Usile nu se deschid nici electric nici cu cheia
adilau
o problema....
la un passat sedan,s-au luat bornele de la baterie jos,s-a inchis capota,usile(are probleme cu alarma).
dupa vreo 2 ore vreu sa deschid usile si nu se mai deschid nici macar mecanic,doar portbagajul.
Are cineva vreo idee pe unde pot intra in masina sa deschid capoata,sau usile?
pai mecanic ar trebui sa se deschida , chiar daca nu ai curent in baterie
cheia se rasuceste spre dr. si totusi nu se deschide usa ??
Sunt de aceeasi parere cu Gokey, usa de la sofer ar trebui sa se deschida si mecanic, este posibil ca in momentul deconectarii bateriei sa se fi activat inchiderea centralizata iar actuatoarele sa fi ramas intr-o pozitie intermediara si atunci dechiderea mecanica sa nu mai functioneze. Singura speranta pe care o ai este sa incerci sa deschizi si sa rabatezi unul dintre spatarele de la bancheta prin portbagaj... desi nu cred ca este posibil. Calea cea mai drastica ar fi spargerea unui geam, sper sa nu ajungi acolo.
Succes!
Nu se deschide nici una mecanic,numai portbagajul.
Ma gandeam cum as putea sa desfac,fara prea multe pagube,chestia aia pe care sta stopul de frana.
Ce ziceti?
M-am tot gandit si eu cu Adi, dar ca sa rabatezi bancheta, ar trebuis a bagi mana pe langa. Ori, capitonajul ala din spatele banchetei spre geam, din ce stiu eu, e prins bine cu ceva in spatele banchetei. :huh:
LE: am scris deodata cu Adi. Acuma cobor pana jos la masina si ma uit cum e prins capitonajul ala. Revin in 5 minute.
sa inteleg ca, cheia se rasuceste in yala ?!
Da,cheia se rasuceste in yala dar nu face nimic!!!
Merge desfacut prin portbagaj dar cam dificil, eventual sa ajungi sa desfaci bancheta pe acolo.
Revin cu poza. Din pacate am vesti destule de proaste. Merge desfacut capitoanjul, de fapt impins in sus, dar nu poti ajunge la ciocul ala de la bancheta. Poate dupa ce impingi capitonajul in sus, sa bagi un fier indoit pana la clapeta aia de rabatare a banchetei.
Da @R_a_z_v_a_n,asta incerc sa fac cu cosmin,dar cum sa desfac?
parca vazusem pe undeva pe net cum sa deschizi capota cu o sarma mai tare,dar nu mai stiu unde,daca mai ai vreun passat in preajma roaga sa iti ridice capota lui si vezi poate se poate trage de ceva cu vreo sarma.Sper sa nu fi citit despre vreo alta masina.
Da,cosmine am vazut poza,........dar chiar nu mai stiu ce sa fac!!!
Poate vreun coleg care a avut aceeasi problema sa ne mai lumineze si pe noi.
Daca o sa rup chestia aia,oare o sa fie scumpa,sau mai bine zis o sa gaesec de cumparat (pe negru)?
Din ce-am vazut eu (vezi foto) sunt cateva cleme care se pot desface din portbagaj si apoi ai acces la gaura aia (vezi foto) prin care ai putea ajunge la sistemul de desfacere bancheta.
Se face lumina ... :lol:.
Dupa indelungi consfatuiri cu un amic mare mester in asa ceva, care a mai intalnit problema, am ajuns la niste concluzii. Problema a aparut din cauza ca sant distrusi butucii de la usile din fata(parghiile din broasca). Singura solutie ar fi sa alimentezi cu curent masina. Daca nu ai o priza suplimentara in portbagaj, ramane doar sa spargi geamul ala mic din spatele usii din spate. La Bora e doar 70 de lei unul nou. Si asa poti trage de clantele de la usi. Oricum, un meserias care vine sa ti-o deschida am inteles ca iti ia minim 100 de lei pentru o treaba dinasta (daca gasesti pe cineva).
Dupa ce ai deschis, trebuie cat de repede rezolvati butucii, ca sa nu ramai pe undeva cu aceeasi problema din nou.
@ ADILAU -- ai folosit vreodata deschiderea usi cu cheia in yala ? sau ai folosit totdeauna telecomanda ?
daca cheia se invarte in butuc atunci ori este sarita tija care este actionata pentru a deschide usa sau butucul este rupt, distrus si atunci se invarte in gol sinu misca acea tija
daca nu reusesti nici cum pot sa te ajut cu un nr de tel.
vorbesti cu el si vezi cum te ajuta
Modificat de gokey
@cosmine,are priza suplimentara in spate,dar cum fac cu alimentarea?
Nu ard nimic prin masina(bc,comp de confort...) da-mi ceva detalii cum sa fac!!!
@gokey,masina nu este a mea,este a unui amic.O sa-l intreb si o sa-ti spun.
Deci iti trebuie un stecher de-ala gen bricheta, si bagi curent pe-acolo. Doar sa fii atent la polaritate si sa nu pornesti motorul ori sa pui contactul dupa ce alimentezi pe-acolo. Dupa ce deschizi masina, scoti stecherul. Apoi pui bornele si treci pe bateria lui. Nu se intampla nimic.
Daca bricheta merge doar pe contact, nu cred ca are cum sa l ajute, si dupa cate stiu eu brichetele din interior merg doar pe contact - exista o setare cu VAG-COM din care activeaza bricheta permanent...
Ar mai fi o posibilitate, am auzit de la un coleg care a patit asa ceva in service, un mecanic a incuiat din greseala cheile in masina, si se pare ca undeva pe dedesubt exista o priza cu ajutorul careia poti descuia usile, desi trebuie sa dai scutul jos si este undeva pe stanga fata - intereseaza te pe la un service poate stiu ei ceva.
Modificat de B-52-JGP
Revin cu noutati....
Misiunea a fost indeplinita.
Am luat curent de pe alta masina,am conectat bornele la priza din portbagaj si am reusit sa deschidem masina. :D
verifica yalele si fale functionale sa nu mai ai probleme data viitoare
@gokey,yalele sunt distruse din cate am observat eu.
Cheia se invarte in gol in butuc si nu se intampla nimic.Centralizata nu functioneaza,nici macar de la portbagaj nu se inchide toata masina. :huh:
Norocul tau ca ai avut priza in portbagaj. :)
Ideea mi-a venit in ultima clipa.
Salutare tuturor,
Imi cer scuze daca mai exista undeva vreun topic despre problema asta, dar eu nu l-am gasit.
Am un Passat 1.9 TDI 101 cai din 2001 - limuzina si de vreo 2-3 saptamani nu a mai fost pornit.Problema e ca si bateria masinii era veche si posibil sa fi cedat.Nu mai pot deschide masina; nici din telecomanda nici cu cheia.Ledul de la portiera soferului(cel ce palpaie cand masina este inchisa) nu mai lumineaza, doar joystickul de la reglajul oglinzilor e luminat si butoanele de deschidere a geamurilor, portbagajului si rezervorului ma lumineaza.Pot deschide portbagajul si pot intra in el dar fiind limuzina nu am acces in habitaclu.
Aveti vreo idee cum as putea deschide masina?
Am priza in portbagaj, se poate alimenta cumva bateria pe acolo?
Multumesc aniticipat si va doresc Paste Fericit
Vezi daca te descurci citind topicul asta. :wub:
