Volanul Are Joc
john1986
Si la mine dimineata cand plec prima data cand trag de volan parca se aude o pocnitura, ca si cand s-ar fi lipit in pozitia respectiva. Am si eu un mic joc in volan.
Problema ta este legata de bucsa de la bara de torsiune, ia incearca sa o inlocuiesti pt ca nu e scumpa app 10 lei si sa vezi atunci. :(
Bara de torsiune ? Care e aia?
Cred ca asta :screwy: Seamana cu bara stabilizatoare :blah_:
Brat/Bieleta suspensie FEBI:
sau
Modificat de GeoB
MasinaPoporului
Salutare.
Cam aceeasi problema o am si eu,cand trec prin gropi sau denivelari se aude o pocnitura.Aceeasi problema a avut-o un prieten si s-a rezolvat prin schimbarea bieletelor antiruliu si a bucselor barei de torsiune prezentate de GeoB.
A doua problema, jocul(volanului) si pocnitul(undeva la roata) cu motorul oprit vine mai mult ca sigur de la bieletele de directie(capetele de bara) si sper sa nu fie si de la caseta de directie(nu stiu cum sunt drumurile in restul tarii,dar la mine in Moldova sunt JALNICE,am 2 prieteni care si-au schimbat casetele de directie ).
P.S: prieteni=cunoscuti la intalnirile VW(pt ca am pomenit ca "am niste prieteni care...")
Va salut.
Eu azi am descoperit o bataie in volan, cu motorul pornit, stand pe loc, la miscari stanga/dreapta, cu rotile drepte dar si bracate in felul urmator: cand virez maxim dreapta nu se aude nici un zgomot, iar cand virez maxim stanga se aude o bataie la capatul cursei. Mentionez ca anul trecut am descoperit cam tarziu burduful la planetara stanga (partea pe care e si bataia cu rotile bracate la maxim) spart, iar acum planetara bate in mers. Credeti ca au legatura bataile din volan cu capul de planetara uzat (pe care urmeaza sa-l schimb)?
bataia se aude in caseta de directie.
planetara face zmogomot numai in mers,nu are legatura
Pe loc, cu motor pornit sau oprit la o miscare stanga-dreapta ... nu mai mult de cativa cm se aude un zgomot metalic. Am fost la mecanic si s-a uitat sub masina. Bucse si alte componente de la directie arata ok. Jocul vine din caseta de directie. A incercat un reglaj(intr-o anumita limita se poate - asa zicea el) dar fara succes. Mi-a zis sa ma relaxez ca ~20.000 km nu o sa am probleme. M-am apucat de strans bani ca cica e ~1.800 lei fara manopera.
Vezi ca nu cumva sa fie de la coloana de directie. E o boala destul de des intalnita, chiar si la masinile noi. Mai verific-o si-n alta parte inainte sa dai o gramada de bani. Mecanicii sunt ca si doctorii...
am citit mai multe posturi şi m-a trecut un fior
o problemă vreau să expun şi dacă mă puteţi ajuta cu sfaturi
am un joc
Bogdan Moraru
Ideea este in felul urmator. Orice caseta cu servo, pe loc are un anumit zdranganit si joc pe care il reduce aproape la nul uleiul cand incepe sa curga (pornesti motorul). Daca in schimb ai joc in volan CU motorul ponit, verifica bieletele. Daca tot ai joc, verifica suruburile care tin caseta de carul de fata, sunt 4 mari si late.
Daca tot ai joc, verifica crucea cardanica de la caseta sau de pe traseul cardanului (Axul de la volan), verifica jocul daca este si cu volanul tras catre tine sau impins de tot, daca se reduce jocul, nu e nimic de speriat, este normal, ca principiu, volanul arata cam asa =-- 2 tuburi care intra unul in celalalt pentru a permite miscarea volanului fata-spate, si este normal sa fie un oaresce joc.
Daca tot ai joc, atunci e de la cremaliera (una din componentele Casetei de directie) si trebuie rectificata/schimbata. Gasesti la Targoviste pe Trami care este 1000% ok sau la sighisoara.
O seara placuta si tine-ne la curent.
Multumesc,
Bogdan
Modificat de Bogdan Moraru
mulţumesc pt răspuns
aştept să fac rost de ceva bani apoi mai important să găsesc un mecanic bun
am văzut oameni comozi care iţi spun din prima să schimbi dec
Se pare ca avem o problema comuna. Si la mine este EXACT cum descri si tu. Am sa merg si eu la alt mecanic si revin cu parearea 2.
ok o să
Sunt destul de sceptic ca este vreo firma de reconditionat casete de directie care sa rectifice cremaliera. Si daca chiar o fac, trebuie sa fii inconstient sa apelezi la ei...
Cremaliera este confectionata dintr-un otel de calitate supus unor tratamente speciale de calire, pe care nu le poate face niciun SRL de la noi.
Se pot face probabil tot felul de improvizatii, insa eu sunt de parere ca nu e de joaca cu sistemul de directie al masinii.
Singura operatiune de reconditionare "safe" a casetei de directie este in cazul pierderilor de ulei, cand se inlocuiesc simeringurile, restul e pe riscul vostru...
Modificat de x-tremist
Daca ajungem la schimbat (sunt sigur ca acolo o sa ajung) ce firme producatoare recomandati ? Cat despre original ... de unde sa stiu ca daca am sa comanda piesa originala ... o sa fie originala. Sa o comandam la service VW (poate Skoda) si o pune "mecanicul meu" ?
Din cate am inteles caseta de directie costa ~1.800 + manopera.
P.S. Astept oferte si ... recomandari !
eu ma gandesc la o reconditionare daca va fi sa o schimb( eu sper inca sa nu fie nevoie si alta sa fie cauza)
din cate am citit jocul e dat de uzura cremalierei
iar o firma ZF (despre care am auzit ca ar fi cat de cat buna) furnizeaza astfel de piese
pretul e ceva mai rezonabil undeva pana in 1000 lei + manopera
azi am reusit sa ajung la un mecanic cu problema mea
dupa o scurta diagnoza la articulatiile rotilor a grait :
bieleta de directie, cap de bara ambele dreapta si flansele amortizoare pe ambele parti duse rau
desi un pic off topic as avea o intrebare
este necesar sa schimb bieletele si capetele de bara pe ambele parti, nu doar pe dreapta?
ce marci recomandati la piesele indicate
multumesc pt intelegere
revin cu veste proasta pentru mine cel putin ceea ce nu doresc nimanui
azi am lasat masina pentru inlocuire bielete si capete de bara pt ca atunci cand am mers sa o ridic
mecanicul sa mi spuna ca am caseta varza are joc destul de mare
dupa schimbarea pieselor la care am facut referire in postul anterior se simte o ameliorare, parca axa fata s a mai inchegat dar tot se simte joc in volan deci e clar tb alta caseta
am gasit pe net casete pt modelul meu incepand de la 1200 lei
ce marca imi recomandati sau ce ar trebui sa evit
daca aveti idee si un pret rezonabil pt manopera inlocuire
multumesc
sal
am vazut anterior un post nu mai retin exact unde referitor la diagnosticul directiei avand ca simptoma jocul in volan
si cineva zicea ca daca jocul se atenueaza prin tragerea volanului sau impingerea lui la maxim nu ar fi problema mare
eu aveam volanul maxim impins si dupa cum am precizat in posturile anterioare aveam un joc, ce se atenuase dupa schimbarea bieletelor de directie si capetelor de bara
astazi am reglat volanul prin tragerea lui catre mine aprox jumatate din cursa si am avut o surpriza si anume jocul din volan a disparut definitiv.
Daca aveti pareri sau sfaturi in legatura cu acest aspect va rog exprimati le
Exact asta vroiam sa zic exact aceeasi chestie ca danneata84, insa la mine era invers.
Aveam volanul ridicat (tras aproape de mine) si tot aveam parca un mic joc, o bataie cand faceam stanga dreapta. Insa o data l-am impins de tot si a disparut. Acum depinde de articulatia respectiva, posibil sa nu fie o problema grava.
Succes :Driver:
am lasat masina pentru inlocuire bielete si capete de bara ... am caseta varza are joc destul de mare
La golf 4 nu jocul este problema, asta sigur vine din alta parte. Problema la caseta va aparea in urma schimbului de bielete si capete de bara din cauza burdufelor vechi prost prinse in care sigur va intra apa si va rugini totul inauntru, inclusiv noile bielete. NU va zgarciti la burdufe noi si NU puneti pasta blocanta pe filetele bieletelor.
La mine se simte o bataie mica in volan.Daca ma mut dupa o banda pe alta,se simte un pic.Dar vreau sa mentionez ca nu se simte in permanenta tot drumul,ba se simte,ba nu se simte,ba se simte mai puternic,ba mai putin puternic.Si se simte si in podea pe partea dreapa.Totul se simte numai in mers.Am luat o data viraj dreapa si s-a auzit o bocaneala.Am mai incercat apoi sa vad de unde anume e zgomotul,si nu se mai auzea,pana ce am luat o data viraj maxim dreapta si am dat mai tare in ea si atunci a inceput sa se auda.Deci concluzia este ca doar in viraj maxim dreapta si dat in ea mai tare,doar atunci se aude.Vreau sa mentionez ca treaba cu bataile in volan am inceput sa le simt dupa ce am simtit prima data bocaneala aceea in viraj.Sa fie vorba de vreo planetara?Si din cauza ei sa am si acele batai in volan?Daca nu,de la ce poate fi?Sa simt bataia in volan la drum drept?Volanul nu vibreaza,nu se misca absolut deloc,doar se simt bataile in el.
P.S. Bataile se simt,nu doar cand ma mut incet dupa o banda pe alta,si cand merg drept,fara sa misca stanga sau dreapta de volan
inainte de toate..ai fost pe un elevator sa tragi de articulatii(sa vezi ce jocuri ai)?...Bataia poate e din caseta.
Modificat de zebrocksky
si eu ma pling de o bataie in partea dreapta,dar am localizat-o este in axul de legatura intre caseta de directie si capul de bara.l-am si cumparat dar astept zile mai calduroase sa il schimb.poti avea joc acolo si sa nu il simti pentru ca nuca aceeea este in burduf.
