Caseta De Directie Defecta
Cosminescu
Dute la un mecanic priceput si iti spune de la ce e. Noi ce-ti putem spune pentru "tac,tac tac,"?
Ori caseta de directie, ori capul e planetara, ori vreun brat....cine stie. Trebuie verificat vizual.
salut,
aseeasi problema la denivelari scurte/mici  bate pe partea stanga si la stationare la miscare scurta a volanuli se aude ca in filmuletul postat.
Vesti proaste -  e caseta de directie
vesti si mai proaste , nu aruncati banii pe RECONDITIONAT, nu merge din pacate am testat , am trimis-o la mesterii de la Marghita care pentru 400 Ron au "reconditionat-o" si face exact la fel, ei o bucseaza la capete in speranta sa tina... dar nu e hidraulica , e electrica.
Nu se poate reconditiona (logic dar am aflat prea tarziu) deoarece producatorul nu iti cere piesa veche la schimb, daca se putea, la achizitionarea castetei noi trebuie sa predai caseta veche (si primesti innapoi x lei)
Varianta OE e cea mai ieftina , lucrez la unul din cei mai mari impotatori de piese
momentan circul cu ea asa de aprox 2000 de km dar am sa o inlocuiesc cat de curand, nu e ceva cu ce sa te joici , daca ramai fara directie si la 50 km pe ora e grav
nicusor gabriel
Buna ziua !....si Hristos A Inviat... ! sunt nou pe aici si dupa ce am rascolit forumul, acesta este cel mai apropiat topic in care pot sa postez problema pe care o am la masina...pe scurt...dupa niste reparatii ceva mai extinse la passat a ramas problema urmatoare...pun cheia se fac toate testele, se sting toti martorii; pun contactul,   daca volanul nu e in pozitia neutra, trage catre aceasta, se aprinde martorul rosu de la directie, piuie de trei ori dupa care se stinge si totul pare sa fie normal...mentionez ca, intre altele, fost inlocuit calculator abs, si caseta de directie...la service totul e roz...dar problema persista si cumva tre s-o rezolv....
Modificat de nicusor gabriel
cauta pe cineva in zona ta, care te poate ajuta cu o scanare - cu VCDS-ul sau VAS - postezi rezultatul aici si te vom ajuta.
trebuie vazut daca au facut setarile, setarile de baza, adaptarea div senzori, codarile aferente.... etc.
nicusor gabriel
Scanata in doua locuri si cu vas si cu vcds...singura problmea ar fi lipsa de comunicare dintre caseta si abs...care nici nu apare raportata ca eroare...in rest nimic...setari ok, caseta ok, servodirectie ok, citeste pozitie volan, forta servodirectie...toate bazaconiile...am uitat sa mentionez; inainte de aparitia erorii s-a reparat electromotor...unul din electronistii la care am testat-o, a presupus ca la pornire electromotorul ia prea multa tensiune-curent si de aceea apare eroarea...mama lor de nemtoaice...
NU crede ceea ca iti spun toti. Daca ai facut o diagnoza, poti sa postezi aici rezultatele ei ?
nicusor gabriel
am stat langa computer la test...nici o eroare...ce sa postez aici...?
Salve!De curand sunt si eu posesorul''fericit'' al unei erori 00573,care vrea sa zica senzorul G269 defect.Mentionez ca aceasta eroare a aparut imediat ce am spalat masina,insa uneori ajungea sa opresc motorul si sa-l reaprind si se stingea ,insa de cateva zile,imediat ce am spalat masina, s-a aprins si nu se mai stinge.Nu am pierdut servodirectia,volanul se comporta normal,nu am zgomote in directie cand virez stanga-dreapta.totul e normal.Mi s-a spus ca pentru a schimba senzorul trebuie sa schimb toata caseta de directie si motorasul,e adevarat?Am uitat sa spun ca masina e un passat B6 de 1.9 tdi,105 cai.Multumesc!Apropo,exista cumva riscul ca in mers sa pierd servo,cand se aprinde acel martor(volan de culoare galbena)?
salutare.eu ma Passat b6 2.0 tdi 2007.cand misc volanul din scurt stanga-dreapta (rece si cald) se aude o bataie.cand virez dreapta maxim si plec de pe loc se aude un "uuuuu" scurt (cateva secunde)dupa care dispare dar numai cand plec de pe loc.ar putea fi caseta de directie?
F l o r i n
se poate... dar pentru o diagnosticare corecta, recomand sa cauti un mecanic, sa ridicati masina pe elevator ca sa verifice, etc. Altfel e greu de spus daca e de la ea sau nu....
Daca in mers ai zgomot ca si cand ar bate ceva sigur e de la caseta.
Am schimbat caseta la unu pe strada  Precupeţii Vechi, la un asa zis domn Stoica G.  Daniel Gabriel, 2000 de lei bani aruncati de pomana.
Daca stie cineva ce cod de piesa are caseta de directie pentru motor 1968cm BKP , 140cp, an 2005  sa posteze aici.Multumesc!
Modificat de d4rkm4nx99
  Citat:
Asta e o tampenie!
M-am ingrozit cand am citit acest topic, pentru ca aveam deja celebrul zgomot cand treceam peste sine de tramvai sau mergeam pe piatra cubica, plus un uruit in mers, cand viram stanga maxim. Eram aproape convins ca e problema la caseta de directie. Vinovate s-au dovedit a fi, de fapt, bieletele anti-ruliu de pe puntea fata. Cost total reparatie 150 RON, in loc de minimum 3000 RON cat costa o caseta de directie noua + manopera.
Nu va mai incredeti in ceea ce spun unii mecanici. Mergeti la mai multi, cereti mai multe pareri. Abia atunci puteti lua o decizie corecta. Si, mai ales, incercati sa nu va incredeti in ceea ce cititi pe internet. L-am intrebat oe mecanic daca caseta de directie de la B6 e din plastic, si de aceea e foarte senibila. Mi-a spus ca vorbesc prostii. Are intr-adevar unele componente din plastic dar acelea nu au rol vital in functionarea casetei, si nici nu sunt primele care ar avea de suferit datorita drumurilor proaste din RO. In consecinta caseta de directie de pe B6 nu e chiar atat de sensibila, asa cum se zvoneste. A mai adaugat: dc tu, ca mecanic, vrei sa incasezi niste bani in plus, poti spune orice despre orice piesa si cel care te va crede se va grabi sa accepte inlocuirea cu una noua.
Aveai si un zgomot gen pocanit cand miscai volanul mai rapid pe loc?
Are un mic zgomot la miscari scurte si rapide ale volanului, care se aude cand e motorul oprit (cand e motorul pornit cred ca il acopera, pentru ca nu se mai aude nimic). Am inteles ca unele/ toate B6 ar avea acest zgomot, inca de cand erau noi (discuta cineva despre asta mai pe lainceputul acestui topic parca). I-am aratat si mecanicului si a zis ca e un mic joc in caseta care nu impacteaza, in aceasta faza, functionarea normala a casetei. Dupa spusele lui, o caseta defecta de B6 face celebrele opturi, apar neregularitati intre miscarea volanului si bracarea rotilor (adica pe o portiune scurta a cursei volanului, directia nu raspunde- roata nu bracheaza), directia are momente scurte cand nu e servo-asistata (atunci cand simti volanul greu pentru 1-2 secunde, apoi isi revine), plus niste sunete ciudate ( trosnituri venite de sub masina). Dar partea cu sunetele nu e neaparat relevanta...mecanicul zice ca o flansa de amortizor stricata, o bieleta dusa, un cap de bara defect, o bucsa stricata etc poate foarte usor sa scoata un sunet similar cu cel al unei casete obosite.
am fost la cativa mecanici si nu stiu ce ar putea avea si am fost si la reprezentata vw (bergamo) si au ridicato pe elevator au pornito au virat stanga dreapta si nimic.cand nui in sarcina nu face acel zgomot dar mi au zis sa o las asa sa ved ce se intampla si poate asa ai gasim buba cat despre zgomotul carel face cand virez pe loc stanga_dreapta miau zis ca este normal la masinile astea
la reprezentanta mi_au zis cai normal sa faca asa
salut,
daca ar putea sa ma ajute si pe mine cineva,
am un golf 4 1.4 16 v,imi pierde ulei de la servo ,si face zgomot cand virez,pierde foarte mult,precizez k atunci cand ii completez ulei nu mai face galagie,sa fie pe duca caseta de directie sau poate fi si altceva?
multumesc anticipat
nu este topicul potrivit... aici este vb de B6, care are caseta de directie cu actionarea electrica.
tu vezi pe unde pierzi lichidul - daca pe langa cremaliere - cap de bara - da, trebuie data jos si reconditionata/inlocuita
buna seara,
am o problema cu masina (passat b6) care se manifesta in felul urmator: cand trec peste denivelari gen linii de tramvai bate ceva in partea din fata, cand vreau sa parchez si dau cu spatele plecand de pe loc (cu spatele) se aude un pocanit tot in partea din fata.
am schimbat bucsele de la bascule si pivotii pana acum.
in urma unei verificari bieletele antiruliu par ok, la fel si bieletele de directie si capetele de bara, suruburile cadrului motor si ale casetei de directie sunt stranse, planetarele sunt ok.
nu am verificat flansele amortizoarelor.
atunci cand ploua nu bate nimic :D
poate sa fie de la caseta de directie sau sa insist pe verificarea pieselor neverificate?
multumesc
nicusor gabriel
O problema similara am avut si eu si s-au dovedit a fi suportii contrabalans motor...sunt 2 montati pe placa de metal de sub motor.
nu stiam ce este suportul ala contrabalans al motorului si m-am uitat pe net acum ... l-am verificat si pe ala si este ok
Mi-a aparut eroarea g269, am verificat cablajul si mufele totul e ok, eroarea dupa ce o sterg apare din cand in cand( nu la un nr exact de km), se poate curata senzorul fara sa dau caseta jos? Pe tester senzorul pare ok se pot citii valorile.Ce pot face?
Caseta nu bate si nu are joc sau alte probleme
nici un sfat?
Modificat de rultdy
