1.7 Sdi
mico
Salut am o problema si eu si sper sa gasesc ceva raspunsuri pe la voi, am un polo de 1.7 sdi si am gasit in capacul acela mare de deasupra galeriei unde eu am crezut ca e filtru de aer dar sunt numai ca niste trompete 4 la numar in toata cutia aceea si inauntrul trompetelor era ulei si era plin cu un fel de praf negru ca o funingine in trompetele acelea abia daca mai era loc de 0.7 cm in diametru ca sa intre aerul shio as vrea sa stiu daca poate careva sa ma ajute ce inseamna asta ce probleme ar fi daca este dus motorul sau ceva asa la mers si la pornit nu se simte ba chiar dupa ce am suflat cu jet de apa toate cele pe acolo pare ca sa mai revigorat un pic dar poate voi stiti mai bine.
Mersi !
Nu e nici o problema, e de la recircularea gazelor de carter.Uleiul nu ar trebui sa fie pe acolo , dar mai la toate polo-urile sdi, am vaz pe acolo.
Ok mare multumita, o intrebare mai am , gazele alea de carter, nu apar atunci cand apare si o anumita uzura a segmentilor sau cam asa ceva sau ma rog uleiul acela pe acolo nu se datoreaza aceluias fapt sau de ce urca el pana acolo trecand de capacul de culbutori( cred ca bine am zis :P )
Mersi oricum !!!
