Calcul Rezistenta Pt Leduri Spate
FABIAn RuSu
nici un amator dornic de un calcul perfect?
Am incercat cu o rezistenta in paralel de 130 de ohmi si cu un led....nu merge , singura solutie momentana a fost 2 rezistente in paralel de aceeasi valoare si ledul , asta in seamna ca am pus 2 rezistente de 130 de ohmi in serie si un led si merge dar se incalzesc cam tare...( sunt ceramice si bagata pe copex sper sa erziste destul , mai facem calcule inca si vedem ce iese , o sa incerc cu 100 de ohmi la 10 w cred ca sigur merge....
Intrebarea este daca scot sau debifez cu vag comul sa nu mai testeze sau sa nu mai monitorizeze pozitia , se mai aprinde martor la bord?
Mie cand mi se aprinde martorul pe bord imi taie curentul pe ledul respectiv...
Am incercat pe pozitie unde becul trebuie sa aiba 5w sper sa nu creada cineva ca am incercat la stop pe frana sau altceva....
Modificat de gabriel
la mine e mai simpla problema si am rezolvat-o (temporar) din recode asa cum am explicat mai sus
insa totusi as monta si rezistenta necesara ca sa pot reactiva martorul din bord
