Caseta De Directie Defecta
Cosminescu
nu am vazut sa fie pusa intrebarea pe aici dar acelasi cloncanit pe piatra cubica se poate auzi si din bielete si din caseta? acelasi zgomot il am si eu la mers cu viteza mica peste obstacole, insa la miscat volanul pe loc nu aud nimic, stau cu speranta sa fie de la bielete ca nu costa o avere :). la service mi s-a spus ca problema este pe undeva pe acolo dar nimic concret.
Aceeasi intrebare o am si eu, dupa ce am schimbat brate si pe o parte si pe cealalta, bataia la roata exista in continuare, mi-au spus cei de la service ca este caseta de directie...M-am cam saturat sa schimb piese fara sa fie nevoie, oare nu sunt bieletele?
am avut o problema asemanatoare cu caseta de directie si anume:
- la trecerea de nivel cu cale ferata, tot imi batea ceva pe partea dreapta " am zis ca e bieleta antiruliu "
- dupa acesta chestie, am sunat mecanicul si mi-a spus ca s-ar putea sa fie caseta de directie si asa a fost
am schimbato si m-a costat 2,800 lei
pacat ca la acest model nu se mai poate reconditiona, deoarece este total electrica.
dar nu iti face nici un fel de probleme, daca mergi cu ea normal si te feresti la treceri de cale ferata, limitatoarele de viteza de pe strazi si multe altele.
o schimbi numai " cand nu ai ce face cu banii sau cand chiar simti ca nu te mai ti la masina si anume, la directia ei "
Am si eu o problema asemanatoare, cand iau de volan pe loc si in mers are un fel de scartait care se aude destul de tare, dar nu de fier pe fier. Nu are joc, nu bate, nu trage doar scartaitul ala inervant. Posibil sa fie caseta sau altceva? La plecarea de pe loc mai tare si la franare mai brusca se aude si o bubuitura, nu stiu daca are vreo legatura cu asta.
Modificat de arttopo
Eu am vb cu cineva si a spus ca se reconditioneaza cu 1500 de lei la uta expert garantie 1 an
Am si eu o problema care sper sa nu fie de la caseta. Cand stau pe loc si virez stanga dreapta scurt simt un fel de gol in cursa volanului si un ticanit sub capota dar foarte incet. In mers cand accelerez puternic sau franez brusc simt ca nu am control bun pe volan. Sa fie o bieleta sau caseta??
reduc acest topic in actualitate, deoarece dupa ce au tras de doua ori de capetele de bara si pe sub masina, de la autoclub mi-au spus ca e caseta de directie dusa (aceleasi simptoame: bataie pe drum cu pietre sau piatra cubica, la trecerea peste liniile de tramvai, mic joc si bataie in volan) :|
intrebare este daca stie cineva sa-mi recomande in timisoara un service bun pentru o a doua opinie (verificare daca nu e cumva doar bieleta), si, daca este intr-adevar vorba de caseta de directie, daca stiti in tm pe cineva capabil sa reconditioneze ce o fi dus prin ea. sincer ma indoiesc ca la 70k de km e ceva mai mult decat o garnitura / bucsa sau ceva dusa prin ea ce nu poate fi schimbata.
Modificat de cocomic
la viraj dreapta se aude un rontait continuu (ca si cand ar freca discul de protectia de tabla, desi nu freaca), se intampla doar cand virez dreapta nu si stanga, in seara aceasta am incercat sa opresc motorul si sa iau viraj dreapta cu motorul oprit, nu s-a mai auzit. credeti ca este motorasul de la caseta de directie ?, cum iau mana de pe volan, si las volanul liber, sunetul dispare.
Modificat de neo19ro
salutare, am o mica problema, sper sa fie mica sau sa nu fie. Cand stau cu masina pe loc, motorul pornit si invart volanul repede parca simt un mic hop aproape de sfarsitul ultimul rotatii. Imi poate spune cineva legat de acest lucru?
Am si eu aceleasi simptoame:bataie pe drum cu pietre sau piatra cubica, la trecerea peste liniile de tramvai, mic joc si bataie in volan.Merg la un service iar dupa ce imi dau rotile jos umbla la tot...constatare caseta de directie stricata.Se poate face cumva,cunoasteti pe cineva nu prea as vrea sa o schimb ca mai am si alte lucruri de facut cu banii.Mai am si varianta a doua:cei de la service mi-au zis ca o desfac ei,mi-o trimit la buc si in 2 zile e ca noua,pret 7 milioane,sincer mi se pare cam putin.Ce parere aveti??
Salutare tuturor! Am devenit membru al acestui forum datorita problemelor minunatului Passat! Masina mea are 60000km si este cumparata de noua din Germania. De curand am o bataie serioasa la miscarea volanului pe loc...Mentionez ca bataie se resimte in zona pedalierului...nu-mi apare nici o eroare in bord cum ca ar fi caseta de directie...Daca a avut cineva aceeasi experienta neplacuta si a gasit o rezolvare, poate reuseste sa ma ajute si pe mine cu niste sfaturi. Vroiam sa ma lamureasca cei care au schimbat caseta de directie (apare vreo eroare in bord?) Oricum astazi sau maine o sa merg la un service sa verific partea mecanica si va tin la curent! Va multumesc anticipat!
Modificat de bode08
Dragi posesori de Passat.... :icon_cheesygrin: nu ati gasit nici un mecanic mai dezghetat sa va arate ca in capul amortizoarelor fata, in partea de sus - sunt doi asa-zisi rulmenti? Spun eu rulmenti pentru ca sunt doua coliere cu bile intre ele, cu rolul clar de a face miscarea rotilor mult mai lina. Prima data cand am auzit zgomotul m-am panicat si eu...nu se aude decat in stationare si la miscarea stanga-dreapta a volanului. I-am schimbat pe "vinovati" si totul e ok. Schimbati intai acei rulmenti si apoi bagati bani in alte "defecte"... :icon_thumleft:
Salut, am si eu aceeasi pb, in stationare la miscarea volanului stanga-dreapta se aude o bataie mai mare decat e normal, iar in mers pe piatra cubica sau ceva gropi mici mici se aude o bataie marunta dar nu se simte nimik in volan, Acum 2 saptamani am schimbat distributia si i-am zis baiatului de la service sa verifice care e pb, la sfarsitul zilei mi-a zis ca el nu a gasit nici o pb la bucse, bielete si cele. L-am luat in masina impreuna cu sefu lui si i-am dus la o plimbare auzind bataia au zis caseta/bielete, au ridicat-o iar pe elevator, unu sub ea iar celalalt invartea de volan iar verdictu a fost caseta de directie, ca a pus el mana pe ceva nuca de la caseta si se simtea bataia. Ce ziceti? o fi caseta?
Cred ca o sa mai incerc si alte pareri de la alti mesteri inainte sa bag iar mana in buzunar.
Cand e dusa caseta de directie, nu trebuie sa aiba joc de la bielete?
Adica, cand tragi/misti cu mana de bratele care ies din caseta, nu ar trebui sa joace?
Am si eu o bataie/trancanit sub pedalier care se aude cand trec peste denivelari si banuiesc ca ar fi caseta dar l-am verificat si nu are joc din brate, mentionez ca am schimbat bucsele de la: brat, bara torsiune, amortizoare, am facut ITP-ul si am si intrebat daca are vreun joc, pe langa asta am verificat si bucsele punte spate.
salut!stie cineva de unde pot achizitiona o caseta de directie noua(oem) pentru passat b6 si eventual un pret.am nevoie si de doua capete de planetara .la reprezentanta capetele ajung la 2000 de ron fara manopera.cu tot cu caseta si manopera probabil ajung la vreo 6000-7000 de ron la reprezentanta ceea ce mi se pare mult.am volanul galben aprins de vreo 3-4 ani.la service mi s-a zis ca am joc in caseta iar capetele de planetara sunt duse.as schimba intai capetele de planetara si apoi caseta daca e musai dar ma intereseaza un cost estimativ
Ce eroare ai pe caseta de directie?
un anumit senzor G296 SAU 269 nu mai tin minte exact.o sa cobor la masina si ma uit in hartii poate gasesc exact care e.oricum ei mi-au zis ca am joc in caseta si capetele de planetara sunt duse(bat in curbe si la viteza mare.am remarcat si un trancanit cand plec de pe loc)
senzor G269
Steering Torque Sensor - Daca s-a verificat cablajul, s-a verificat alimentarea senzorului, nu prea mai ai ce-i face....
florin e senzorul care l-ai gasit si tu la scanare(cand am luat husa).se poate schimba doar senzorul sau direct caseta noua?
Exact - ala e.
Din documentatie, nu pare ca se schimba doar ala - ci caseta - acum, trebuie cautat sa vedem daca sunt si alte variante.
la cate probleme sunt cu casetele de directie cel mai probabil va trebui sa o schimb.ma astept la asta dar momentan trebuie sai fac revizia si sa schimb capetele de planetara. toate m-ar duce prea mult deodata
Sunt indivizi care reconditioneaza casete directie. Parca e cineva pe topicul de anunturi care face operatiunea. Un amic cu un Audi a facut reconditionarea si daca imi aduc aminte bine, l-a costat undeva in jur de 1000 lei.
  • 8 months later...
Saluatare. Din pacte am si eu o problema cu caseta de directie. Bate cand virez stanga-dreapta, pe loc, cu motorul pornit, joc mare in volan si pe drumuri cu denivelari multe si gropi, troncane foarte tare... Am primit si mesajul "steering column blocked" pe computerul de bord, am diagnosticat-o la vreo trei service-uri si toti mi-au spus ca e caseta, nu altceva (bielete, cremaliera, etc). Partea proasta e ca garantia s-a dus de ceva vreme asa ca singura varianta e sa caut o caseta second sau reconditionata. Ceea ce vreau sa va intreb este daca se potriveste orice caseta de directie sau daca sunt mai multe tipuri si cum pot afla ce imi trebuie mie, in cazul in care sunt mai multe variante. Va multumesc.
In Sighisoara se reconditioneaza casete de directie , 12 luni garantie , 750 ron costa pentru passat b6 . Cautati pe google casetadirectie.
  • 8 months later...
marianbogdan0184
salutare tuturor , am un passat b6 din 2007 1,9 tdi  de vreo saptamana  am urmatoarea problema : cand sunt in mers si  virez usor spre dreapta  se aude un zgomot usor( tac tac tac tac) , dar cand virez spre dreapta  mai tare nu se aude doar cand virez usor.  Spre stanga nu se aude si  nu se aude nici cand stau pe loc cu motorul pornit si virez stang dreapta . Nu am probleme cu directia sau alte lucruri masina merge  foarte in afara de acel zgomot :( . Are cineva idee de la ce ar putea fi ?  Mentionez ca am fost si am pus masina pe tester si  a zis ca nu are nici o eroare nici la  caseta de directie nici la nimic  totul  functioneaza nornal , aveam o eroare la baterie trebuia schimbata si am schimbato atata tot .
Modificat de marianbogdan0184
