Zgomot In Mers
iceman99
Sal
Am un Audi A6 2002 1.9 tdi iar la viteze mai mari de 50-60 KM/h se aude un zgomot (bazait) care se accentueaza pe masura ce viteza creste sau cand trag stanga de volan (cand trag dreapta nu se aude nimic).Initial am crezut ca este de la turbo dar pare mai degraba sa vina de la roata stanga fata, aveti idee care ar putea fi problema? barem sa stiu din timp daca trebuie schimbat ceva pana nu este prea tarziu. Va multumesc!
Pompa de sevo nu ar trebui sa se auda decat cand virezi, nu si cand accelerezi. Ai putea sa o verifici. Trage de volan la maxim stanga sau dreapta cu motorul pornit in parare si vezi cum sta treaba.
Verifica si planetara rotii de l acare pare sa vina sunetul. Vezi sa nu fie burduful spart si daca e, schimba-l si pune niste vaelina.
si la mine se aude pe partea dreapta fata acel bazait, tot asa dupa 50-60km/h daca debreiez si merg asa se aude cel mai bine; la fel ca si la tine daca rotesc putin volanul zgomotul dispare. am schimbat arcurile si amortizoarele ieri. tot se aude acel zgomot. mecanicul s-a uitat la roata si mi-a identificat un mic joc la o bucsa pe bratul inferior, dar mi-a spus ca mai pot merge cu ea fara probleme 5-6.000km. burdufele de planetara la mine sunt in regula.
Modificat de zaxas
Sal
Eu m-am uitat si cred ca am un burduf rupt pt ca este plin de ulei in afara de asta si eu am un mic joc , mi-au spus cei de la RAR cand am fost acum vreo 2 saptamanii.Acum trebuie sa prind ocazia sa vin in Bucuresti sa imi schimb bruduful eventual vre-un brat, pt ca dupa ce peripetii am avut prin service-ul din Alexandria cu vechea masina....... :D
vubratia tind sa cred ca este de la acel joc din articulatie, eu am burdufurile ok.
le-am schimbat la lasg interserv iar piesele le-am luat de la volksparts.
1 burduf costa 40ron iar manopera a fost 25ron/burduf
faza naspa e ca la bratul ala bucsa am inteles ca nu poate fi scoasa si se cumpara cu totul si costa cam 3-400 ron. un kit de articulatii fata e cam 1300ron. nu am verificat asa mi-a zis mecanicul.
succes
Da se schimba cu totul eu am schimbat la masina anterioara(Passat) un brat superior si m-a costat 170 RON. Manopera schimbat brat + 1 burduf + protectii amortizoare spate 550 RON
Aceeasi problema am avut si eu. La viteze mai mai (50-60 km/h) se auzea un bazait, parca aveam motor cu reactie.
Mecanicul a testat masina in felul urmator: a ridicat masina pe elevator, a pornit motorul, a bagat in ultima treapta de viteza si a accelerat pana pe la 180km/h dupa care a oprit motorul lasand rotile sa ruleze liber. Asa a identificat un rulment defect pe fata.
L-au schimbat si masina merge ca noua, fara huruit si trancaneli.
Bafta!
  iceman99 a scris:
Sal
Sal
Si la mine tot un rulment a fost de vina , l-am schimbat si nu se mai aude nimic :)
Salutare!
Am si eu aceeasi problema ca si voi, in sensul ca se aude un huruit fin si nu foarte evident doar la viteze de peste 50-60 km/h. Huruitul de care spun eu, se auzea inainte sa inceapa zgomotul produs de rulmenti. Intre timp am schimbat ambii rulmenti de pe fata, insa huruitul asta a ramas. Ati schimbat si altceva in afara de rulmenti?
Eu am audi A4, scrie si in profil... Ai vreo idee despre ce e vb.?
Intrebarea mea era putin ironica, fiindca ai postat pe forumul de A6... poate reusesti totusi sa te lipsesti de un topic
de A4..
Poate e de la planetare sau rulment.
  • 9 months later...
  iceman99 a scris:
Sal
Si la mine tot un rulment a fost de vina , l-am schimbat si nu se mai aude nimic :ceuameni:
Care rulment , cel din stanga fata sau ... ?
