VW 2066 pt reglat avansul la mot CK JR JX etc (1.5-1.7 D/TD)
raducodreanu
asa cum am promis, atasat este schita dupa care am facut 2066. vedeti de cit spatiu aveti linga pompa de injectie, in functie de asta faceti adaptorul mai lung sau mai scurt. mai luati in considerare si cele spuse de mine intr-un topic mai sus, legat de diametrele interioare, in functie de comparatorul de care dispuneti. cred ca ar mai trebui adaugat si o gaura filetata perpendicular pe axa adaptorului, in zona unde intra mansonul comparatorului, si un surub cu fluture pentru fixarea comparatorului. probabil ar mai trebui taiat si un hexagon in capatul cu diametru mai mare, pentru a putea stringe adaptorul in pompa de injectie. pentru cine este interesat, am datele ProE. In felul asta poate sa-si faca update direct pe modelul cad.
acul l-am facut dintr-o spita de motocicleta cu diametrul de 4mm. capatul care intra in pompa trebuie strunjit astfel incit sa se obtina o portiune de ~5mm cu dimetrul de 2mm si terminata sferic sau conic. asta pentru o precizie mai buna a citirilor. din aceleasi motive capatul dinspre cea trebuie sa fie plan! si perpendicular! pe axa acului.
  • 3 years later...
  • 11 months later...
decat ultimul post mai e valabil linkul,celelalte au expirat,
desenul nu e cel final,si anume cum prinzi ceasul in adaptor- e simplu de realizat si chestia asta ,cu o gaura filetata perpendicular pe adaptor in capatul din spre ceas
dar am o intrebare ,cat trebuie sa ramana afara tija subtire de 4 mm, din adaptor, cu ceasul montat in adaptor in capatul celalalt -ceasul fiind, la 0. si tija fiind in contact cu varful ceasului ,aflanduse impreuna in corpul adaptorului
atasez si o poza..
iar portiunea filetata 14 mm?
sau nu are importanta cat e tija mica afara din adaptor,.si reglezi distanta aia de 2.5mm din surubu de fixare a ceasului in adaptor, adicca muti ceasu, mai in interioru adaptorului mai in exterior, dupa ce ai infiletat capatul cu filet de in pompa?
Modificat de ct03tvy
inox, tija necesita mici ajustari- trebuie scurtata un pic cred, totusi e mai bine sa ai de unde sa tai :cool:
