Caseta De Directie Defecta
Cosminescu
Degeaba incerci sa faci update, caseta trebuie inlocuita. Nu trebuia sa virezi fara G85.
Modificat de bysus
Sa inteleg ca in cazul in care se defecteaza G85 in mers trebuie sa inlocuiesc si caseta de directie? E cam aceiasi situatie. Mi se pare absurd... Trebuie sa existe o metoda sa se poata sterge memoria de defecte la fel cum se poate sterge si in cazul erorilor de accident. Daca are cineva idee cum as putea sa gasesc fisierul pentru update as fi extrem de recunoscator.
Buna ziua. Am revenit cu aceasta postare pentru a oferi informatii in cazul in care o sa mai fie cineva care sa aiba aceiasi problema pe care am avut-o eu. Vreau doar sa precizez ca problema a fost rezolvata fara inlocuirea casetei de directie! Un update de soft la dealerul VW a rezolvat foarte simplu si ieftin problema. Multumesc.
Modificat de Marius Anca
  On 12.11.2019 at 18:22, F l o r i n a scris:
Poți încerca cu un update de sw, sa vedem dacă își revine
Expand
Ma bucur ca s-a rezolvat asa.
Salut, ce parere aveti de o caseta de directie produsa de cei de la DRI (Danemarca)?
Pretul gasit de mine este mai mult decat tentant, 1350 lei.
  • 9 months later...
Buna ziua, am pasat b6 din 2006 2L tdi BKP, si azi am fost la mecanic sa schimbe rulmentul si flansa de la telescop partea dreapta, cum te uiti de la volan .....dupa ce a montat totul sus, cand sa plec am realizat ca am becul din bord de volan , in prima faza rosu cand pun contactul o secunda si pe urma galben , am pus vcds am sters eroarea , ramane asa cat timp nu opresc motorul .Daca opresc motorul pun contact apare din nou eroarea. Daca cineva ma poate ajuta va rog cu sfaturi pt ca nu cred ca a aparut asa din senin , cred ca e de la ciocaneli sau ceva atingeri din greseala .....va rog o poza si unde e montata caseta de directie pe pasat b6 ....va multumesc cu drag...mai precizez ca pe vcds sectiunea msurare Steering torque G269 valorile se schimba nu raman fixe
                Address 44: Steering Assist       Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Control Module Part Number: 1K1 909 144 K
  Component and/or Version: EPS_ZFLS Kl.5   D06 1701
           Software Coding:
            Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
                      VCID: 3365F94752C0B386591
2 Faults Found:
00573 - Steering Torque Sensor (G269)
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
00625 - Vehicle Speed Signal
             Freeze Frame:
                    Mileage: 1240 km
                    Temperature: 44.0°C
                    Voltage: 12.40 V
                    Voltage: 12.10 V
  Address 44: Steering Assist  (1K1 909 144 K)
16:51:30
  0.875 Nm   Steering Torque (G269)
  0 /min   Rotor Speed of Power Steering
  0.875 Nm   Torque Assistance
  0.875 Nm   Limited Torque Assistance
  ON   Actuator
  0.00°   Angle Straight Ahead
grafic.txtFetching info... defect.txtFetching info... 1.txtFetching info...
Modificat de jigler
Nu prea mai ai ce sa ii faci. Ori alta caseta, ori reparata actuala
se poate repara? si ceva poze cu caseta unde e montata ...si pt una nooua trebuie musai codul de pe cea veche?
Modificat de Manuel N.
Atentie la quote! Se sanctioneaza - citeste regulamentul. First/last warning! Poti folosi @nume
Caseta de directie? Sub masina....poze, gasesti pe google.  Coduri...compatibile. Da, le repara cei care se ocupa cu reconditionat/reparații casete
Caseta ar trebui sa o schimbe pe cheltuiala mecanicului care trage de roti in loc sa invarta de volan.
exact asa a facut .... atras de roti sa vireze cand a schimbat rulmentul de la telescop
Buna ziua, va multumesc tuturor  de sfaturi , am schimbar in cele din urma caseta de directie (800 ron cu montaj) dar dupa ce am facut 50 km am orit masina ...la pornire mi-a aparut cu galben avertismentul OIL SENSOR WORKSHOP ...mam uita la nivel ulei era ok ce poate sa fie? poate cupla de la caseta de directie care merge la baia de ulei? ceva sfaturi ...multumesc
verifica senzor, mufa senzor nivel ulei, cablaj, siguranta
Hai sa fim seriosi! Ce treaba are ca virezi de la roata sau de la volan cand masina este suspendata pe elevator? Cum este posibil sa strici o caseta de directie asa? Am schimbat si eu amortizoare,am demontat bari de protectie,am schimbat capete de bara si bielete de directie,si am virat de roti de mi s-au deplasat vertebrele de la coloana,dar nu am stricat nici o caseta virand de roti. Parerea mea este ca ce s-a intamplat cu caseta colegului de mai sus,a fost o coincidenta nefericita ptr mecanic!
salutare lume, am si eu o problema ... cam ca toata lumea ...
pe vcds am eroarea asta iar in bord am un maaare volan rosu iar de volan... nu mai spun ca si la tractorul clasic merge mai usor
un sfat scurt si sigur , fac zilnic naveta cu aceasta masina, ca urmare acesta este codul
masina este un passat break 2006 1.9 tdi cod mot bkc
02614 - Mecanism directie
                  014-defect
ce poate insemna ? si ce rezolvare este?!
Modificat de netextrem
Salut!Cum as putea sa aflu ce fel de caseta de directie am pe masina,daca trebuie sa o inlocuiesc nu stiu ce model am nevoie (gen2,3..).Ma poate ajuta vcds-ul sa aflu modelul/codul?A mea trosneste cand misc de volan stanga/dreapta pe loc.Am pus mana pe arcuri,nu trosneste acolo,se simte clar ca din din caseta e socul.Passat B6 2.0 TDI din 2009.Va multumesc!
Dupa scanare cu vcds sau identificare dupa seria sasiu
Multumesc,Florin!Dupa cum arata,e fix ca cea de Passat B7 sau CC,cea cu capac alb la partea electronica.O sa revin cu ce cod am gasit pe VCDS peste cateva zile.A mea scoate un zgomot fix ca cea din urmatorul filmulet:
Pe vcds am doua coduri si anume:
VAG SW: 5N1 909 144 J
HW.       : 5N1 909 148 F
Care este codul pe care eu trebuie sa caut caseta de directie?Trebuie neaparat sa coincida si litera din coada sau pot monta si alta caseta cu alta litera?Am vazut ca sunt f multe cu acelasi cod dar cu ultima litera diferita.Multumesc!
Nici o idee de la nimeni?Va rog,daca stiti,ajutati-ma!Vreau sa iau o caseta sh si habar nu am ce sa caut.Imi trece prin minte si sa o reconditionez pe asta,habar nu am care e decizia cea mai buna.
Este modelul de caseta pt model după  2008,nu sunt compatibile 2005-2008,trebuie luată alta cu acelasi cod sau echivalent  /diferă cele care au parkassist/merge si de la B7 CC Tiguan,am reconditionat si a mers 100km după care a început să troncane.
Multumesc pentru raspuns,gyo!Nu ramane decat sa caut una sh atunci.Unde pot sa aflu care sunt echivalente,sau care nu au parkassist?Asta cum e a mea,cu J in coada e destul de greu de gasit,sunt foarte putine de vanzare.
Dacă nu va posta cineva pe forum coduri echivalente,încercați la o cunoștință cu magazin piese auto ,deoarece au program.
Salut!Am rezolvat problema cu caseta de directie,am inlocuit caseta mea APA-BS(5N1 909 144 J,model cu capac alb),cu o caseta ZF generatia a 3 a de pe un Golf 6,cod caseta 1K0 909 144 J,e modelul care se prinde de jug cu 3 suruburi.Fizic se potriveste perfect,tot ce e nevoie e sa schimbati pozitia pinilor 1 si 3 intre ei in mufa de semnal ce intra in caseta.Sunt 2 mufe care fizic se potrivesc perfect de la APA-BS la ZF gen 3,uma e cea cu 2 fire groase ce alimenteaza motorul,iar alta e cea de care zic eu.Are 3 pini:can low(pin 1),alimentare +12V (pin 2),can high (pin 3).Trebuie inlocuit in mufa pinul 1 cu 3 si 3 cu 1.Firele au culoarea orange si negru.Asta i toata modificarea ce trebuie facuta.Dupa montaj,se intra in grupul 44 la adaptari si se seteaza ca servodirectia sa ia semnal pentru steering angle de la senzorul de pe coloana,nu de la cel din caseta.Da,caseta zf gen 3 are in ea integrat si steering angle sensor,dar daca o sa-l foloseasca o sa apara eroare pe ABS.Dupa pasul asta se face setarea de baza la g85 iar in acest moment volanul galben din bord se stinge si gata,asta-i tot!.Citisem despre aceasta inlocuire pe un site rusesc,drive2.ru,sumt multi care au facut swap ul asta,unii dintre ei doar in scop preventiv.ZF gen 3 are doua mari avantaje fata de APA-BS si anume:
-este mult mai fiabila(asa zic toti,ramane de vazut si in cazul meu)
-este mult mai ieftina daca pica iar,pretul ei la sh e la jumate sau chiar mai mic fata de APA-BS.
Acest tip de caseta(zf gen 3) poate fi pusa pe Passat B6,B7 si CC.Se recunoaste rapid dupa cod si dupa aspect,codul incepe intodeauna cu 1K0..
Am desfacut vechea mea caseta,troznea pentru ca a intrat apa in ea si in zona curelei si a rulmentului era rugina ca la balamuc,inclusiv pe canalul ala al cremalierei.Cu asta "noua",volanul se simte perfect,parca e o idee mai greoaie,dar senzatia e mult mai misto decat la cealalta,parca e mai sportiva,mai precisa.I-am pus bielete de directie,capete de bara si burdufuri noi,Lemforder.Tot acum am inlocuit cele 2 bucse de plastic din jug impreuna cu tamponul antibalans si tamponul de la cutia de viteza,si asta era zob..Tot Lemforder si astea.Masina se simte mult mai misto acum,e mult mai "legata",nu se mai simt vibratii deloc in masina,nu se mai aud zgomote dubioase deloc in mers sau pe loc.Sper ca informatiile astea sa foloseasca celor care au probleme cu caseta de directie.Seara buna tuturor!
Hai ca scrisei un roman...
