Cum Aflu Cp, Nm?
O1 Sport
  mirceaking a scris:
daca nu gasesti pe cineva cu vag ala nou care am auzit ca iti poate afla caii aproximativ sau un vag mai vechi care sa iti logheze presiunea in turbo , cea mai simpla metoda e un 400m cu un 130 de cai :P , sper sa nu se supere nimeni pe mine
Any time you want......... :beerchug: :Driver:
salutare. stiu ca nu sunt in aria care trebuie (eu detin passat b5) dar am vazut ca aici se discuta metoda aflarii puterii cu vag-com.
intrebarea mea este, la un motor 1.6 ahl, benzina, pe ce grup se intra pentru a face masuratorile?
Pe canalul 120 cred.
Am masurat si eu cu vag com si mi-a dat 392 NM. S-a masurat si cu VAS-ul la dealer si a dat 394 NM. In fisa tehnica sunt declarati 350 NM.
AM mai masurat si un 2.0 tdi de 140 cau si mi-a dat 368 fata de 320 cat ar trebui sa aiba in mod normal.
In concluie nu stiu cat de concludenta e masuratoarea asta.
Modificat de sorin_balan
concludenta sau neconcludenta ramane de vazut.
am sa incerc si eu sa vad ce imi iese .
mersi mult pentru informatii :tomato:
din pacate canalul 120 nu exista la mine :vinemosul:
  • 6 months later...
  cristibt a scris:
am testat si eu masina mea AVF cu chip si inca trei masini toate cu motor AXR stock
ce a iesit a fost un cuplu cu 40Nm mai mari decat cei declarati in jur de 286-8Nm fata de 250Nm cat scria ca ar fi trebuit sa aiba AXR
la AVF-ul chipuit mi-a dat 410NM si eu ma asteptam la cca. 370NM
concluzia mea a fost ca Vag-com masoara cuplul la motor nu la roata dar... imi dau doar cu parerea nu e nimic sigur doar ca mi se pare ca e prea mult sa am acum asemenea cuplu, o crestere de aproape 100NM si 54CP(rezulta 184CP la 4100rpm) in urma resoftarii
daca reuseste cineva sa ma lumineze...multumiri
Dupa resoftarea de la tcm turbo am ajuns si eu la aceleasi valori (~185hp si 410nm) masurati din vag com, iar inainte de chip tuning aveam ~155hp si cuplu 340nm. Vag com masoara puterea motorului care difera de puterea la roata.
Am atasat log-urile si graficele.
LOG_TR3.xls
LOG_TR3_resoftare.xls
LOG_TR4_resoftare.xls
Salut baieti
Unde trebuie sa intru in vag com sa fac si eu un test a CP si Nm ?
La TDI-PD se face log in Engine(01) blocul de masura 020.
Am facut eu din curiozitate la un Superb 1 motor AVB stock teoretic 74kw (101cp) cuplu 240 Nm
Eram curios deoarece prea bine mergea (a se intelege tragea) motorul, si oricum imi statea gandul la un cip, m-am si interesat la Voinea.
Rezultatul este in pdf-ul atasat, si se pare ca nu mai am nevoie de tuning. Graficul este din logul de treapta 3.
Pentru obtinerea de CP am aplicat formula gasit in acest topic.
graf_superb.pdf
Modificat de jagoman
FAcut si eu log, am scos cuplu 349.8Nm fata de 320 declarati la un motor de 2.0 tdi la vreo 2800 rpm si putere de 170 CP la vreo 3900 rpm. Si inca nu am cip.
Modificat de Al Bundy
Intrebarea este pana la urma: cat de relevant este aceasta masuratoare.
Cu cateva postari in urma am inteles ca diferentele masurate au fost minime.
Este valabil si in cazul nostru?
Adica si tu ai un log ce arata putere mai mare. Oare s-ar confirma si pe un dyno?
Sincer, nu stiu. Si acum nu am bani de dat pe un dyno.
Razdan din schema " Cuplul (Nm) x RPM(rot/min) x ( 3,1415 / 25000 ) = Puterea (kW) " la mine apare ceva de genu: 285 x 2680 x (3,1415/25000) = 95,97 kW adica 128,6 cp
Adica de la 2680 RPM incep sa folosesc toti cp ?!
HELP !!!
  Al Bundy a scris:
e posibil
un 1.9 131 poate avea stock in jur de 160 cp / 380 Nm la motor
pe dyno
nu imi explica si mie nimeni cum e cu rpm si nM si intre ce turatii folosesc toti cp si tot cuplu ?
Multumesc !
  • 6 months later...
In urma rasfoirii acestui topic, astazi am facut si eu un log. Impulsionat de faptul ca mi s-a parut ca trage aproape la fel ca masina unui coleg, resoftata la TCM, m-am pus pe treaba.
Testul a fost facut in urmatoarele conditii: Rezervor plin, climatizarea pornita, faruri aprinse, casetofon on. Logul e mai lung, deoarece am fost singur in masina...l-am pornit si am facut mai multe incercari.
Am facut si un 0-100 si mi-a iesit mai bine decat dat de producator.
Cilindree cc 1595 Cuplu maxim Nm (rpm) 148 (3800) Putere maxima CP (rpm) 102 (5600) Acceleratie 0-100 km/h s 12.3
Va atasez logurile ca sa aruncati un ochi.
Accel.txt
wpr_01-120-005-xxx.xls
Modificat de nervoss
as fi si eu curios sa aflu cuplul , dar nu am inteles mai nimic , daca ma ajuta cineva ( pentru masina din semnatura ) as fii recunoscator
