169800 km reali,masina a stat nerulata 1 an,am primit-o de la un prieten din copilarie care s-a stabilit definitiv in america masina fiind a nevestei.i-am pus baterie am controlat uleiul....
am pus vagcom-ul pe ea si imi da urmatoarele erori:
rulaj: 169840km
1 cod a gasit:
18060 - Citiþi memoria de defecte la
            P1652 - 35-00 - modul cutie automatã (adr.02)
Gata de functie: 0 0 X X X
2  coduri de defecte:
00263 - Cutie de viteze
            27-10 - Semnal neplauzibil - intermitent
01155 - Ambreiaj
            17-10 - Deviaþie reglaj - intermitent
65535 - Modul comandã defect: defect de memorie
            00-00 - -
01130 - funcþii ABS
3  coduri de defecte:
01314 - Modul comandã motor
            49-10 - Nu este comunicare - intermitent
01315 - Modul comandã cutie de viteze
01316 - Modul comandã frâne
1 cod a gasit:
00849 - Contact S în comutator aprindere/start -D-
            36-10 - intrerupt(ã) - intermitent
Merita investit in ea,sau radiata si la dezmembrari,cu ea,masina arata binisor,fara rugina,motorul toarce bine.
Dar masina functioneaza? Poti sa mergi cu ea?  Daca stergi erorile mai apar? Ele pot fi si de la stat cu bateria descarcata. La 170.000 Km nu-i de aruncat. Si daca ar fi, tot primesti 1400 euro la rabla sau vinzi vaucerul cu 400 euro.
masina am pornit-o am mers cativa metri cu ea,a murit de vreo 2X dar a repornit fara probleme,masina nu are itp si asigurare,am platit impozitul ieri 66 de lei.
fratele meu are service in sacele,dar este ocupat in perioada asta,va trebui sa iau o platforma sa o duc la el.
cu toate ca este spatioasa,mi se pare ciudata rau,mai ales cutia de viteze.nu am sters erorile,ma grabeam.
Modificat de gogi
