Stergatoare A4 B6/B7
asergiu
Intrebare prosteasca poate dar deja am cumparat un set care nu se potriveste. Toata lumea mi-a zis ca sunt cu aero cu tot (acel paravan dfe protectie pe brat la sofer) - insa cand am reusirt sa il dau jos am vazut ca de fapt trebuie schimbat doar lama care tine cauciucul si nu are nici o clema de prindere pe brat ...
Deci ce model si de unde luati....
Multumesc,
Adrian
Si eu m-am ars luand initial niste stergatoare pentru modelul <2001 care sunt diferite stanga-dreapta :salut:, nu am fost atent.
Unele potrivite am luat de la Augsburg Militari, marca Valeo. Pentru modelul >2001 ambele sunt la fel deci nu trebuie sa cumperi 2 seturi.
Eu sunt destul de multumit de ele.
Asergiu, "aero" stiam ca sunt acele stergatoare tip "lama", dintr-o siungura bucata (si asa sunt notate si cele BOSCH si VALEO), cum sunt de obicei la Passat. Cele de care spui tu cu paravan de protectie (de fapt e pentru ca vantul sa le preseze mai bine pe parbriz) se cheama cu "spoiler". De care ai de fapt? Eu am "aero" si sunt egale. Asa cum zice si Lucian, poti vorbi la Augsburg (ar trebui sa dai datele masinii ca sa stii ca se potrivesc sigur) sau sa cauti in benzinariile mari (OMV, MOL, Petrom). Mai gasesti si in magazine gen Carefour, Metro, Gima. Pe cutia stergatoarelor scrie modelul/modelele de masina pentru care sunt. Au si sistemele de prindere pe bratul stergatorului.
OOPS!. Acum am vazut ca esti din Cluj nu din Bucuresti. Nu stiu exact care din magazinele enumerate mai sus exista si la voi. Cel putin Metro si benzinarii aveti. Mai poti intra si in legatura cu Volksman pe forum (da search la membri). Are magazin de piese si poti comanda la el.
Modificat de Rapier
Eu am gasit doar la reprezentanta stergatoare care sa se potriveasca (au un sistem de prindere diferit de cel "normal", prezent la majoritatea masinilor).
Aero de la BOSCH nu sunt pentru modelele mai noi de 2002 (poate daca schimbi bratul)
Stergatoarele originale sunt exagerat de scumpe , parca 2 500 000 lei
Sunt in schimb stergatoare BOSCH ( nu Aero ) care se potrivesc la A4 > 2001
Cele originale sunt 1 600 000 lei la reprezentanta pentru A4 din 09.2001 - 11.2003 (nu sunt aero)
Cele Bosh (nu sunt aero) pentru A4 din 09.2001 - 11.2003 costa 1 mil . Au un indicativ 909 pentru a le gasi mai usor (am cautat ceva pana le-am gasit :blink: )
Eu nu stiu cat de lungi trebuie sa fie ale tale. Eu am pus BOSCH AEROTWIN RETROFIT de 21 inch.( ambele egale) Am mai gasit si pentru golf 4, insa era unul de 21 si unul de 19 ( ideea ca nu erau egale).
Am dat 900 mii la AUTOCENTER IASI. Pot spune ca merita banii :blink:
Eu am stergatoare cu prindere ca ale lui alexrosiu si intradevar se gasesc doar la pbn sau bosch .... e o prindere mai mu..... :stupid:
Ca sa nu mai deschid alt topic postez aici. Tot cu stergatoarele am si eu o problema. Mi-au fost furate chestiile alea metalice care prind lamele. Aveti idee unde as putea gasi, sau trebuie sa cumpar tot stergatorul? Un pret ceva... Va multumesc
Va multumesc la toti. Am optat pentru Bosch si se pare ca merg destul de bine.
Pretul nu e exagerat cam 100 RON pentru complet fata....
Adrian
Eu am cumparat originale de la Volksman. 160 Ron parca.
  • 6 months later...
Jannis- am aceeasi problema ca tine. Am fost la Volskparts....si se pare ca trebuie comandat tot bratul. Nu exista piesa aia separat. Eu mi le scot pe casco si trec la Aerotwin....aprox 5 mil tot setul.
m-am procopsit si eu cu o bucurie: si mie mi-au furat stergatoarele; evident, am aflat cind am vrut sa spal parbrizul. cireasa de pe tort e ca dupa ce sterg stergatoarele ce sterg, stau pret de vreo ceva secunde, dupa care mai are loc o stergere - va imaginati in ce delir eram eu, in mers, cu parbrizul plin de spuma si bratele alea metalice care-l zgiriau copios.
acum vreau sa-mi iau stergatoare aero, dar la magazinele de piese mi-au spus (cum au mai afirmat si alti antepostatori) ca trebuie schimbat tot bratul.
Eu am "aero" si sunt egale. ........ Mai gasesti si in magazine gen Carefour, Metro, Gima. Pe cutia stergatoarelor scrie modelul/modelele de masina pentru care sunt. Au si sistemele de prindere pe bratul stergatorului.
am fost si eu azi la carrefour, si am gasit niste stergatoare aero, dar in lista de masini compatibile cu ele nu era si a4, era doar s4; acu'... nus' ce sa cred: chiar au schimbat cei de la vag bratele stergatoarelor doar pt s4?!
tu aveai stergatoare normale si ti-ai pus aero? pe desenul de aplicare de pe spatele astora de la carrefour nu prea aducea a sistemul de prindere pe care-l am eu;
in plus, ele aveau 40 de cm. asta e dimensiunea ok?
a! si ca sa fie clar ca dumnezeu nu ma iubeste, a inceput ploaia...
mie mi s-au deteriorta lamelele de la stergatoare de unde imi pot cumpara si eu un set nou si stiti cam la ce pret?
ceau !! nu mai dati aiurea 170 lei sau io stiu cit pe unset original...si la mine au fost uzate rau lamelele...se gaseste la magazine de piese auto seturi numai cu lamele mai lungi,le desfaceti pe alea uzate de pe masina,le taiati pe astia noi la marimea originalelor si le puneti.chestie de 5 minute sa bagati lamelele astea noi si stiti cu cit am iesit la operatiunea asta??? 9 lei !! si sterg perfect !!! acuma cine vrea originale...asta e,dar io zic ca cu 9 lei..merita.incercati.bafta.
cele originale vin cu totul sau pot cumpara numai lamelele?
subscriu la cele spuse. le schimbi la un an. :D
azi m-a prins ploaia, si a trebuit sa intru in primul magazin de piese auto, de unde mi-am luat stergatoare (clasice).
la mine bratul stergatorului se termina cu o parte din plastic, care se "aseaza" pe stergator, si se fixeaza apoi, si din cauza asta cica nu ar merge cele aero; sistemele la care bratul se termina printr-o rotatie inspre inapoi a partii metalice cu o intoarcere la 180 de grade (da, am o exprimare de lemn!), la astea ar merge sistemul.
cum sint la cei care aveti aero?
daca n-am fost prea clar o sa incerc sa fac niste poze
Pentru lamelare alt bratz NEAPARAT... vezi ca is lamelare pe orig cre sunt intrun fel si aerotwinurile de la bosch sunt in alt fel ... aha pov lunga eu am lamelare pe orig pt vara si dalea de ai tu pt iarna... :lol:
Pentru lamelare alt bratz NEAPARAT... vezi ca is lamelare pe orig cre sunt intrun fel si aerotwinurile de la bosch sunt in alt fel ... aha pov lunga eu am lamelare pe orig pt vara si dalea de ai tu pt iarna... :icon_thumright:
aaa...... sincer... n-am prea inteles mare lucru din ce ai zis tu ;) daca esti dragut si dezvolti problema...
Cred ca poate,dar roaga-l s-o faca in Romana.. :rolleyes:
Luigi Vicol
si eu am cumparat stergatoare care aveau un sistem de prindere mai ciudat.
Solutia cea mai simpla..am scos lamela si cu partea metalica si le-am introdus in locul celor vechi. Operatiunea a durat mai putin de 10 min si asta pana m-am prins cum sta treaba.
In plus la sistemul original sunt 3 brate de apasare a lamelei care este mult mai eficient decat ce am cumparat din comert (avea doar 2 barte de sustinere a lamelei)
Bafta.
Am si eu sistemul de prindere nasol (foto 5). Azi mi-am schimbat stergatoarele, ca vin ploile :D Am facut niste poze cu ocazia asta si un pic de ghid pentru baietii care nu stiu sa schimbe un bec.
Tot ce faceti conform acestui ghid este raspunderea voastra si doar a voastra. Eu si alte persoane de pe forum nu pot fi trase la raspundere pentru eventuale pagube materiale sau banesti suferite ca urmare a indicatiilor din acest ghid. Pe scurt, o faceti pe barba voastra, ca si eu tot asa am facut-o.
Cost: stergatoare sub 11 RON, doar lamele cred ca sub 5 RON
Timp: 5-10 minute (prima data cand le schimbati).
Dificultate: super usor
Scule: surubelnita si patent
EDIT - nu apar denumirile pozelor. Pozele sunt 1-4 pe primul rand de la stanga la dreapta, 5-8 pe al doilea, 9-11 pe al treilea
1. Cumparati doar lamele sau stergatoare obisnuite, cu lungimea de 53 cm (daca ati luat doar lamele, taiati-le la 53,25 - 53,5 cm). Am luat stergatoare de 53 cm cu 10-11 RON de la practiker, ca scria audi a4 pe ele - foto 1. Erau doar lamele de >55 cm, 2 tipuri, nu mai stiu cat costau, cred ca ieftin ca braga.
2. Scoateti stergatoarele vechi
* ridicati bratul stergatorului
* apasati clema in zona zimtata, tinand ca in poza (se va desface destul de usor, nu fortati ca e plastic si daca se rupe trebuie sa cumparati brate noi, sa le montati si sa le reglati) - vezi foto 2 si 3.
* zgandariti putin lamela si va iesi spre parbriz - vezi foto 4 si 5.
* puneti o carpa si lasati incet bratul pe parbriz - foto 6. Sau lasati-l in aer si dupa ce cade si zgarie parbrizul, nu-i problema ca aduce mosul altul :)
3. Necesar de materiale - foto 7
* surubelnita dreapta
* patent
* stergatoare vechi
* lamele/stergatoare noi
4. Schimb lamele
* cautati capatul care e fix - foto 8.
* introduceti varful surubelnitei intre clema si lamela si rotiti - foto 9. Verificati daca iese lamela, in caz contrar repetati.
* scoateti lamela veche - foto 10.
* introduceti lamela noua. Fiti atenti cum potriviti capetele si cum intra clemele pe sinele lamelei
* verificati daca totul e in regula. Mai verificati odata :( dupa care strangeti cu un cleste lamela din capatul fix - foto 11.
5. Montare si verificare
* montati stergatoarele pe masina, verificati asezarea pe parbriz si lungimea la capete (sa nu scape din clema mobila), udati cu furtunul parbrizul si verificati functionarea, intai o singura stergere, apoi la functionare continua (sterg bine, nu se lovesc de margine, nu zgarie s.a.). Sterg super, f. multumit si mai am bani de bere :D
PS Daca ceva nu merge, RTFM :) sau luati un ciocan mai mare.
Modificat de Co_Op
mursielagro13
:rolleyes: am cumparat de curand un audi a4 si intr o zi ma prins ploaia ..cand pornesc eu stergatoarele abia se miscau ,mergeau in reluare ,a mai avut cineva problema asta??ce sa le fac?
Si eu am avut aceeasi problema...si am fost la service si mi-au schimbat niste bucse de pe bratele stergatoarelor si de atunci n-am mai avut probleme. M-o costat 80 RON (piese + manopera), dar asta a fost acum vreo 2 ani.
  • cogdao changed the title to Stergatoare A4 B6/B7
