Usile nu se deschid nici electric nici cu cheia
adilau
R_a_z_v_a_n
17 minute în urmă, C o s m i n a scris:
Daca ar putea intra in masina sa deschida capota...
Nu bre, pe exterior.
Trebuie neaparat actionata clapeta ca sa poti debloca sistemul ala al capotei?
C o s m i n
Neaparat. Altfel nu se deblocheaza broasca, s-o poti trage de limba.
Multumesc pentru raspuns Cosmin.
Tocmai am aflat ca sarcina imi va fi mai usoara pentru ca scutul nu mai exista :).
Totusi inainte de a trece la fapte si a risca sa prajesc ceva pe acolo plusul pe borna si masa pe sasiu, da?
C o s m i n
Banuiesc ca ai rezolvat-o deja, dar da.
Baieti ajutor,am ramas fara baterie,moarta complet,masina inchisa complet iar cu cheita mecanic nu merge ,incerc stanga dreapta si este blocat iar daca apas in timp ce rotesc atunci se roteste in gol!ce pot face fara sa sparg geamul daca e posibil la Passat 3c!!!!
Mai forteaza cu cheita. O sa deschida
Abdula Varol Luis
Salut.
Am si eu o problema cu inchiderea mecanica. Ideea este cam asa: nu folosesc telecomada, doar cheia. Am schimbat ieri bateria si azi la un test a reiesit can am un consumator, pe care nu am reusit sa-l identific. Pentru ca n-am timp saptamana asta sa rezolv am hotarat sa scot o borna cat e parcata, dar am constatat ca nu pot sa inchid/deschid masina din cheie fara curent. Butucul invarte in gol pe partea soferului si in dreapta e blocat. Cu bateria pusa n-am probleme. Cam ce este de verificat?
refaci butucul pe partea soferului - exista kit de reparatie - ca sa poti incuia mecanic.
Daca te referi la ce sa verifici, legat de consumator.... din pacate, tot.
Abdula Varol Luis
Pai butucul ala se poate strica astfel incat sa functioneze doar cu sursa de curent? Daca era stricat butucul nu era normal sa nu pot sa deschid din cheie nici atunci cand am bateria pusa?
CAm nu, ar fi trebuit sa deblocheze mecanic usa soferului.
  • 4 years later...
Buna ziua , am probleme cu usa de la sofer , nu se mai deschide de nici un fel mai mult ca sigur ca au sarit sufele deoarece si manerul din exterior si cel din interior se misca prea lejer si a ramas blocata , daca e asa cum o pot deschide ca sa umblu sa pun sufele la loc . Multumesc de sfaturi .
