Volanul Are Joc
john1986
Salutare. Am si eu o problema la masinuta mea poate putetisa-mi spuneti si mie de la ce este. Sa va explic : Daca misc volanul stanga -dreapta pe loc usor se simte parca ar avea un mic joc si la roata din vata dreapta parca bate ceva. Am pus un prieten sa se uite la roata din dreapta in timp ce eu miscam volanul si n-a vazut ca ar bate ceva (bucse .. sau altceva) Dar bataia tot se aude. In mers daca merg pe piatra cubica si fac aceleasi miscari stanga dreapta (mentionez ca misc foarte putin sa zicem 1 cm)bataia la roata din fata se simte mai mult si in acelas timp parca are si volanul un joc (se simte bataia in volan) Va rog din tot sufletu sa ma ajutati daca stii ce-arputea avea. am fost la un mecanic si mi-a zis ca ar fi din caseta de directi. Astept si raspunsurie voastre SI IMI CER SCUZE DE TOPIC.
pe loc cu motorul pornit:
1. cursa volan stanga (sau dreapta) maxim (usor) si nu se aude nimic si nu se simte ca o trasatura in volan, cauze: capat de bara sau bieleta de directie.
2. cursa volan stanga (sau dreapta) maxim (usor) cu o usoare trasatura sau zgomot inspre capatul de cursa, cauza: caseta de directie.
pe loc cu motorul oprit: miscare fina stanga dreapta (sub 1cm) se simte un mic joc in volan, cauza: racordul final de la coloana de directie (cel de la podea la imbinarea cu caseta de directie).
La mine am avut aceeasi problema.Daca miscam pe loc sau in mers stanga dreapta de volan se auzeau niste pocnituri.S-a rezolvat prin schimbarea bucselor de la bara stabilizatoare :icon_thumright:
Al3X_G4
se schimba dar cu tot cu colana de directie. nu este ca piesa de schimb separata. "racordul" este de fapt ultima cruce cardanica de la coloana de directie.
cel putin asa stiu eu.
si a mea are acceiasi chestie dar am facut 90 000 si tot asa face deci nu trebuie sa te sperii
Va multumesc mult pentru raspunsuri .Am crezut ca in timp o sa se agraveze problema. Totusi am sa schimb bucsele de la bara stabilizatoare. sincer cred ca si alea sunt duse Masina are 70.000 km si n-au fost schimbate niciodata. va salut
john1986 , ce vesti mai ai despre problema ta? Ai rezolvat ceva?
Blackstar:
Aratati-mi si mie va rog frumos cum arata partea din spate al volanului. Articulatiile din spatele volanului,chiar si o sectiune prin vlan m-ar interesa
Daca ai putina rabdare, cred ca as putea eu peste vreo 2-3 zile sa pun citeva poze cu coloana de directie asamblata si desfacuta in parti componente, atit cit se poate desface fara a strica ceva.
In momentul de fata nu am cu ce sa fotografiez, dar se rezolva.
si eu am aceasi problema....joc in volan cand misc stanga dreapta pe loc cam un cm
se aude un suntet mic, ca o lovitura
in mers nu prea se simte doar cante trec peste gropi mai mari tot asa f putin
aveti idee cat costa sa schimb bieleta(daca asta ar fi problema)
sau capetele de bara
multumesc
Modificat de 90G_O_L
90G O L,vezi sa nu fie din coloana de directie.daca e de acolo impinge volanul la maxim spre bord si o sa vezi ca dispare jocul.
mi a spus o si mie un user de pe forum. :D
si la mine a functionat
Modificat de copanu
am facut si lucru asta dar...nu dispare jocul nici cu volanul bagat la maxim spre bord
ce ar putea sa fie....sa schimb capetele de bara?
sau bieleta?
chiar nu stiu si nu ma pricep
scoate rotile,sau bracheaza-le cumva incat sa poti sa tragi de bielete,si vezi daca au vreun joc.
hmmm....
pai nu ma prea pricep...nu stium cum ar trebui sa arate bieletele sau care sunt
faza e ca eu am jocu asta mai demult timp...nu e foarte deranjant...se simte mai tare din cate am vauzt cand am jantele pe 17''/225 puse ....cand le pun pe cele de iarna pe 15'' nu mai se simte chiar asa
am fost la un mecanic si mi-a miscat de volan si a zis ca nu am nimic la directie ca rotile se misca odata cu volanu si nu au intarziere
si atat
acum ....stiu si eu
poate trebuie sa mai imi schimb una alta(consumabile)
paote a mai avut cineva problema asta si si-a rezolvat-o
sa ne imartaseasca si noua:)
bafta
Da, eu am avut o problema la coloana de directie, dar jocul era pe verticala.
Mai mule detalii in topicul: Joc Volan, cu motorul oprit. Componentele/piesele de directie sunt aceleasi la G4 si Leon1.
Mie mi s-a dovedit a fi bucsele de vina :blink: Le-am schimbat si .. e altceva
ai mai gasit ceva?
Salut.Si la mine se intampla cam acelasi lucru ca la jhon1986.Atunci cand stau pe loc si misc usor volanul stanga dreapta se aude o pocnitura usoara.Se simte si in volan.In mers se aude un zgomot foarte slab la trecerea peste damburi,dar nu simt vibratii in volan absolut deloc.Precizez ca am schimbat toate articulatiile din fata;capete de bara,bielete,bucse bara stabilizatoare,telescoape,bucse brate,pivoti..tot!E posibil sa am aceeasi problema?Sa fie de vina acea cruce cardanica?
La planetare te-ai gandit stevee ? mai exact capetele de planetara...
Ma gandesc ca poate au joc undeva, la partea dinspre cutiea de viteze sau la ce dinspre roata, ori la ambele. Si cum ele vin prinse de roata si se rotesc dupa ea ar putea sa fac ceva clanc-uri daca au uzura. In mers nu se mai aude prea tare pt ca sunt si zgomote mai multe la rulare dar si pentru ca ele sunt angrenate si stau cumva fortate pe o pozitie in mers. Cand schimbi vitezele se aude ceva? atunci ar mai putea sa se auda cred.
Nu sunt sigur, e doar o ipoteza.
Ceva pareri?
Colegii mai priceputi poate ne spun si ei daca au si planetare manifestari din astea.
Modificat de Aditu
Dimineatza cand plec de pe loc si virez rotile se aude o pocnitura in partea stanga a masini , nu stiu ce este nu imi bate nimik in mers si nici daca trec peste hopuri , dar cand sunt pe loc si virez rotile se aude , putetzi sa imi spunetzi ce poate fi si daca este pivotul ...este mare problema daca este acesta caci am auzit o groaza de variante ...cea mai tare ca poate sa imi cada roata !
Dimineatza ...nimik ... putetzi...spunetzi
Renunta, te rog, la acest limbaj de chat. Multumesc.
Extras din regulament:
"2. Pe l
La schimbatul vitezelor nu se aude absolut nimic.Am schimbat un cap de planetara in dreapta,dar se auzea un zgomot specific (un "clanc") atunci cand eram cu rotile virate spre stanga si schimbam viteza...Se simte un joc foarte mic in volan,cand stau pe loc si virez usor stanga,dreapta...si un zgomot foarte slab cand trec peste denivelari!Zgomotul mi se pare ca-l aud in dreapta cutiei de viteze.
Nimeni nu a mai avut aceasta problema???Pe un drum pietruit nu are absolut nimic.Nu bate nimic in volan.Doar cand stau pe loc cu motorul pornit si trag de volan stanga,dreapta se simte un mic joc....
