Scuturi plastic si metalice Fabia
Jacku
De cand am schimbat suspensia intampin o noua problema; de care pana acum nu imi faceam foarte mari griji. Scutul de plastic original de sub motor este spart, si acum nu am nici un fel de protectie. Am incercat sa caut scut de metal , si nu am gasit pe nicaieri. Deci. cine are cunostinte...cine are pe cineva..pe undeva..cum putem sa confectionam. Ca la ce sine de tramvai si la cat de des se schimba bordurile la noi, sunt convins ca o sa mai fie doritori.
  • Replies 84
  • Carmina
    17
  • Sudsemnatu
    9
  • bluetux
    8
  • SergiuD
cauta pe forum la anunturi ca parca era cineva care confectiona scuturi metalice
totusi mi se pare un pic cam scump....Am un coleg care are o alfa 159 si a dat pe un astfel de scut 150 lei. Intr-adevar cei care l-au facut faceau doar pentru alfa, ca pentru asta aveau matrite. de la 150 pana la 600 totusi e diferenta destul de mare.
Poate la Octavia. La fabia nu am auzit inca pe nimeni cu scut metalic.
Aici am gasit ceva scuturi...
http://www.autostilrmt.ro/piese-auto/index.php?p=productsList&iCategory=19&iPage=2
  • 5 weeks later...
Razvan Portase
cat de greu o fi ?
poate se lasa de bot ??
Salutare, am cautat prin forum dar nu am gasit nimic relevant in legatura cu problema mea.
Nu am scut la fabia, cel putin ceea ce am eu nu se poate numii scut.
Am cautat pe net in sus si in jos si parerile sunt foarte impartite dar pina la urma m-am hotarat la un scut de plastic.
Rationamentele sunt ca ii mai ieftin, mai usor si vreau doar sa-mi protejeze motorul de mizerie si praf. Am sunat la cei care vindeau
acest scut si mi-au zis ca se potriveste dar ca se va topii si imi recomanda cel metalic. Inteleg ca imi recomanda cel metalic doar e 400 ron,
nu 85 ron cat e cel de plastic.
Are cineva montat scut de plastic? Stie cineva sa se fii topit ?
nici vorba sa se topeasca!!!!>....minciuna de vanzator!!!
motorul e cald sus la blocul motor ,baia de ulei e prea putin incalzita sa topeasca ceva!!
cine are totusi scuturile alea de plastic la 85 ron ca vreau si eu!!!! mersi
  flopem a scris:
Uita-te aici : http://www.autostilrmt.ro/piese-auto/piesa...%20PLASTIC.html
Dar nu este 85 ron, ci 86,24 ron :)
  bebeko a scris:
Uita-te aici : http://www.autostilrmt.ro/piese-auto/piesa...%20PLASTIC.htmlDar nu este 85 ron, ci 86,24 ron :)
salut,a cumparat cineva acest scut de plastic? se monteaza usor sau trebuie date gauri ?
  danct a scris:
de la un service autorizat skoda am primit raspuns ca nu exista niciun fel de scut pt FABIA 1.2 HTP
Deci, am fost la Compexit Cluj si am intrebat si am aflat urmatoarele:
1) scutul de plastic original (~150 ron) este cel cu care vine dotata masina din fabrica care este pe jumatatea din fata a masini;
2) exista scut de plastic original supraintarit dar este inclus doar in pachetul drumuri grele si nu se vinde separat;
3) nu exista scut metalic original pentru Fabia;
4) se gaseste pe net scut de plastic (acopara tot motorul), nu este original iar in momentul in care am sunat sa intreb mi-au spus ca se topeste (nu inteleg atunci de ce se fabrica si de ce se vinde)
5) exista scut metalic (nu e original), e destul de scump (400 ron).
eu unul am renuntat si imi voi spala motorul mai des din cauza ca o mare cantitate de mizerie intra in compartimentul motor.
eu o sa imi iau de plastic
mai vezi o data ce am scris la #15
nici vb sa se topeasca,,,imposibil!
si mie imi place sa spal motorul des sa fie super curat dar mi-e frica sa nu putrezeasca firele alea ca ai vazut ca e boala la skoda
asa ca mai bine pun un scut pt praf mizerie etc de ala de plastic
fa si tu asa!
intre timp am sunat la AUTOSTILRMT in bucuresti si am primit acelasi raspuns :se topeste de la catalizator,dar au si metalic la ~400 ron care se potriveste pe FABIA 1.2 HTP.Cel de plastic merge la FABIA 1.4.
Este foarte probabil ca scutul de plastic sa se topeasca, insa numai la anumite motorizari. Si anume la benzinarele in 3 cilindri la care esapamentul trece pe sub baia de ulei si este pozitionat foarte aproape de scut. La diesel si la motoarele de 1.4 (care au si galeria de admisie si pe cea de evacuare in spatele motorului, doar pe o parte) nu este aceasta problema.
Cred ca asta ar fi explicatia logica pentru raspunsul primit de voi vis-a-vis de topirea scutului.
Cheers!
nu merita atatia bani....si de l-as decupa in jurul catalizatorului!
Referitor la scut...din cauza ca asta de plastic este mai mult de design,nu protejeaza motorul decat de praf poate,dar nici de ala macar...asta de plastic e mai mult de forma.Am luat la viteza mica o piatra si mi-a indoit baia de ulei.Cei de la service mi-au zis ca am noroc ca baia e din tabla sau ceva de genu si nu s-a spart.Sunt sigur ca se poate confectiona un scut de tabla cva mai usor la un atelier...ca doar nu e mare smecherie.La drumurile noastre sigur e mai bun unul de tabla .
  • 3 years later...
vreau sa cumpar si eu un scut ptr motor de platic ptr fabia 1 1.9TDI-pd! are cineva?
Tocmai am reusit si eu sa raman fara acel "scut" din plastic cu care a venit masina. Am agatat pe la tara intrarea intr-o curte si s-a crapat o bucata, atarna pe dedesupt si l-am desfacut de tot
Acum ma gandesc la unul din tabla. Am cautat pe net si cel mai ieftin e 250 lei, tot pe aici pe forum, pe undeva. Avand in vedere ca e doar o bucata de tabla (si perioada de criza) ... mi se pare un pic c-am piperat si as vrea sa stiu daca si-a confectionat cineva asa ceva.
M-ar interesa o schema, ce fel de tabla a folosit si orice alte informatii ce mi-ar putea fi de folos.
Ce-l vechi e spart, plus ca are o forma ce nu cred ca o sa reuseasca s-o reproduca vre-un meserias intr-ale tinichigeriei
Modificat de CrisH
