Lumini Bord
boond
Mai revin si eu cu o intrebare....Golful meu 1.9td din 93...nu are mfa...se poate pune?...sa-mi arat consumul, grade, presiune ulei?...si daca da ce imi trebuie
Da se poate. Iti trebuie ceasuri cu MFA, maneta actionare stergatoare cu butoane pentru MFA, cablurile de la ceasuri, senzor temperatura exterioara, senzor temperatura ulei. Astai topicul dedicat http://vwforum.promo...pomat-pe-vento/
Modificat de ass1
Salutare...imi puteti spune si mie de unde gasesc sa cumpar displayurile din bord (cele 2 ) precizez ca nu imi aparea km parcursi .....adica nu se vede nimik pur si simplu verde...se inlocuieste ceva la display " buretzeii" aceeia?Si inca ceva am facut o conversie de lumina la display si am rupt folia aceea,care nu stiu cum se numeste sau de unde sa o cumpar,ma poate ajuta cineva? ms mult !!
Displeiuri nu gasesti de cumparat. Iti recomand sa-ti cumperi altte ceasuri
Ok dar as vrea sa stiu cum se numeste acea folie de pe display...stie cineva,se gaseste undeva?
Se gaseste pe orice display lcd (de ex calculator de buzunar)
DumitruConstantin
Am si eu o interbare pentru cei care se pricep
Am gasit sa cumpar ceasuri pentru golful meu dar cu 20-220 la kilometraj si la mine este cu 20-200 modelul cu ceas. ce credeti vor functiona fara eroare
multumesc
Modificat de DumitruConstantin
Pe diesel iti zic sigur (garantat) ca merg, indica corect si cele cu 200 si cele cu 220, daca principiul de functionare e la fel si pe benzina ar trebui sa mearga, ar mai fi o chestie de liuat in calcul ca amandoua care le-ai spus sar putea sa fie pe parghii (exsta cu motorase electrice si pe parghii). Asteapta sa-ti confirme cineva sigur.
Daca incep de la 20 sunt pe parghii, cele care incep de la 0 sunt cu motorase
Aoleuuu ...fratilor cu ce ati scos lipiciul asta de pe folie ? :dry:
Vezi sa nu-ti dezlipesti unghia de la degetul mare cum am patit eu :))
Pune o carpa pe deget si arde-l cu apa calda. Da' calda sa fie.
sau in cazul meu:D...o carpa uscata si parfum CK(nu fac reclama) sau alcool...se curata imediat
ok ms mai degraba as cumparao de undeva daca as stii ce sa cer :))...deci nu stie nimeni cum se numeste folia ?
baieti care are din intamplare sa imi doneze si mie un buton de degivrare(dezaburire)?....sau ceva la care ii pun un led sa imi umple spatiul gol din bord de acolo..multumesc anticipat
capac daca vrei am eu, dar sa faci un drum pana la Buc....
as venii daca as fii mai aproape..sunt la 140 de km de tine...ms oricum...daca ai vreun drum pe la posta si poti sa il pui..ma anunti si pe mine si iti las adresa
Modificat de dandanutz1
Ok...cum faceti sa o lipitzi la loc folia ?sau doar pur si simplu o asezati ?
da..cum spune colegul phun o asezi....eu am indreptato putin inainte finca la dezlipere se curbeaza(cazul meu) la un calorifer electric si am asezat-o la loc are locasul ei si nu ii permite decat 1 mm sau 2 sa se miste...o asezi dupa ce prinzi la loc suporturile ei
salutare.am si eu mica dilema in legatura cu ledurile de la panou de caldura.am pus 6 leduri de 12 v legate in serie(+ la -) si lumina este destul de slaba.plus ca daca aprind farurile fara contactul pus....lumina este foarte slaba(aproape ca nu se vede) daca pun contactul se sting,pornesc motorul se aprind(slab).imi poate explica cineva de ce?ar trebui sa le leg in paralel ?
ceva nu ai facut bine din moment ce se sting cand pui contactul.......eu am 6 leduri de 3v legate si o rezistenta si merge perfect fara nici o lumina slaba  sau sa se stinga....nu cumva ai pus si rezistenta?....daca da scoate-o ca ledurile sunt deja la 12 v...daca nu incearca sa le legi in paralel....si verifica cu un aparat de masura poate nu iti ajuge 12 volti acolo...nu ai facut proba inainte sa vezi cum se vad?
Nuuuu. Fa in felul urmator:
Pui rezistenta la fiecare led si le legi in paralel. Rezistenta o pui la fiecare ca sa nu se arda. Si nu ai treaba. Eu de 3 ani am asa ceva.
Sfat. Cand legi in serie ii ia din putere si daca ai ocazia sa se arda un led, numai merge nici unul. Asa era la instalatia de brad  daca iti aduci aminte cand cautai becul ars ca sa-l schimbi si le luai pe fiecare in parte. :tuktuk:
Uite ceva ce merita studiat :)
http://translate.google.ro/translate?hl=ro&sl=de&tl=ro&u=http%3A%2F%2Fck222s.bithal.de%2Fck222web%2Fumheizung.htm
Eu mi-am facut mai multe chestii dupa modelul asta. Bafta.
Modificat de phun
