Chei Briceag
Anukis
Pai masina este a iubitei mele si este in germania,masina este inmatriculata in germania. Deci am fost la reprezentanta VW Galati cu briful si toate actele nemtesti plus copia ei de buletin. Acum sper sa se potriveasca cheia ca sincer am o teama in suflet ca masina este in germania si cheia aici, daca am sa-i trimit cheia si daca n-ar fi sa mearga ai zic sa mi-o trimita inapoi si ma duc la ei cu ea. Multumesc
Modificat de R_a_z_v_a_n
  • Replies 94
  • gokey
    11
  • C o s m i n
    10
  • Al Bundy
    4
  • F l o r i n
    4
Scuze Razvan. Greseala mea
Azzaro, nu iti mai face atatea probleme. Daca ai mers la reprezentanta nu vor fi probleme si cheia va merge cu siguranta.
Se face dupa seria de caroserie care e unica si da detaliile complete despre masina ta (a sotiei/prietenei) oriunde ar fi ea in lume :)
Multumesc frate, dar eu de fire sunt cam terorist si na...imi fac 1000 de ganduri.MULTUMESC PT TOT.
in primul rand imi cer scuze daca s-a mi discutat despre chestiunea asta, dar nu am gasit nimic.
este vorba despre un passat b5 din 2000, care a fost echipat din fabrica cu inchidere+telecomanda.
ceea ce ma intereseaza pe mine: am montat intr-o cheie briceag oem atat lama cat si transponderul,
si ma intereseaza daca merge programata telecomanda din cheia briceag sa descuie si sa incuie usile,
tinand cont ca dupa cum spuneam mai sus masina are telecomanda de fabrica. sper sa gaseasca
cineva sa ma lumineze si pe mn in privinta asta.
Masina ta avea cheia separat de telecomanda?
avea cheia din imagine si o telecomanda micuta cu 2 butoane, unul albastru mare si unul gri mai mic.
Nu merge.
ms pt raspuns, in cazul asta tot cheia lui e cea mai buna.
Buna seara,inca nu m-am lamurit.Cum se activeaza o cheie la un passat din 99.Trebuie neaparat diagnoza sau se poate activa cumava din cheie?Multumesc mult pt lamuriri....O seara placuta....
Am citit pe aici pe undeva pe forum acuma cateva zile ca se pot face unele setatri din cele trei butoane ale cheii.Daca stie cineva ce anume se poate seta si modalitatea,sa scrie aici,poate mai ajuta pe cineva interesat de asa ceva!
@ anukis
ce nu mai merge la cheie , inchiderea si deschiderea ?
Salut am si eu o cheie briceag luata de la cineva si vreau sa ii schimb lama cu una identica cu cea pe care o am eu la cheia masinii mele sa ii pun un cip si sa o memorez in calculatorul masinii . Cat ma costa lama cipul si memoratul ?
Vreo 60 de lei copiatul cheii. Acum, depinde unde o faci, ca preturile variaza. Pt programarea telecomenzii si scrierea cipului, sunt o gramada de oameni care te pot ajuta - cauta la Prestari servicii.
  • 7 years later...
 Salutare. Am si eu o intrebare si sper sa ma puteti ajuta.
Mi-am schimbat carcasa de la cheie deoarece era uzat si avea clema rupta. M-am uitat la tutoriale, operatiunea a reusit doar ca acum nu mai merge deschiderea si inchiderea din butoate.
Singura diferenta intre carcasa mea si cea noua este ca cea noua are suport pt baterie CR2032 de 3V iar a mea are suport pt doua baterii CR1632 de 3,7V.
Masina porneste, nu sunt alte probleme, de aude si click-ul la apasarea butoanelor.
In prima poza e carcasa veche iar in a doua carcasa noua.
fa o poza la interiorul carcasei cumparate, unde este suportul de baterie... si la placa de baza, de la telecomanda. Am senzatia ca nu se potrivesc contactele de la baterie, pe placa
Pare sa potriveasca dupa mine:unsure:
incearca sa te asiguri ca lamela de la baterie, face bine contact pe placa. Altfel, incearca o resincronizare a telecomenzii
Am facut un mic experiment si am luat contactul metalic de pe cheia veche, l-am pus pe cea noua, doua baterii CR1632 si merge. E posibil ca cei 3V de la bateria CR2032 sa nu fie suficienti pt placa de baza sau sa incerc cu alta baterie? Contactele ating placa de baza, am verificat.
Modificat de Rastafari
pai, daca telecomanda originala era cu doua CR1632  - aceastea au 3v fiecare
