Lumini Bord
boond
  On 19.01.2009 at 12:39, MKA III a scris:
a reusit cineva sa faca conturu la bricheta sa se vada colorat ?
Eu am sch.becul cu un led alb .lumina e mai intensa ...
  On 15.04.2011 at 22:42, chelu1.6 a scris:
intr-un final am terminat bordul si am reusit sa mai fac si o poza biggrin.gif
Arata beton .poti sa explici in cateva cuvinte cum ai fac ,,, As vrea sa incerc si eu ..Ms...
  On 01.03.2009 at 9:32, Nykey a scris:
  electrobeat85 a scris:
oricat ai pozitiona acele inainte sa introduci mufa in spate o sa i ceva probleme. de fapt la toate e asa, u le pozitionezi scoase din bord si cand le pui sus si introduci mufa constati ca stai pe loc dar u totusi ai 100 rpm si vreo 3 4 chiar 5 km / h ideea e ca atunci cand primesc energie cesurile oarecum se"recalibreaza" si cel mai bine e sa le reglezi cu mufa pusa inauntru si atunci vei fi sigur ca pe loc ai 0km/h si 0 rpm cat despre libile acelea ptr ceasuri am folosit ptr cineva limbi de pe un ceas de audi 80 B3 "gogosar" si s-au potrivit numa bine iar despre bora e din 2000 sigur ca am avut un asemenea ceas in bratze. limba colorata e buna doar daca sunt si cifrele colorate acum fiecare cum doreste. prefer limba originala eventual vopsita cu ceva vopsea reflectorizanta si 4 5 leduri UV si se rezolva problema. spor la treaba baietzi si mai asteptam si pe altii cu posturi cu reusitele lor. sa nu fitzi zgarcitzi biggrin.gif
electrobeat85, te asigur ca la bordurile ca al meu (MotoMeter made in Germany din acela cu motorasele si displayurile digitale lipite pe placa) se pun la loc foarte usor acele, cu bordul dat jos si merg la fix. Eu l-am desfacut pe al meu de 50 de ori am incercat sa schimb fundalul pe alb sau alte culori si de fiecare data cand l-am pus mi-a indicat corect. Am verificat turometrul cu acela digital si bateau perfect iar viteza am verificat-o cu un GPS si era ok si aceea. Temperatura indicata era ok deoarece pornea termocupla exact cand atingea temperatura indicata in bord (la fel cum facea si inainte de a desface bordul) iar la benzina... ce sa zic coboara la fel de repede ca si inainte =)). Cand voi avea mai mult timp si o sa mai dau bordul jos o sa fac si niste poze si am sa explic ce si cum am facut eu. Repet, nu cunosc la alte modele de borduri si nu garantez pentru nimeni doar ca la mine a mers fara probleme de fiecare data. O zi buna
Nykey, salut
Zi-mi si mie cum ai scos acele de la bordul tau si in ce pozitie erau ca si eu am bord la fel ca al tau, cu displayurile lipite pe placa si vreau sa-mi schimb acele cu unele de la un logan luminate pe care le am deja.
ms
zi-mi si mie te rog de unde ti-ai luat plasma originala...
Salutare.
Dupa un incident neplacut in care am primit un suth in partea dreapta spate... ceasurile modificate, care au functionat aproape 2 ani fara probleme au cedat. Nu imi explic fenomenul, cert este ca am achizitonat altele si totul e ok. Am fost nevoit sa merg cu ele timp de 3 luni pana sa-mi fac timp si de mine. Am inceput cu alte limbi iluminate pe alb, la vitezometru si turometru se inrosesc limbile la 100km/h respectiv 3500 rpm. O atentie sporita au avut-o limbile de la temperatura si combustibil, care isi schimba culoarea cand porneste termocupla si cand plutiturul intra pe "rezerva" de combustibil. Am schimbat si plasticul de la semnalizare, am pus rosu la fel si cu martorul de la faza lunga l-am schimbat si pe el. Am activat martorii de faza scurta, ceata fata respectiv spate. O sa conectez airbagurile si atunci o sa fie martorul si in bord activ ...
A venit si randul meu cu rezultatul aferent...
Modificat de MKA III
frumos...felicitari, am tot citit si eu si ma apuc si eu de treaba...vreau sa iasa ceva asemanator cu al tau
Omule esti fenomenal...cred ca ti-am mai spus-o. Imi place ideea cu "inrositul" la apa si benzina. Ceea ce ma intereseaza este cum ai facut sa ti se aprinda martorul la faza scurta? Am si eu bord cu aceeasi banda de martori. Alta intrebare as mai avea: imi sta aprins cand pornesc motorul fara sa am vreun connsumator pornit, martorul verde de langa indicatorul benzinei (becul pt atentionare cand mai ai cativa litrii) Am pornit toate alea, le-am oprit...nu se stinge. Ce simbolizeaza acel bec?
acum am ajuns in casa dupa ce am facut cateva modificari : am scos banda verde si am pus alta alba, simpla A4, si am spalat bine paianjenul de la aer, se vede super fain, nu ma asteptam. in legatura cu acele care se inrosesc super tare....felicitari
salut...am 2 probleme la bord...1. nu imi mai merg luminile de la rotitele de la incalzire, ac. si 2. cand dau sa semnalizez stanga masina mea nu semnalizeaza doar se aude țăcănitul si nu se mai aprinde martorul ala stanga care stiu că nu e ars deoarece se aprinde cand pun avariile, lucru rau pentru că abia am evitat un accident crezand că semnalizez ( de obicei daca aud sunetul nu ma mai uit in bord sa vad daca se aprinde), am virat si cei din spate nu au stiut ce fac. ceva solutii?
Modificat de silviumonk
MKA cum facut sa ti se aprinda toti martorii din bord? ma refer la cele pentru lumini din bara de jos. se aprindeau si inainte? ms
Cam nasol cu benzina si temperatura apei. Noaptea ce faci luminezi cu telefonul sa vezi cata benzina mai ai? :D
Pune-i mai multe leduri sus ca sa-ti bata in tot bordul.
gata, am reusit sa schimb si becu de la comutatoru de lumini, dupa o cautare in tot orasu nam gasit unul original si a trebuit sa lipesc un bec normal (nu ma prea pricep la lipituri :pirat: ) oricum acum arata bine...o sa pun si poze in curand...voi ce-ati mai facut?
cine ma poate ajuta si pe mine cu un set de ace transparente?
te sun azi sa vb...am vazut ca ai...o sa fac o comanda
salut..am si eu o intrebare?de la ce masina se potrivesc acele transparente si cum leai facut sa fie luminate ca as vrea sa incerc si eu?????
Cineva in Bucuresti care are experienta in schimbatul luminilor din bord pentru Vento? am impresia ca este acelasi bord la ca Golf 3.
Multumesc,
Ia legatura cu Soran de pe forum sau da-mi mesaj sa te pun in legatura cu el.
A facut multe masini,are experienta...
Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk
Salutare!!!
Cum scot blocul de lumini din stanga volanului ca de nu m-am invartit pe langa el... Am reusit sa scot Becul de semnalizare AirBag si cam atat. Nu pot ajunge la "ceasurile" din bord nici cum.
Ms. frumos!
Modificat de v@sy
Vezi ca dupa ce ai scos becul de semnalizare Airbag, o sa ai acces la un butonas sitiat in partea stanga, pe lateralul blocului de lumini, ti apasat si poti scoate blocul de lumini. Uite aici mai detaliat http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=88092
Multumesc frumos ass1 !
Am reusit in sf. sa scot bordul si sa vad ce becuri trebuie schimbate numai ca nu am reusit sa ajung si la afisajele electronice, in schimb am facut o tampenie si nu stiu cum s-o remediez. In timp ce scoteam carcasele de plastic ale bordului propriu zis, am atins acul de la nivelul de combustibil iar acum acul sta pe "burta" aproape ca atinge butoanele de reglare a ceasului. Daca p[un contactul, se misca acul dar nici de cum nu revine la pozitia initiala. Are cineva idee cum sa remediez problema si cum sa ajung la afisasele electronice din bord?
Multumesc anticipat!!!
