Senzor temperatura exterioara?
mugur
Am desfacut astazi bara fata la skoda fabia, modelul facelift fara proiectoare si am gasit in stanga fata cum stai asezat la volan , in dreptul proiectorului ...ma rog in spate un fel de senzor prins pe bara ...nu stiu de la ce poate sa fie..este de la airbag sau de la ce oare?
Senzor temperatura exterioara.
sau senzorul de la servo , ?
Intr-adevar senzorul de temperatura exterioara. Insa nu stiu daca era cazul sa deschizi un topic pentru intrebarea ta.
Cheers.
Acolo este pozitionat si la modelul 2000-2002 la echiparea cu proiectoare??? :icon_thumright:
Razvan Portase
Daca tot e deschis topicul ...
Si la voi o ia razna temperatura exterioara indicata pe bord?
Zilele trecute am avut pe bord si 35 de grade ... si chiar nu au fost atatea afara ...
Nu erai cumva parcat undeva la soare?
sau poate ai verificat imediat ce ai pornit dupa ce masina a stat in soare, petru ca in manualul masinii spune ca doar dupa circa 5-10 minute de la pornire indica temperatura reala.
Bogdan, te rog sa citesti regulamentul forumului; nu se accepta quote la mesajul anterior. Multumesc.
Modificat de BLiTZ
de asemenea verifica daca nu vumva senzorul NU mai este la locul lui; am intalnit nenumarate cazuri in care senzorul era cazut din locasul lui si arata temperaturi aberante.
Cheers!
Razvan Portase
Senzorul stiu unde e. E sub masca de la proiectorul din stanga. Are o gaurica pe unde intra aerul in mers.
E normal ca dupa ce sta masina la soare sa indice o temperatura mai mare. Dupa ce merg putin, scade. Dar daca stau in traficul din Militari, de ex., incepe sa creasca. Daca merg (dar nu bara-la-bara) cu o oarece viteza vreo 1-2 km, iar scade, dar nu cu prea mult.
Oare chiar atat de multa caldura degaja asfaltul ? Sau e de la motor ?
Am vazut ca alte modele cum ar fi Audi, au montat senzorul chiar in fata radiatorului, exact in fluxul de aer generat de ventilator.
Am cumparat si un alt senzor de la VolksParts (25 RON, parca) si tot la fel face.
Eu cred ca e pozitionat cam prost.
Poate e bine sa maresc gaurica aia, sa intre mai mult aer de afara ?
Modificat de Razvan Portase
Razvan Portase
Salut.
Voua zilele astea cat va arata temperatura de afara?
Mie vineri, pe Iuliu Maniu, dupa 30 de min. de mers, imi arata 41 de grade !!! Este cu totul aberant ... Am schimbat senzorul (il aveam in portbagaj) si dupa 10 minute, timp in care a inceput sa urce de la 35, imi arata tot 41 de grade ...
Nu stiu ce sa fac. Doar la viteze de peste 60 km/h si constante, dupa 5- 10 min. de mers incepe sa arate bine. Daca stau in trafic, creste vertiginos ...
Ziceti-mi la voi cum e ??
Ai mers cu clima pornita? iti baga ventilatorul de clima aer cald de la radiator pe senzor si de aia arata atat de mult.
unde avem noi amplasat senzorul de temp ext la fabia ?
Senzorul este in partea stanga (a soferului) in spatele mastii proiectorului (daca ai proiector) oricum daca te uiti la plasticul negru o sa vezi in partea stanga o gaurica mica si in spate se vede ceva de cauciuc negru. Acela e senzorul si e normal ca daca stai cu masina in trafic unde toate masinile se incing, asfaltul e super fierbine, chiar daca aerul este la 30 grade temperatura la nivelul asfaltului ajunge la 50 de grade deci e si normal sa arate aberatii.
Razvan Portase
Am mers si cu clima ON, dar de ce la Octavia 2 care are senzorul exact in aceeasi pozitie (langa proiectorul din stanga) nu arata asa aberatii ?
La golf am vazut ca senzorul este pozitionat mai pe mijloc, exact sub grila centrala din partea de jos a barei... si citeste bine.
La Audi A3 la fel ... nu stiu ce sa zic.
Azi imi arata 38 de grade si de fapt erau 31 (conform termometrului cu mercur) ...
E ceva putred ...
Senzorul ala iti arata temperatura exterioara. In traficul bucurestean, cu viteza ametitoare de 15 km/h, la 15 cm deasupra asfaltului incins ... nu cred ca iti poate arata temperatura reala, oricat ai incerca sa-l convingi. Iti va arata temperatura pe care o masoara el. Va e clar ca e cu 5-10 grade mai mare decat cea reala. Daca mergi cu viteza ... 30-40 km/h deja incepe sa arate o temperatura apropiata de cea reala.
oameni buni cititi manualul masinii, de-aia l-ati primit. scrie si acolo cand si de ce nu arata bine temperatura.
pe langa faptul ca e asfaltul incins si senzorul e aproape de el, mai puneti si faptul ca in oras mergeti aproape de masina din fata si deci toate gazele fierbinti de la esapamentul celui din fata fin exact pe senzor.
Razvan Portase
Bine, bine dar la Octavia 2, la Golf si la Audi A3, care au ACELASI TIP de senzor, tot in bara, de ce indica bine ?
Inseamna ca si la voi, proprietari de Fabia, indica mai mult ...
Asta ca sa nu ma mai panichez ca e ceva anormal ...
Merci.
exact la fel se intampla si la mine doar ca diferenta nu este atat de mare de obicei 3 4 grade max, doar cand este traficul mai aglomerat si merg cu prima viteza,
