Usile nu se deschid nici electric nici cu cheia
adilau
da am incercat si cu alta telecomanda buna si tot nu a mers,cu a mea doar scoate un sunet dupa ce se reseteaza.
o sa incerc sa scot modulul acela sa vad daca e cumva oxidat pentru ca mie iarna nu imi deschide usa din spatele soferului si am inteles ca tot de la ala e de vina.
yo sunt din craiova, va rog dati-mi si mie un mecanic electrician bun sa ma ajute cu problema asta.
merci pentru informatii!
o sa revin cu vesti!
Modificat de lisander_s
faptul ca nu iti deschide usa stanga spate nu e din cauza modulului. fie ai lipituuri crapate pe placa broastei, fie actuatorul iti face figuri.dar daca spui ca la frig face figuri, inclin spre lipituri crapate
Mda....geamuri electrice pe spate sau manuale ?
Nedeschiderea usii din spate de ;la sofer nu are legatura cu modulul de confort ci cu broasca din usa si poate cu calc de usa. poate fi si din calc de confoart doar daca nu ai geamuri electrice pe spate, dar atunci problema poate fi la mufa din stalp.
Nu am inteles faza cu : scoate un sunet dupa ce se reseteaza.
De asta l-am intrebat de geamurile spate....sa vedem daca e modulul. Cred ca a vrut sa zica ca face "beep" dupa inregistrarea telecomenzii.
exact face beep cand inregistrez telecomanda
am geamuri electrice pe spate si merg
vad ca deocamdata usa din spate nu s-a mai blocat
cu telecomanda nu am rezolvat nimik o deschid tot din cheie si nu se poate urca in masina decat pe la usa de la sofer pentru ca daca deschid alta usa, pana nu pun contactul, incepe sa urle alarma.
puteti sa ma ajutati cu un mecanic
scuze de intarzierea rasp dar nu am fost in localitate.
SALUT! SCUZE CA PROBLEMA MEA NU E ACEEASI CU A VOASTRA, DAR TOT TIMPUL M-ATI AJUTAT. AS AVEA O INTREBARE. DE CE TOT TIMPUL STA APRINS ESP-UL? SI DACA IL APAS NU DECUPLEAZA SI CAND PORNESC MASINA NU SE APRNDE , DUIPA CATEVA FRANARI SE APRINDE DAR NU IL POT STINGE, IAR I PEDALA DE FRANARE INTRA ABS-UL MI-OIMPJINGE INAPOI. AM SCHIMBAT LICHID DE FRANA, PLACUTE DE FRANA SI TOT ASA. AJUTATI-MA VA ROG CAREVA? MULTUMESC!
NU mai scrie cu CAPS.
Fa o diagnoza si vezi ce apare.
  • 11 months later...
Salut! Ca toata lumea din acest topic am si eu probleme cu inchiderea centralizata. Scriu aici dupa ce am citit pe mai multe forumuri si aici cred ca amm gasit ceva mai aproape de problema mea?
Nu merge sa inchid si sa deschid usile din telecomanda. Din cheie si din butonul din interior merge fara probleme. Pe telecomanda se aprinde ledul rosu la apasarea butoanelor. Cel care a facut testarea la masina ar fi zis ca testerul nu vede modulul care ar trebui sa receptioneze semnalul de la telecomanda!! Care modul este acesta? Cel de confort despre care se tot vorbeste aici? Care este acel modul? Multumesc!
Modulul de confort este sub mocheta de la picioarele soferului. Ai incercat adaptarea telecomenzilor ?
Adaptarea telecomenzi nu am incercat, am doar una, caut informatii despre procedeu pe aici pe forum. Maine vreau sa ma uit la acel modul Confort si sa incerc adaptarea telecomenzi.
Tot caut despre cum se adapteaza telecomanda si inca nu am gasit, cred ca nu stiu cum sa caut!! Daca stie cineva si poate sa puna un link. Multumesc!!!
Poti incerca si o sincronizare manuala
1. Se pune contactul cu cheia buna
2. Se inchid toate usile
3. Cheia cu telecomanda care nu functioneaza se introduce in yala de la usa soferului, se rasuceste spre deschis si in acelasi timp se tine apasat butonul aferent deschiderii de pe telecomanda timp de cateva secunde - masina va confirma prin beep sau semnalizare.
4. Apoi se rasuceste spre inchis si se tine apasat butonul de inchis de pe telecomanda timp de cateva sec.
Se poate incerca si invers , spre inchis apoi spre deschis )
5. Se deschide, inchide manual, apoi se incearca deschiderea/inchiderea si din telecomanda.
Cand se testeaza telecomanda, se ia contactul - cheia se va rasuci in pozitia 0.
Multumesc pt raspuns inca odata, dar cred ca trebuie sa apelez la tester, am doar o cheie... si din cheia asta nu merge inchiderea.
da, e mai complicat cu una singura, dar se face si asa.... mai greut - trebuie dat jos butucul cheii, etc.
Altfel, la VCDS.
Daca vrei sa imi dai si mie procedura respectiva, Sunt dispus sa incerc, mai scutesc niste bani. Nu imi e frica de lucruri complicate.
Salut. Am o problema. E jenant am pierdut cheia de reserva, si pe cealalta cheie am lasat-o in masina si s-a inchis masina. :banghead:  :banghead:  :banghead:
Poate sa imi de-a cineva un sfat in afara de sa imi sparg un geam , ce alta modalitate ar fi sa deschid masina.(eu sint proprietarul).
Am un Passat Combi din 2004.
Nu ai alta varianta. Daca indoi rama de usa sa bagi sarma sa agati cheia risti sa spargi geamul oricum sau sa indoi usa. Daca fortezi butucul sfarsesti prin a lua butuc cu cheie si vei umbla cu doua chei. Sparge geamul, dar ATENTIE!!! Ori geamul de la sofer orindreapta fata pentrunca se gasesc usor si sunt iedtine, aprox 100 ron in dezmembrari. Si dupa ce scoti cheia, remediaza problema la switch ul din portiera care nu e vazuta deschisa in bord caci de aceea s a incuiat cu cheia in interior
sau apeleaza - banuiesc ca deja a rezolvat-o cumva, dar informatiile rama si pentru alti utilizatori - la cineva specializat, care o desface fara sa strice ceva..... vezi la cei care confectioneaza chei, te pot ajuta, daca nu ei... macar au cunostinte in domeniu.
altfel - spart geamul sau butucul - recomand geamul... daca masina a ramas cine stie pe unde.
Am si eu aceeasi problema ca doi din colegii de mai sus..
Masina> Passat 1.6 2002 , baterie moarta, incuietoare sofer (singura) defecta. Portbagajul are incuitoare mecanica poate fi deschis.
Am inteles ca sunt doua solutii mai elegante fara sa apelez la spargerea unui geam.
1) Alimentarea pe sub masina direct la alternator.
Ma poate ajuta cineva cu o schema ca sa stiu pe unde naiba ma bag pe sub masina. (trebuie demontat scutul banuiesc pentru asta).
2. Alimentarea prin priza suplimentara (???).
Unde o caut si are rost sa o caut (nu stiu si nu gasesc daca modelul asta are).
C o s m i n
Priza suplimentara (daca ai) e in portbagaj, undeva la vedere. Daca nu, nu e.
Alimentarea o poti face la demaror, undeva in partea pasagerului, pe sub motor. Demontezi scutul si ar trebui sa ajungi la el.
Alternatorul nu te ajuta ca e sus si mai greu de ajuns la el.
R_a_z_v_a_n
Capota motorului n-o poate deschide?
C o s m i n
Daca ar putea intra in masina sa deschida capota, nu si-ar mai bate capul pe unde sa-i dea curent, nu? ;)
