Chei Briceag
Anukis
switch usa defect sau vreo usa neinchisa bine
  • Replies 94
  • gokey
    11
  • C o s m i n
    10
  • Al Bundy
    4
  • F l o r i n
    4
...sau modulul confort cu probleme. Verifica-l sa nu fie ud, oxidat, etc.
@gaby1773 ai dreptate mai mult ca sigur switch`ul din usa din dreapta chiar e dus.. asa mi-a s-a spus
@cuiuda si tu ai dreptate chiar face figuri si acest modul comfort ..
Va multumesc mult!
Salutare tuturor. Am si eu o problema, mi s-a rupt butonasul de la telecomanda, insa am crezut ca pot sa il lipesc si nu se va intampla nimic. Ghinion, l-am lipit, insa nu mai merge. Se aprinde ledul care arata ca face contact telecomanda, dar nu da niciun semnal catre masina. Imi puteti spune care ar fi problema ? Ce poate avea ca am lipt un butonas. Mentionez ca am lipit butonasul cu f mare atentie sa nu lipesc si alte componente ale telecomandai, l-am lipit cu pistol tip creon foarte subtire. Mai pot repara cumva telecomanda sau trebuie sa imi cumpar alta alarma. Va multumesc.
Poate trebuie re-adaptata la masina. Citeste prin topicul asta, poate scapi usor.
Problema este ca alarma mea nu este din fabricatie. Este o alarma MAG-1000, nu prea se mai gasesc astfel de alarme. Ma ajuta careva cu cateva informatii ?
Am si eu doua probleme.
1. Prima e legata de cheia pe care o folosesc de zi cu zi. Merge doa de la 2-3 metri, altfel nimic.
Pot sa fac ceva in sensul asta? Bateria e buna, nu intra in discutie, iar cipul e ok. Se poate curata ceva, astfel incat sa fie ok?
2. A doua problema e legata evident de cea de a doua cheie. Nu i se mai aprinde becul rosu deloc. Pot insa sa o folosesc pentru a porni motorul. Am fost la service si au incercat baietii sa o recodeze si sa-i schimbe si bateria si nu au reusit.
Concluzia lor a fost ca telecomanda are o problema la partea electronica si nu au ce sa-i faca. Mi-au spus ca e bine ca pot porni motorul cu ea, inseamna ca cipul e ok.
Intrebarea mea este: nu pot face ceva ca sa remediez acea problema la partea electronica?
Ma puteti ajuta cu niste solutii la cele doua probleme?
Multumesc anticipat.
Am pirdut una dintre chei , ce ma sfatuiti sa fac, eventual unde ma indrumati pentru a confectiona o a doua cheie. doresc sa fie functionala. Cheia este tip briceag de la un Passat b5.
va multumesc anticipat pt. raspuns.
Ia legatura cu cineva care are vag com sa-ti sterga telecomanda din sistem.
1. trebuie stearsa telecomanda din memorie.
2. trebuie sters cipul din memoria IMMO sa nu porneasca masina
3. comanda o telecomanda originala de la dealer, altfel nu se poate face nimic
4. trebuie reinvatata telecomanda noua si cipul nou.
Salut.
Pe gerul asta m-am trezit si eu sa uit cheia in contact. De atunci nu mi se mai descuie masina cand apas butonul. Incuiatul si portbagajul sunt ok!
Ce ma sfatuiti sa fac?
problema asemanatoare cu a colegilor!!!
nu mai functioneaza cheia , baterie incarcata, dar telecomanda de inchidere-deschidere nu functioneaza, azi a fost prima zi cand mi s-a intamplat.
passat 5.5tdi, 131CP.
Multumesc colegilor care ma sfatuiesc la rezolvarea problemei!
Da si tu mai multe detalii, nu mai merge dupa ce ai schimbat bateria, e singura telecomanda? Ia legatura cu cineva care are vag com sa-ti sterga telecomanda din sistem si sa o scrie din nou. Trebuie facut asa cu toate telecomenzile pe care le ai.
Vad ca mentionezi faptul ca bateria e buna. Inteleg ca ai scos bateria din telecomanda pentru a verifica tensiunea. Din cate stiam eu, daca lasi telecomanda mai mult timp nealimentata, trebuie sa o inveti din nou cu modulul confort. Daca nu ai un vagcom, incearca si varianta urmatoare (daca ai 2 chei):
1. pui contact
2. iesi din masina si inchizi usa
3. cheia care trebuie sincronizata o introduci in yala de la usa soferului
4. apesi butonul inchis de pe cheie concomitent cu rotirea cheii spre inchis
5. idem 4 dar pe pozitia deschis
...asa am facut eu la un Passat din 2003 dupa ce proprietarul a schimbat bateria
Succesuri! :ceuameni:
multumesc pt sfat.maine o sa incerc operatiunea aceasta, si o sa dau rezultatul..o zi buna!
Modificat de C o s m i n
Nu mai da quote la mesajul anterior!
am incercat azi multe variante cu cheia in usa si alta in contact, nici un rezultat.telecomenzile functioneaza, se aprind beculetele rosii. se aprinde si beculetul rosu de pe usa.dar nu vrea sa fuctioneze deschiderea centralizata.teleconada nu e recunoscuta de calculatorul masinii,Ajutati-ma cu sfaturi , ce trebuie ssa fac, Multumesc anticipat!
am avut "succesuri"...pauza...
Quote inutil
Atunci trebuie facuta resincronizarea cu vag-com.
Salutare baieti.
Sunt nou printre voi (posesorii de Passat) si am niste intrebari. Am o singura cheie de la proprietarul masinii, pe care am activata si alarma (autowatch).
- cand apas pe butonul din mijloc, cel cu hayonul desenat, imi dezarmeaza alarma si descuie hayonul. Sub nici o forma nu se deschide (am vazut la o Octavia 2, si cand apasai pe butonul ala sarea hayonul)
- butonul de pe usa soferului, cel care in mod normal ar trebui sa deschida hayon-ul, nu face absolut nimic cand trag de el. Teoretic, banuiesc ca ar trebui sa deschida port-bagajul si acesta sa sara, exact cum am pomenit mai devreme.
Stiti cumva de la ce ar putea sa fie toata distractia asta???
PS. Cred ca sunt off-topic, insa incerc si eu...
- de cand s-a modificat ora, ceasul din bord meu a ramas in urma, si nu am nici cea mai vaga ideea cum se potriveste. Am incercat eu niste inventii, cu butoanele din bord, cu butoanele de la computer-ul de bord, cu contact, fara contact... Am ajuns la concluzia ca nu se poate seta din masina ci doar cu VAG-ul. E corect???
- am auzit (si persoana care mi-a spus, nu avea de ce sa ma minta) ca dupa ce schimbi uleiul si filtrele, sa nu mai scrie in bord "SERVICE IN .... km" e o manevra care se face din masina si nu mai trebuie pusa pe vag. E posibil asa ceva, ati auzit ceva in acest sens???
Va multumesc mult si sper sa gasiti niste raspunsuri pentru un nou posesor de passat.
Telecomanda e in regula doar ca tu nu ai octavia 2. Nu toate masinile sunt la fel. Butonul de la portiera activeaza contactul electric de la hayon exact ca din telecomanda cu conditia sa nu fie defect. Ca sa reglezi ceasul invarti butonul in stanga pentru ora si in dreapta pentru minute mai mult de 2 secunde in ambele situatii. Ca sa resetezi mesajul service este o procedura cu contactul si cu butonul de resetare km dar din pacate nu o mai stiu.
Partial corect. :)
La Passat B5/B5.5 hayonul nu se ridica singur. Detalii aici
Butonul de pe usa soferului nu deschide hayonul ci doar il deblocheaza daca a fost blocat cu cheia.
Pentru a regla ceasul invarti dreapta/stanga de butonul din stanga al clusterului. Butonul 7
Resetarea intervalului service
Partial corect. :(
Multumesc mult C o s m i n. Exact asa am facut si am potrivit ceasul si reminder-ul de service. Cu hayonul, momentan imi pun pofta in cui si trag cu incredere de el.
Respect,
Multumesc mul "pavy". Am rezolvat cu ceasul dupa prima incercare
salutare...mi-am comandat de curand o cheie de la VW Scorpion si mi-au cerut actele si seria de la sasiu, cica face dupa seria de la sasiu o copie la cheie. Acum ma gandesc...este posibil sa nu functioneze acea cheie? Mentionez ca cheia este pentru un Passat din 1997. Multumesc
Le trebuie seria de sasiu ca sa stie ce serie de cip ai in cheie, si sa iti confectioneze una similara cu ceea ce ai acum la masina
Oricum treaba tre facuta numai la reprezentanta din motive de securitate- recomandarea mea
Modificat de R_a_z_v_a_n
QUOTE.
