Chei Briceag
Anukis
Am si eu o intrebare, am o chiei briceag originala de la un vw passat si s-a terminat bateria, din cate am vazut in poze pt a o desface se da jos emblema...., tocami asat nu reusesc cum ati dat jos emblema?
  • Replies 94
  • gokey
    11
  • C o s m i n
    10
  • Al Bundy
    4
  • F l o r i n
    4
nu trebuie sa dai jos emblema pentru a schimba bateria !!
desfaci cheia in doua si apoi telecomanda , acolo este bateria
Modificat de gokey
Mersi mult am rezolvat :Driver:
Modificat de R_a_z_v_a_n
Nu mai da QUOTE la mesajul anterior. Citeste regulamentul.
Buna...dar daca o persoana imi aduce cheile..cica din /dubai...si fac copie la orice magazin de copiat chei...este adevarat ca imi trebuie modulul de receptie..cum fac eu sa aflu acest lucur..legat de modul...am un golf 4 din 2005..referitor la cehia briceag..eu am model de ala vechi care e si in pozele facute de tine...asteptraspuns...mersi.de ajutor.. :icon_thumright:
iti trebuie un transponder nou, care trebuie programat pe codul tau. Daca nu, poti numai deschide usa cu acea cheie , nu si sa pornesti masina cu ea. Io am facut o copie a unei chei si fara transponder programat nu merge.
Are cineva idee cat costa un transponder(chip) nou?
@ mitza258 - daca masina nu a fost dotata din fabrica cu chei tip briceag atunci nu ai modulul de receptare
poti monta la reprezentanta , sau poate are cineva , un modul confort la care sa poti adapta telecomanda originala
Ionell
ai rezolvat ceva?
eu mi-am copiat astazi 2 chei tip briceag in cj la firma EUROKEY
mi-au pus ei chipuri la 10euro fara TVA bucata
problema este ca nu stiu unde sa fac programarea cheiilor, am nevoie de codul pin
la reprezentanta te usca de bani
o zi buna
Salut! Ca si colegii mei de pe forum si eu am probleme cu telecomenzile(tip briceag)de la masina mea.Dimineata m-am dus la munca si a functionat perfect,iar cand sa plec....pauza!Nu a vrut sa mai mearga.Asta s-a intamplat in decurs de 4 ore.Acum trebuie sa caut sau sa tintesc oglinda centrala si "sa fac pedala"la butoane ca sa pot intra in masina.Am schimbat baterii,am incercat sa le codez din nou(cum zice in AutoData) dar nimic.Ati gasit vreo solutie la problema asta?Iubesc Vw passat si oricate probleme ar putea apare,nu-mi schimb sentimentele!Merci!
Mihai.Nechifor
zilele trecute am observat ca a aparut o problema cu care m-am mai confruntat si in urma cu un an dar a disparuse: telecomanda din cheia briceaga incuie singura masina, fara sa apas eu pe butonul de inchidere.aveti idee din ce motiv?
Contactul butonului de inchidere blocat.
Mihai.Nechifor
nu face mereu doar cateodata. si daca e contactul blocat ce pot sa-i fac?
Se da un Passat B5 cu inchidere pe cheie briceag.
Stie cineva ce setari trebuie facute cu vagcom ca sa clipeasca semnalizarile la inchidere si deschidere?
Informatii preluate de pe forum, de la colegul AndiTDI daca bine imi amintesc.
Inainte de a face orice modificare notati-va valoarea existenta.
Folosirea gresita a adaptarilor poate conduce la nefunctionalitatea motorului, asa ca orice modificare o faceti pe propriul risc !
Aceasta adaptare este valabila numai pentru modelele dotate cu sistem de inchidere centralizata
Inchidere selectiva:
[select]
[46 - Cent. Conv.] (35 - Cent. Locking pentru masinile cu geamuri manuale)
[Recode - 07]
Notati-va codul software pentru referinte ulterioare
introduceti noul cod din 5 digiti.
[Do It!]
Uitati-va la codul software existent. Daca aveti descuiere selectiva (o apasare pe butonul telecomenzii descuie usa soferului si a doua descuie toate celelalte usi) ultimul digit al codului trebuie sa fie un numar par. Pentru a activa descuierea tuturor usilor simultana, adaugati 1 la valoarea codului.
Incuiat/Descuiat la viteza de 15 Kmph Claxon/Avarii:
[select]
[Adaptation - 10]
Canalul (03..08)
Valorile adaptarilor (1 = on, 2 = off)
[save]
Canalul 03 Auto Lock
Canalul 04 Auto Unlock
Canalul 05 Unlock, horn sounds
Canalul 06 Lock, horn sounds
Canalul 07 Lock, turn signals flash
Canalul 08 Unlock, turn signals flash
L.E. Acum am vazut ca am postat odata cu super.
Modificat de forceturbo
Mersi baieti. M-ati lamurit. :icon_thumright:
eu am o cheie briceag originala dar nu stiu cum sa o desfac sa scot vechiul cip si sa-l bag pe cel nou... de o saptamina ma documentez :study: si nimic :banghead: ...poate stie cineva cum se desface partea unde se baga cipul la o cheie briceag originala...
Dai jos emblema W si sub ea e un surub. Apoi o "crapi" in doua.
Cheia desfacuta o vezi si in imaginile de aici.
Eu azi am desfacut toata cheia ca ma calca pe nervi,functiona butonul de inchis,deschis portbagaj si cel de panica....numai cel de deschidere nu functiona !!Am desfacut surubelul de pe spate,am tras tare de cheie si s-a desfacut in 2 bucati,partea cu cheia propriu-zisa si partea cu butoanele....care parte cu butoane am desfacut-o in doua cu degetele (destul de usor)...am scos bateria si am mers la ceasornicar sa vad ce si cum....sper sa fiu explicit: functiona la 80% parametrii...asa ca nu am cumparat alta (costa 9 lei - Panasonic de 3 V)...dupa care m-am apucat sa scot si placuta cu circuite si am curatat tot cu alcool sanitar....
Acum telecomanda functioneaza ca noua,de la 30 metrii fara probleme (ceea ce nu se intimpla inainte ).....
Sper sa fie de ajutor si celorlalti colegi :D
Salutare! Mare problema am si eu:
-Ieri seara cand sa inchid masina nu a mai vrut decat de la 1 metru, am zis ca e gata bateria. Am luat una noua, am schimbat-o in magazin si cand sa deschid masina ....surpriza nu a mai mers, tin sa mentionez ca nu se mai aprinde nici ledul rosu din dreptul butonului de porbagaj. Intrebare: Sa fie de la problema discutata mai sus, cu imbatranirea cipului sau poate s-a decodat cheia? Daca s-a decodat cheia cum o pot recoda?
- Am desfacut destul de usor cheia( cu o cartela telefonica, nu cu surubelnita pt a nu deteriora plasticul) si as vrea sa scot cipul pentru al curata, dar placa este prinsa se carcasa cu 2 picioruse la cald, nu cu surubele.
Multumesc anticipat!
Sincronizare Cheie :icon_thumright:
Dar daca nu se aprinde led-ul, probabil ai o problema cu telecomanda in sine. Nu cumva bateria e prea veche si nu mai are destul curent?
Ce treaba ai cu cipul? Ai vreo eroare de immo? Daca nu, nu te baga, ca poate-l spargi.
Salutare din nou! Am rezolvat problema. defectul era la mine in capatana :Driver: Motivul: aseara cand am cumparat alta baterie fiind putin mai nervos, am tras tare de a II-a jumatate de cheie si cand s-a deschis a sarit si bateriia, rasucindu-se. Fapt care a dus la montarea celei noi invers :D Am fost la reprezentanta si m-a luminat un tip de acolo. Acum merge perfect chiar si de la peste 50 m.
Acum am alte nedumeriri, defapt le am de mult dar am uitat sa postez.
-din telecomanda sau din cheie, inchid masina, se aude de "clac-clac" si licare ledul de la portiera. Daca mai apas o data pe telecomanda sau mai invart o data din cheie se mai aude un "clac" si nu mai licare becul. De ce???
- In Dec fiind la cumparaturi m-au "calcat" hotii si m-au usurat de o camera video si un aparat foto. Cum au reusit sa deschida masina fara sa porneasca alarma (nu cred ca a pornit, din motivul ca nu s-a alertat paza parcarii). De atunci nu am mai putut introduce cheia in butucul usii soferului, pana aseara cand am fortat-o pana la limita ruperi. Acum merge sa o inchid dar fff greu sa o deschid.
O zi buna tuturor!
P.S. Merci c o s m i n pentru indicatii!
Daca mai apesi odata se dezactiveza "SAFE".
Salutare tuturor..
Nu stiu daca problema mea face referire la acest topic...dar alt topic nu am gasit :blah_:
Am inchidere centralizata cu telecomanda originala.. si cand deschid.. semnalizarile clipocesc.. dar cand o inchid semnalizarile nu dau nici un semn..
Ce problema sa aiba.. din vag com este activata.. sa clipoceasca si la deschidere si la inchidere..
Va multumesc
Modificat de Torque
