La Pornire, Se Aude Un Sunet Ciudat Timp De 2-3 Secunde, Ca Si Cum Ar Fi Diesel
Paul_GOLF_IV
Corect. Oricum din cate am observat eu, cam toate benzinarele astea de 1.4, in proportie de 90% din cate am vazut eu in 3 ani de zile cat l-am tinut pe fostul AXP, la toate se aude acel "tacanit" la relanti. Sincer pe mine ma disperase. La cati bani am bagat in ea, nici nu-mi mai venea sa ma urc in ea sa o pornesc, stiind ca iar se aude tacane ceva pe la motor.
Ultima data am bagat ulei GM 5W-30 si nu CASTROL 5W-40 cum mai bagasem pana atunci, iar la penultimul schimb si un tub de Metabond. Sincer va spun ca sunetul s-a mai diminuat, Daca mai bagam inca un tub de Metabond si la ultimul schimb, probabil ca urma sa nu se mai auzea aproape deloc, dar m-am zgarcit la bani si am preferat sa o vand.
Totodata daca sunetul persista si cand e accelerata sau in sarcina cand mergeti mai tare, atunci sigur este de la tachetii hidraulici. La o depasire sau o urcare de coasta mai mare, imi urla motorul de zicieai ca se rupe.
Dupa ce i-am schimbat pe toti 16 OEM si la pret mic de la un baiat de pe forum care ii cumparase pentru el, dar numai avea nevoie de ei, deja masina isi schimbase total sunetul motorului.
Oricum sunetul tachetilor difera enorm de o bataie de piston care o mai aveam eu la relanti si dupa schimbul tachetilor. Sunetul tachetilor este mai subtire (a nu se confunda cu sunetul de la canistra de carbon activ din partea stanga a motorului) si se aude in partea superioara a motorului fata de sunetul unui piston care se auzea in blocul motor.in partea de jos.
Supapele nu stiu cum se aud, asa ca nu ma pronunt. Eu v-am spus simtomele de la fosta masina cu codul de motor AXP :)
Pacatoase motoare....
Modificat de Ionut Maruta
  • Replies 116
  • Deadly
    16
  • zebrocksky
    8
  • videosergiu
    6
  • Azazell
    5
Asa fac cam toate si am observat ca vara la accelerare brusca, se aude un sunet metalic.La mine face asa doar atunci cand nivelul de ulei e pe undeva pe la mijloc, daca e la maxim parca nu se mai aude.Sunt in dilema acuma daca merita sa-mi fac motoru (consuma ulei la greu).
Subscriu ca si ceilalti colegi ca nu este o problema majora, ci numai zgomot de tacheti, posibil ulei neconform sau NEORIGINAL, asta in cazul in care km sunt cat de cat reali. Concluzia: Merge mult si bine fara probleme.
Bafta!
va salut ,am observat ca toti avem cam aceaisi prb,bataile se aud cam in partea de josstnga cand stai in fata motorului si tachetii sunt mai sus ,eu nu am gasit pana acum motivul zgomotului dar mai caut .daca il rezolva cineva sa posteze plz.
  • 6 months later...
deadly....ai reusit sa rezolvi ceva?am acceiasi problema ca a ta...am un golf4  1.4 si daca le punem una langa alta se aude motorul la fel....te rog daca ai rezolvat problema spune-mi si mie ca nu mai stiu ce sa fac....
Lasati-le pur si simplu asa daca nu aveti alte probleme gen consum de ulei, lipsa presiune ulei etc.Nu schibati uleiul recomandat(5w-40)
Eu am facut urm. teste, pt. ca la inceput ma gandeam ca nu e normal sa se auda asa:test compresie-ok,presiune ulei-ok.Aveti idee cati km am mers eu de cand mi a aparut zgomotul asta?in jur de 150.000 si ghiciti ce:nu s-a intamplat absolut nimic.Iar lista cu cei care au acelasi sunet va continua :)
Modificat de copanu
Salut. Am si eu un golf 4 1600 benzina si uneori , nu mereu, la pornire exact cand pornesc masina si iau mana de pe cheie se aude un carait , ca si cum ar roade ceva , zgomotul vine din compartimenul motorului, nu stiu exact de unde. Cineva mi-a zis ca ar putea fi un bendix ( ceva de la electromotor). Aia sa fie?
Salut. Si eu am aceeasi problema. Am intrebat un mecanic si a spus ca este de la electromotor, poate fi curatat si se rezolva.
Salut,vezi ca eu am schimbat suportul cu tot cu tampon pe partea stanga la sofer,incearca sa pornesti masina si sa tina cineva de motor,sa vezi daca se mai simte,daca nu vezi k ai un suport mare la sofer care s-ar putea sa aibe joc!
salut ..zilele trecute am facut schimbu de ulei la motor....am venit acasa....a 2 zi cand am pornit masina ....motoru are un sunet mai  ciudat ca de obicei...de fapt este putin mai zgomotos....n-am mers foarte mult cu uleiu nou ..cativa km....iar pe loc cand o turez pana in 4-5000 si dau drumu la pedala se aude asa  ca o "raguseala"... uleiu akm este castrol de 10...iar inainte am avut Repsol  tot de 10....ce poate sa fie? mersi mult
Buna seara tuturor! Referitor la batai motor am si eu urmatoarea problema cu un golf 4 1.6 16V AUS: am facut astazi un drum de 100 km dupa care am ajuns acasa in jur de ora 3.00 pm. MAsina a stat circa 3 ore oprita dupa care am vrut sa o bag in garaj. Am pornit-o si timp de 10 secunde s-a auzit o bataie foarte puternica la motor similara cu aceasta bataie (
). Dupa 10 secunde aceasta bataie a disparut si motorul a functionat  perfect normal. Sunt putin ingrijorat intrucat nu mi-a placut deloc ceea ce am auzit si va rog daca ati avut probleme similare sau daca aveti idee ce ar putea fi sa ma sfatuiti cumva. Sunt curios ce ar putea sa fie de vina si vreau sa remediez cat mai curand. Multumesc.
Ai distribuția făcută la ea?
Nu cred ca o sa-ti mai raspunda,avand in vedere ca omul a intrebat acum un an si ceva :)
Pe scurt: in acel moment, motorul nu a avut ungere suficienta din cauza lipsei de ulei. Manca ulei foarte mult. S-a rezolvat prin segmentarea motorului. Acum masina nu mai mananca ulei deloc si merge foarte bine. :icon_thumleft:
Modificat de Deadly
[16.9.2015, 20:58] +40 726 526 630: la bora
[16.9.2015, 20:58] +40 726 526 630: am avut un vacuum crapat si nu aveam vacuum deloc
[16.9.2015, 20:58] +40 726 526 630: nu a mers turbo
[16.9.2015, 20:58] +40 726 526 630: am schimbat vacuum-um, am facut joc la parghie dupa care mergea ok
[16.9.2015, 20:58] +40 726 526 630: am iesit in probe
[16.9.2015, 20:59] +40 726 526 630: am dat 1, 2
[16.9.2015, 20:59] +40 726 526 630: si de la 2 in 3 am turat pe la 3400
[16.9.2015, 20:59] +40 726 526 630: a luat-o pe ulei
[16.9.2015, 20:59] +40 726 526 630: 3-5 secunde s-a supra turat
[16.9.2015, 20:59] +40 726 526 630: fum alb la cur cat cuprinde
[16.9.2015, 20:59] +40 726 526 630: dupa care am oprit-o cu a-5-a si frana
[16.9.2015, 21:00] +40 726 526 630: m-am uitat in baie ulei ok, ca nivel
[16.9.2015, 21:00] +40 726 526 630: am scos tubulatura la turbo, paleti intacti
[16.9.2015, 21:00] +40 726 526 630: axul ok
[16.9.2015, 21:00] +40 726 526 630: am pornit fara turbo, pornea ok si la relanti era ok
[16.9.2015, 21:00] +40 726 526 630: fum alb pana s-a ars tot
[16.9.2015, 21:01] +40 726 526 630: am pus turbo, am schimbat pana in 1500
[16.9.2015, 21:01] +40 726 526 630: pana s-a mai ars uleiul din capul pistoanelor
[16.9.2015, 21:01] +40 726 526 630: dupa care am mers norma
[16.9.2015, 21:01] +40 726 526 630: problema e ca acum cand porneste dimineata, e cam zgomotoasa si cica scoate fum negru la pornire
[16.9.2015, 21:01] +40 726 526 630: apoi e
[16.9.2015, 21:01] +40 726 526 630: ok
[16.9.2015, 21:01] +40 726 526 630: ce ar fi?
Mi-au aparut si mie niste sunete ciudate de cateva zile la Bora.
Un prim sunet este un zgomot metalic la pornire, parca as avea o doza de bere cu ceva metalic in ea.
Am incercat sa inregistrez sunetul:
Sunet similar apare si cand pun piciorul pe acceleratie timp de o secunde. Lasa impresia ca se balanseaza ceva insa nu se aude la gropi.
Un sunet de huruit se aude si cand apas abreajul.
Toate au aparut in acelasi timp.
Cu exceptia sunetelor, masina nu se manifesta diferit.
Vreo sucestie ce ma poate ajuta sa identific motiviul?
Modificat de nou_pe_aici
Salutare, raspuns singur la broblema de mai sus, poate mai apare la cineva.
Dupa cateva zile am remarcat ca venea sunetul din spate, am miscat putin de teava de esapament si parea ca se misca. Am presupus ca s-a rup un suport si am mers in service.
Cand a fost urcata masina, am observat ca era putin mai grav, toba era rupta cu totul undeva in fata, practic o parte ce semana ca o palnie (am inteles ulterior ca este un catalizator) era separata de teava ce mergea spre spate.
Am fost trimis la un alt service in zona Muncii-Basarabia, acolo un nene a reusit sa o sudeze.
