Probleme Pornire
supras_clan
amestecul prea bogat (benzina multa putin aer), cum zice colegul...
1) Primul lucru verifici si schimbi filtrul de aer. E uimitor cum un filtru de aer schimbat la timp rezolva situatia asta.
Dupa asta treci la sugestiile date deja de colegi. Senzorii si clapeta.
Salut. Poate ma ajuta si pe mine cineva cu o sugestie. Masina e un Golf 3, 1.6, AEE. Din cand in cand, desi porneste corect se opreste imediat in mai putin de-o secunda. Cateodata daca tin cheia mai mult (desi in mod normal n-ar fi necesar) nu se mai opreste. De obicei porneste la a 2-a sau a 3-a incercare. Multumesc anticipat.
Este posibil sa ai instalat pe masina modul antifurt care opreste motorul daca nu ,,vede'' cipul cheii. Vezi ca s-a mai discutat si in sectiunea alarme.
am un g3 din 93 .mi s-a dus pinionul de pe vilbrochen ,s-a inlocuit si nu perneste ....imi intoarce compresia in carburator ... ce sai fac ??
mentionez ca a fost trasa la punct >>mda tot nu porneste :sly: :banghead: baga benzina pe la admisie
sa ma ajute cineva
Modificat de v@sy
Foloseste functia Search inainte de a deschide un topic nou
Asta nu este echivalent cu ruperea curelei de distributie? La motorul asta pistoanele nu dau in supape sa le indoaie?
sa ma ajute cineva
Nu este pusa la punct distributia cum trebuie, din cauza aceasta nu-ti porneste.
nu stiu daca sunt atinse supapele
maine merg la baiatu care imi face masina si verificam
da numai rateuri si imi uda 2 buji
popsibil sa nu fie pusa bine la punct .......sper sa se rezolve maine
mda e echivalent cu ruperea curelei .......... nu stiu daca ating supapele
:sly: :grrrrrr:
vreau in primul rand sa salut pe toata lumea de aici!imi cer scuze dar sunt nou aici si nu stiu unde sa postez!am urmatoarea problema cu masina mea:dimineata la pornire coboara turatia la 1000-900-800 rpm dupa care in maxim 1 secunda revine la 1100 rpm si sta acolo cam 20 secunde pana se incalzeste!!!!!si nu stiu de ce cade turatia asa jos ca inainte nu facea asa!!!!masina merge perfect la drum nu am probleme cu ea!!!!va rog sa ma ajutati si pe mine!!!!!
Verifica senzorul de temperatura al agentului de racire.
Posibil sa nu mai dea semnal corect catre ECU
incearca sa nu mai folosesti atatea semne de exclamare ( pare ca strigi la useri ) ,daca ai masina din semnatura vezi ca esti pe aria golf 3 si vento . la masina fa-i o scanare si vezi ce erori ai atat pe engine cat si pe instruments
o sa verific senzorul de temperatura dar indicatorul de apa din bord nu face probleme scanare am facut dar nu au fost probleme decat la catalizator au fost sterse si nu au mai aparut imi cer scuze dar nu pre stiu unde sa postez sunt nou
Salut :)
Golf-ul meu 1.6 benzina monopunct numai vrea nici cum sa porneasca. Am iesit cu ea din parcare, am ajuns in prima intersectie si brusc s-a oprit si gata a fost. Daca incerc sa o pornesc o da peste cap da nici cum nu o mai ia... Curent are, alimentare la fel... Delcou l-am schimbat numai in primavara.
Un ajutor ceva va rog!
Foloseste functia Search inainte de a deschide un topic.
Modificat de taz21
topic mutat
Poate ii o intrebare prosteasca, dar...senzorul asta hall cam pe unde ii?
Mersi!
Salutare.
Am urmatoarea problema: am un golf cu personalitate-porneste cand vrea el.Dau la automat si nimic.
Mai exact ,atunci cand pun contactul in mod normal ar trebui sa se suda 2 clicuri din zona relee. La mine atunci cand nu porneste se aude unul singur.
Clicul nr 2 e cel care comanda pompa de benzina. Am verificat pompa,vine curent la ea.Am luat alt releu de la un golfist, nicio schimbare.
Imobilizatorul este dezactivat.
Ce sa mai verific? Pompa la tur,bobina de inductie?
Prima data verifica contactul.
Ok. Il desfac azi,dar ce ar trebui sa vad la el?
incearca sa il pornesti din fire. e posibil ca atunci cand pui cheia in pozitia demaror, sa nu mai tina si contactul, adica electromotorul sa invarta dar sa nu fie contactul pus, daca intelegi ce zic
Din ce am mai citit prin alte topic-uri, ar putea fi si releul ECU, cum ca nu trimite curent . Cum pot sa il verific si eventual sa-l pun pe direct?
O punte ceva? Daca da, pe ce pini ?
pai si acel releu este comandat tot de contact,in momentul cand nu-ti porneste martorii din bord raman aprinsi sau se sting pentru un moment?
Raman aprinsi cei de la ulei si baterie,cel de la apa se stinge in 2 secunde.
Cand nu-ti porneste auzi pompa de benzina cand pui,contactul,scanteie ai?,poate fi si din releul ce comanda ecu,iti atasez o poza cu panoul de siguranre
post-24154-0-29664000-1351950772_thumb.j
Modificat de mihai_mihai
