Probleme Electrice (Touareg 7L)
rudolf
Am si eu o intrebare...
Exista o lampa pe marginea hayonului in interior cu o latura rosie si una alba. In ce conditii se aprinde? Cand deschizi hayonul odata cu cele de iluminare portbagaj?
Mie nu mi se aprinde deloc, am verificat becul si pare bun.
no, atunci e o problema de cablaj
Asa ma gandesc si eu.
Intrebarea era daca se aprinde doar la deschiderea haionului sau cu pozitiile aprinse, sau in alte conditii.
Ca sa stiu ce caut.
va salut ,sunt nou pe forum ,am si eu o problema cu un touareg 7L, 3.0 tdi ,2007,cutie automata,daca nu circul cu el o zi doua nu mai porneste adica ceva descarca bateria am cumparat una noua si nimic la fel se intampla la VAG nu da nici o eroare ,am o banuiala cum ca ar fi modulul kessy devina  ,intrebarea mea  ar fi :unde  este modulul kessy amplasat si daca il inlocuiesc ar trebui  lucrat ceva la soft? M-ati ajuta foarte mult daca as primi vreo informatie ,ms anticipat
Modificat de daniel claudiu
verifica intai ce consum ai in standby si apoi poti merge prin eliminarea sigurantelor pana vezi pe ce circuit este acest consum anormal.
apoi poti vedea cum remediezi.
Vat iuliu ovidiu
On 20.03.2008 at 12:20, rudolf a scris:
Deocamdata am ajuns la urmatorul rezultat : modulul de comanda si verfificare J518 ptr functionarea abs, directie, cutie viteze etc nu da tensiune de comanda la un releu care are rolul de a alimenta partea de forta a acestori consumatori. Lucrez mai departe sa gasesc de ce ? ptr ca de alimentat este alimentat corect si are si masa corespunzatoare. Plus tot prin acest J518 se actioneaza si cheia de contact, etc iar acelea functioneaza corect. Sper ca acest ECU sa nu fie defect !
Te salut. Am si eu aceeași problema cu Touareg 2006, 2.5 TDI cutie automata. Mașina pornește la sfert de cheie după care nu mă lasă sa scot din P si așa mai departe cum ai pățit tu. Arată ca nu se cuplează ADS-u care nu activează mai multe. Pot oare sa rezolv problema in garaj unde am mașina? Mă poți ajuta? Un nr de telefon ai? Sa îmi dai detalii? Nici cu laptop nu mă lasă sa intru in programul de ABS sau cutie... mulțumesc
salutare am si eu o problema similara,
am avut masina in service de mi-am schimbat electromotorul toate bune si frumoasa am plecat am ajuns acasa am parcat si a 2 zi cand am vrut sa plec cu masina nu am mai reusit, cand sa pun contactul nu sa aprins nimic la a 2 treapta si cheia a ramas blocata in bord, am verificat sigurantele masinii si sunt bune lumina din habitat functioneaza la fel si la capotasi la haion , acul de indica voltajul bateriei a ramas blocat la 12 si nu stiu ce sa ii fac . daca sa mai confruntat cineva cu o asemenea situatie va rog sa imi spuneti cum o pot reezolva. multumesc
Modificat de Riddik
corectare
Dragomir marian
Salutare.am si eu o problema la touareg 2.5r5 tdi 2006,de doua zile s-a  aprins esp si pe afisaj cum ca nu mai recunoaste cheia,odata cu erorile astea aparute nu mai merg semnalizari nu mai incarca(acul de la incarcare coboara la zero)nu mai functioneaza inchidere se opresc farurile si clima...(mentionez ca am pus testerul pe masina am schimbat si calculatotul de comfort de la coloana volan si nimic...)daca ma poate ajuta cineva cu o informatie mi-ar fi de mare folos
Modificat de Dragomir marian
Primul lucru - bateria. Sa fie incarcata bine. Faptul ca te-ai umplut de erori electrice pe mai multe sisteme semnalizeaza tensiune insuficienta la calculatoare la pornire.
Faptul ca nu incarca este a doua problema, dupa ce rezolvi cu bateria si cureti erorile vezi cu alternatorul. Daca continua sa nu incarce, regulator, cuplajul elastic sau reconditionare alternator.
Asigura-te intai de astea doua, in wekend am avut o problema similara la un prieten cu o Alfa 159, a descarcat bateria si cand a incercat sa o porneasca a dat erori de la esp la airbag-uri si climatizare. S-a rezolvat dupa incarcarea bateriei.
salutare, revin cu problema mea legata de electrica, am gasit problema 2 sigurante arse de 20 si o siguranta principala de sub scaun nu stiu cum se numeste are 2 lamele si in mijloc ca un patrat galben si scrie 90.
acum problema este alta cand ii pun contactul si ii dau sa porneasa imi tot arde siguranta de care spuneam cea cu 90, si cand am pus tensiometrul pe portul releului 219 se pare ca am de 2 ori + pe el si un sg - , cum pot sa rezolv aceasta problema de scurt ?
releul este bun nu am probleme cu el doar portul unde se introduce
Am o problemă asemănătoare. Schimbătorul e blocat pe P. Am încercat cu câteva baterii noi pentru că bordul nu se aprinde defel. Mașina nu pornește și bănuiesc că tot ECU este defect.
Salut. Detin un Touareg 2.5 si am urmatoarea problema: indicatorul din bord de la baterie are tot timpul o mica fluctuatie, am vazut ca influenteaza si turatia motorului. S-a mai intalnit cineva cu aceasta situatie ?
N-ar trebui sa varieze cu turatia. Verifica tensiunea cu un multimetru si daca se intampla acelasi lucru trebuie sa verifici alternatorul.
sau probleme pe cablurile de la baterie/alternator, etc
Multumesc pentru sfaturi. Astazi  o sa verific prinderile la cabluri, poate o fi ceva slabit.
Va salut. Sper ca postez unde trebuie... Revin cu o mica problema la Touaregul meu 2.5. La cele doua usi din fata exista urmatoarea problema : cand le deschid nu imi arata ca si cum ar fi deschise, nu imi semnaleaza in bord, nu mi se aprind beculetele 2 de pe usa, luminile din plafon nu se aprind. Exista ceva switch-uri care ar putea fi stricate ? Daca ma poate ajuta cineva cu o idee sau cu o pozadin ETKA sa vad unde sunt amplasate ? Multumesc.
On 19.03.2008 at 13:04, rudolf a scris:
Dupa cum observ nu s-a citit cu atentie ceea ce am scris : " ....... motorul a pornit la sfert de cheie ." Deci in concluzie bateria este foarte buna,la pornire a scazut la 10.8 V - mai mult decat suficient-, mai ales ca am masurat si incarcarea = 13.96 V. Deocamdata am reusit sa deblochez maneta schimbatorului de viteza, am scos masina din garaj.
Lucrez in continuare ....
Cum ai reușit sa o scoți din P și eu am aceiași problema..
Am si eu o problema cu un touareg 3.0. In mers se aude un sunet parca de avertizare un "bing" dar nu imi afiseaza nimic in bord cand face asa. La diagnoza nu am erori. Ce poate sa fie sunetul ala?
Din ceasuri se aude?
în urmă cu 7 ore, F l o r i n a scris:
Da se aude din bord-ceasuri se aude in boxe. Prima data am crezut ca asa e la radio sau ca e telefonul. Da se aude ca un sunet de avertizare dar nu afiseaza nimic in momentul ala pe bord.
în urmă cu 15 ore, YRX a scris:
Ai setata avertizare de viteza?
O sa ma uit. E posibil sa fie asta. Am masina doar de cateva luni inca nu o cunosc. Ms
Salutari
La touaregul meu 7l r5 nu ii funcționează  Keyless .
Masina o pornesc fara cheie in contact.asta merge...Doar deschiderea nu se face cand ma apropii de mașină decat din telecomanda
Am erori  la Toate antenele din uși din bara spate.le-am sters dar au revenit
Vreau sa verific antenele.aveti idee de unde sa incep unde sunt localizate?un tutorial ar fi super Nu am gasit multe informatii până acum.
Modificat de Zumzum4all1
