Probleme Pornire
supras_clan
Verifica filtru de benzina sa nu fie infundat,eventual schimba-l,mai este posibil ca pompa de benzina sa nu bage presiune suficienta de mare si injectorul sa nu scuipe suficienta benzina,se verifica cu un manometru pus pe retur.
am verifica 2 bari si ceva baga benzina.zise baiatu de o verifica ca este suficient.incerc maine cu alt injector sa vedem.
Vreau sa fac o scurta recapitulare a solutiilor incercate , dar nu am reusit sa pornesc masina.
Va rog dati-mi alte idei vis a vis de ce as putea face.
am un vw vento 1.8 abs 90 cp. intr-o dimineata am rams fara benzina in parcare , am pornit masina , era zapada , am incercat sa ies cu ea din parcare a pornit si dupa ce am turat-o de cateva ori s-a oprit. dupa 1 saptamana , am bagat vreo 5 l de benzina si am incercat sa pornesc si nu mai porneste. urmatoarele lucruri le-am verificat: 1.fisa centrala care vinde din bobina in delcou da scanteie 2.am verificat si celelate fise dau si ele scanteie 3. am desfacut bujiile cu fisele in capul lor si da scanteie si prin bujii , adica ajunge scanteia in capul bujiilor 4. am observat ca bujiile nu s-au udat deloc de benzina in cap 5.am desfacut furtunul de tur care vine in carburator si am observat ca vine cu destul de multa presiune benzina cand pun contactul 6. am desfacut capacul carburatorului si garniturile care vin peste supapa care duce benzina in injector si era putin murdara , am curatat-o am pus-o la loc dar tot nu porneste. am verificat si injectorul , si pulverizeaza benzina prin el.baga benzina in motor. am verificat si cureaua de distributie si este trasa la puncte.Am scos mufa de la senzorul hal sin u mai dadea scanteie la bujii, am pus-o la loc si apoi dadea scanteie deci cred ca senzorul e bun asta seara am incercat sa o pornesc trasa.(in treapta 2-a de viteze).porneste si urca turometrul la 1.000 de rotatii.dar cand incerc sa accelerez pur si simplu nu accelereaza deloc , nu are nici-un efect. daca apas ambreiajul scade relantiul la 5-600 si se opreste. Am verificat pompa de benzina , 2 bari si ceva baga benzina.zise baiatu de o verifica ca este suficient.
Incerc miercuri cu un injector de imprumut de la cineva.
Daca nu faci o diagnoza o sa te tot invarti pe langa masina mult si bine pana ii dai de cap luand plin exlcudere toate posibilitatile.
Plus de asta nu mai folosi termenul carburator pentru ca nu are asa ceva nici un golf 3.
Succes !
o sa ii fac maine si o diagnoza.dar nu va arata mare lucru , senzor hal (normal ca ii cu motorul pornit) iara alte mari probleme nu are ce sa arate din diagnoza. scanteie am , combustibil vine dar nu porneste.nici cu spray de pornire , nu a pornit. (daca era injectorul sau pomba pornea cand i-am dat cu spray) am pus problema aici pe forum ca sunt oameni cu experienta si care poate au mai intalnit aceasta problema. plus ca la mine in oras sunt 2,3 persoane care au o interfata vag-com si nici aia nu stiu prea bine sa interpreteze.alte sugestii va rog.
Daca zici ca nici cu sprey nu a pornit si scanteie ai,fa-i un test de compresie.Bujiile,fisele capacul delcou cum sunt,l-ai schimbat?Incearca si le schimba si pe acestea,chiar daca ele par ok.
Mai incearca sa o pornesti cu mufa de la senzorul de temperatura si cea de la sonda lambda scoasa.
Modificat de mihai_mihai
mihai_mihai iti multumesc pentru interesul acordat.(esti cam singurul) am incercat sa o pornesc fara senzorul de temperatura si nu a avut efect.incerc maine cu mufa de la sonda lambda scoasa.bujiile dau scanteie ca lumea.(s-a uitat unul de se pricepe un pic la electrica).capacul de la delcou nu prea imi place cum arata dar din moment ce este scanteie buna?. ti-am zis am pornit-o trasa in treapta a II-a sta la 1000 de rotatii , daca incerc sa accelerez nu are nici-un efect iar daca apas ambreiajul se opreste.
Modificat de v@sy
Chiar daca tu vezi ca da scanteie asta nu inseamna ca acea fisa este buna,ele trebuie sa aiba o anumita rezistenta daca le masori,imprumuta de la cineva cu un golf 3 fisele,schimba capacul de delcou daca zici ca nu arata bine si schimba si bujiile.
Dar cel mai bune fa-i o diagnoza ca acolo poti sa afli multe,daca senzorii sunt in parametri daca sunt defecti sau decalibrati.
Mie cand imi intra abur de la balti in bobina si delco la fel imi facea, undeva pe circuitul aprinderii fura curent. Eu acceleram si degeaba nu urca in turatii neam, cadea turometrul si pa.......... Deci verifica sa nu ai bobina crapata, fise cu izolatia crapata sau delco cu mici crapaturi in care se afla mizerie si imprastie aiurea scanteile.
Verifica bine fisele la capetele dinspre motor, acolo cedeaza de la smulgeri prea entuziaste.
Poate sa-mi lase cineva numarul unui mecanic bun ? Tot nu am avut timp sa rezolv problema cu electromotorul. MS
vi s-a intamplat vreodata sa nu porneasca din cauza catalizatorului? as vrea sa il incerc si pe asta cand voi putea sa il pun pe o rampa
am auzit dar nu am patit. ai verificat electromotorul? nu din cauza lui nu porneste daca zici ca a pornit trasa.
cristinelsandru
am si eu o problema de citeva zile.sa oprit motorul stind pe loc am incercat sa il pornesc si pace ,intr-un final am reusit dupa care mergea destul de prost ,cu timpul a inceput sa mearga normal,dupa care in dimineata urmatoare am vrut sa o pornesc iarasi,dar a pornit foarte greu ,peste zi cind o pornesc porneste bine,dar dimineata dau la automat de 3. 4. ori ,imi puteti da un sfat unde anume sa unblu si ce tre sa ai fac,am uitat un amanunt am scos si furtunul de la tur sa vad daca vine benzina si benzina vine ,ce sa fie ? multumesc
Cel mai bine ar fi sa-i faci o diagnoza,incearca sa o pornesti cu mufa de la senzorul de temperatura scoasa si vezi cum porneste.
am pornit-o cu mufa scoasa de la senzorul de temperatura.nu porneste.pe tester nu ii da mare lucru senzoru hal(care da la toate).maine incerc sa fac rost si sa inlocuiesc tot sistemul de injectie.daca ar fi catalizatorul infundat ar porni pana se fac gaze si s-ar opri apoi.am vazut la cineva tot pe net ca a avut aceeasi problema si a schimbat tot corpul de sus si merge.
si la mine cand am avut probleme am scos mufa senzorului si facea la fel masina, si pana la urma tot el a fost de vina .
am incercat cu alta injectie de pe alta masina , la fel nu da nici un semn de pornire. injectorul pulverizeaza , scanteie da si nu vrea sa porneasca neam.
ai incercat cu tot corpul de injectie schimbat? Verifica imobilizatorul, pompa de benzina trebuie sa arunce la cativa metri jetul de benzina dar cel mai bine verifica si presiunea pe circuitul de alimentare. Mai este de verificat si distribuitorul de combustibil la cilindri. Daca zici ca nu s-au udat bujiile eu zic sa cauti problemele la alimentarea cu combustibil
eu zic sa incerci cu o pompa de benzina de pe alta masina,
pompa de benzina are 2,2 bari presiune masurata pe tur inainte de injectie(zice ala de mi-a masurat-o ca sub 1,5 nu functioneaza corect).am oprit complet injectia si i-am dat cu spray si tot nu da nici-un simptom.ar fi trebuit sa porneasca sa arda spray-ul?voi ce zice-ti ar fi trebuit sa porneasca doar cu spray? daca este asa inseamna ca nu arde cum trebuie. scanteai mie imi pare destul de puternica pe fiecare bujie. m-am uita din nou la fisa centrala si tot asa imi pare destul de puternica.faza nasoala e ca o am in fata blocului si de fiecare data cand schimb cate ceva se aduna aia ca la urs de o saptamana. ma dispera rau de tot.
Vechea poveste cu mecanicii de Dacii.
Incearca o alta bobina poate e buba de acolo :(
Ca sa elimini problema catalizatorului desfa galeria de evacuare si incearca sa o pornesti. A mea a avut aceleasi manifestari ca ale tale si pina la urma a fost pompa de benzina. Iar senzorul hall trebuie sa iti dea eroare numai cind motorul este oprit. De asemenea daca ai ramas fara benzina e bine sa verifici si filtrul de benzina.
Modificat de trompy400
tocmai ce probai o alta bobina si nimic. mai trebuie incercat calculatorul si delcoul daca oi face rost.voi ce parere aveti ? daca este calculatorul ecu ce manifestari are. la delcou se poate masura? senzorul hall?
vento 1.8 absa benzinar problema mea:bebzineste , uleieste , scanteieste dar nu porneste.
scanteie am la fiecare bujie.
am incercat cu alta bobina , si nu porneste.
am incercat cu alta injectie , si nu porneste
am incercat fara senzorul de temperatura , nu porneste.
distributia este la puncte 100%
am masurat pompa de benzina 2 bari si ceva la intrarea in injectie zice omul de a masurat ca este bine
am dat cu spray de pornire face la fel invarte si nu porneste
sigurantele le-am verificat si releele mi le-a masurat sunt bune
maine incerc sa masor senzorul hall , dar daca da scanteie si deshide injectorul totusi ar trebu sa porneasca? sau nu?
o idee cum sa probez ECU sau nu are nici o treaba?
am inlocuit si bujii am uitat sa spun ,
primele 2 bujii parca nu sunt asa ude ca 3 si 4
