Caseta De Directie Defecta
Cosminescu
Salut. Cum se comporta caseta "noua"? Am tot citit pe forum, scriu mai jos ce am patit eu, iar postarea ta parea cea mai recenta/utila. Sunt curios  daca ai m-ai avut vreo problema dupa modificarea facuta.
Am masina, un B6-2009, de anul trecut..am luat-o cu un zgomot pe stanga doar la urcat/coborat peste denivelari, foarte rar in gropi. Am crezut ca e de la vreun cap bara, etc, flansa..dar sunt ok nu am umblat la ele deloc.( Masina pe loc nu troznea, nu nimic, in viraje nimic) In ultimele zile s-a pronuntat zgomotul respectiv..vineri am ridicat masina pe cric/partea stanga zic sa verific bucse, pivot, nimic..nici un joc.
Sambata dimineata, nu am mai auzit sunetul o perioada- zic clar e flansa stanga dusa. Am plecat din Bucuresti -Bulgaria/Varna, totul bine si frumos. Duminica dimineata, pun contactul si a luat-o volanul razna pe loc fara sa ii fac nimic..nu am pornit, nimic, doar pus contactul si a inceput volanul sa bata/am zis ca se rupe..s-au aprins in bord volanul galben si esp-ul...am pus de cateva ori contactul si nu a mai facut. Am scos borna apoi am scos doua sigurante, mi-a fost teama sa nu se blocheze sau o ia razna pe drum. A aparut eroare de Oil fault workshop si in mers Engine Fault Workshop.  Azi dimineata am pus sigurantele la loc, pus tester pe ea azi dimineata si am erorile de la coloana de directie j500/j527 si la senzorul de unghi. Am incercat sa le sterg dar nu pot..am cautat si pe circuit/mufa( intre far si carcasa filtrului de aer si nu vad nimic rupt/intrerupt).
Din ce citesc, e caseta...am gasit pe internet intre 800-1000 cu, codul
1K0 909 144 J - 3 suruburi si spui ca trebuie schimbate din mufa pinul 1 cu pinul 3. Corect?  Am atasat mai jos scanarea de azi
Log-B01XSI-WVWZZZ3CZ9E143568-264250km-164197mi.txt
Salut!Da, au schimbat pozitia la cei 2 pini.Nu mai stiu exact acum ce au schimbat ca, intre timp, am vandut masina.
Salutare! Navigând si negăsind combinația de erori vin si eu cu o problemă la un passat b6 cbab.
În mers sau la a 2.a pornire (daca distanta e prea scurtă  sub 1-2km) se aprinde martorul volanului cu roșu neavând servodirectie deloc. Daca o las o perioada ( "sa se răcească"), undeva la peste 30min din ce am observat. Nu mai am aprins nimic si direcția merge normal.
Am verificat siguranțele,masa de pe caroserie curățată, cele 3 mufe de pe casetă desfăcute si curățate.
verifica alimentarea casetei.
