Caseta De Directie Defecta
Cosminescu
Am 14500 de km si de cateva mii de km am inceput sa intampin unele probleme cu directia, sa enumar simptomele:
1. Volanul se misca cu greutate (masina stand pe loc).
2. Cand misc volanul stanga-dreapta se aude un zgomot ciudat.
3. Masina trage usor dreapta si nu are o tinuta buna de drum(renumitele 8-uri).
Mentionez ca am facut echilibrarea rotilor de curand cand am trecut la cauciucurile de vara.
P.S.
Este adevarat ca directia are garantie doar 15 000km?
Multumesc :lol:
Din pacate, e caseta de directie...
Spun asta din proprie experienta. Am patit-o pe la 13.000 km si au schimbat-o pe garantie, dar nu cred ca are doar 15.000 km garante directia.
Oricum, mergi la service si nu intreba de treaba cu kilometrii, spune simptomele si lasa-i sa o repare.
La mine a durat 3 zile, la PBV 1, si au schimbat caseta.
Bafta! :icon_thumright:
@dm76ro
Cum ai procedat? Ai lasat masina in service si au schimbat caseta pe garantie, fara probleme?!
Eu am facut astazi revizia de 15k la pbn si nu mi-au luat in seama problema cu directia, doar mi-au sugerat sa ma programez la service pentru un control.(ei fiind service rapid n-au treaba decat cu schimbul filtrelor si al uleiului)
O sa incerc maine sa ma programez la pbv1.(la pbn ma plimbau prin mai) :icon_thumright:
Referitor la schimbarea unei piese pe garantie sau inspectia unei masini ce reclama o defectiune, in garantie, se plateste manopera sau interventia in sine?
Multumesc :D
1. Am dus masina la ei, au facut constatarea ca trebuie schimbata caseta de directie, mi-au spus ca trebuie sa las masina la ei vreo 7 zile, am lasat-o si in 3 zile
a fost gata. M-au sunat, am facut un mic testdrive sa ma conving ca totul e ok, am incercat sa dau o atentie, n-au vrut (mare minune!!) si am plecat.
2. In garantie, nu platesti nimic. Ei schimba piesa defecta si ei suporta toate costurile (constatare, piese si manopera).
Succes maxim si bafta! :offtopic:
  • 5 weeks later...
Si a mea este in service din cauza casetei de directie. De pe la 26 000 km prezenta zgomote la rulare cu viteza mica pe piatra cubica.
Partea nasoala e ca masina nu a mers cu cutia adusa pe garantie (erori ABS), deja am garantie la cutia nr 2!
Cine stie ce mai aflu cand vine a 3-a cutie de directie?
(pe verificate, la colegii de serviciu ce conduc aceeasi masina: stand pe loc, motor pornit, volan stanga-dreapta rapid, toate casetele de directie de B6 scot zgomot. e din constructie :( )
Eu am dus-o la verificari si mi-au spus ca e ok cutia, volanul mergand mai greu din cauza uzurii cauciucurilor.
Singura chestie care ma ingrijoreaza este ca scoate un sunet (un "uuu") cand misc volanul la viteza mica sau stand pe loc, dar asta nu intotdeauna, doar cand i se pune ei pata.
Sincer eu cred ca directia are ceva, dar cei la de porsche imi spun ca e ok, pe diagnostic nu a iesit nimic, nu am martor la bord, asa ca nu am ce face, la inceput chiar am remarcat ce frumos merge volanul. :)
A mea a dat erori si cu caseta de directie a 3-a, cea garantie la garantie, prima fiind cea originala.
Au conectat electric caseta originala la masina si nu a avut erori. Baietii de la service au ridicat mainile si au ridicat problema la producator.
... de la care a venit rapid solutia: upgrade la soft-ul de pe masina care era model 2008 iar casetele 2006! Ce iti este domnule si cu versiunile astea de windows!
Bine de stiut si pt altii...
Zilele astea e o caseta pe stock la service...
  • 11 months later...
Salutare la toata lumea!
O problema referitor la caseta de directie ce am patit-o eu
Masina stand pe loc cu motorul pornit, daca misti volanul stanga - dreapta putin mai repede se aude un mic zgomot " pe sub ea"
Zic dom'le e o problema la caseta de directie sau la bieletele de directie...
M-am dus la reprezentanta, iar baietii de acolo dupa ce au facut o verificare amanuntita pe sub ea ( tras de roti, verificate bieletele si bucsele ) imi zic ca acel zgomot este de la caseta de directie si este normal fiindca la toate modelele face la fel
Nu am crezut si mi-au facut test pe o masina noua ( care astepta cumparatorul ) si... ce credeti acelas zgomot
Explicatia care au dat-o ei e urmatoarea: caseta de directie este electromecanica si eu ca sofer cand invart volanul comanda o preia un electromotor care antreneaza la randul lui niste roti dintate ( nu stiu denumirile, scuze... )
Ei acele roti dintate au o distanta foarte mica intre dinti si din cauza asta se aude acel zgomot.
Asta este explicatia care mi-au dat-o cei de la reprezentanta
Oricum masina nu trage stanga sau dreapta, directia este usoara
Astept parerile voastre referitor la aceasta problema.
Numai bine!
Absolut corecta informatia pe care ai primit-o. :) Am avut si eu probleme asemanatoare si dupa schimbarea casetei de directie am constatat acelasi mic clancanit la miscarea volanului pe loc.
  • 9 months later...
Ce ziceti de "clancanitul" asta? Click pe link-ul de mai jos.
Click pentru VIDEO
A inceput sa faca asa a 2-a zi dupa gerul cu -29C in Brasov. Pana atunci a fost mucles. Cel putin eu n-am sesizat nici un mic/mediu sau mare "clancanit".
Prima oara am dus-o la Tess (Brasov) si mi-au facut o constatare. M-au asigurat ca masina nu are defecte, cu toate ca mecanicul mi-a zis prima oara ca s-ar putea sa fie o bucsa, un pivot sau caseta.
2 zile mai tarziu, sunetul s-a amplificat cum se aude in filmuletul de mai sus.
Am mers din nou la Tess si mi s-a spus ca ar fi caseta de directie si ca trebuie schimbata.
Ati mai intalnit ceva similar? Cineva avizat sa-si dea cu parerea?
Modificat de dm76ro
Nu mai da QUOTE la mesajul anterior. Foloseste ADD REPLY sau FAST REPLY. Multumesc.
Nu sunt eu avizat, dar si la mine ajunsese sa faca la fel pana am schimbat-o. Oricum, as fi curios sa stiu cat o sa iti ceara pe caseta de directie.
Bafta!
@mvr Bieleta directie 100% .
Modificat de fifinelu
Da, decat caseta la tine e mai degraba bieleta. Se manifesta diferit in general, la mine lasa ulei, si cand era gol sistemul facea urat, se bloca parca, mergea greu, cand bagam ulei isi revenea, pana am schimbat caseta de directie.
Asta mi-au zis si amicii cu ceva notiuni de mecanica. Pana acum nu s-a umblat la masina, probabil e si complicat sa ajungi
la caseta si mai bine-l taxezi pe client pentru constatare decat sa-i rezolvi defectul sau macar sa desfaci, sa verifici si sa-i spui
exact ce e. Oricum, despre rezolvari stupide am citit si pe alte forumuri, cum ar fi un surub slab si strans la loc, etc.
Partea ciudata este ca in mers nu se aude. Si zgomotul cel mai intens e dimineata, pe racoare. Se simte si in pedalier, predominant pe stanga.
Dupa 5 - 6 Km, masina parcata, motorul pornit, zgomotul se aude slab.
Sa o schimb ma costa 4520 RON (TVA inclus) + manopera. Problema e ca trebuie sa dau un avans si daca e bieleta, cum zicea fifinelu?
N-am bani de aruncat pe piese care totusi nu au defect.
Defectul asta poate pune in pericol siguranta masinii? Cum sa procedez, alt service sau sa cer la Tess o alta constatare, de data asta
cu acces la caseta, bieleta, etc?
Modificat de mvr
Click pentru VIDEO
Las-o in pace ca eu zic ca nu are nimic. La fel facea si a mea la 1 luna dupa ce o luasem noua si tot pe un ger cumplit. Si acum merge tun. Da-i talpa si daca sta pe sosea ce ai cu ea? Eu am 1,9 TDI si merge pana la 180 perfect.
:winter: N-am nimic cu ea, dar nici s-o las asa nu pot.
N-am notiuni de mecanica, masina e la mine din mai 2009 si pana in ianuarie nu avea buba asta. Acum o are si vreau s-o tratez.
Ma indoiesc sa fie doar ceva de sezon si sa dispara brusc.
Astept sa mai treaca zapezile astea si o duc la un alt service pentru o parere separata si eventual constatare cu chestii desfacute,
nu doar ascultat cu urechea.
Ce service (inafara de Tess) recomandati in Brasov?
Multam.
Hm se aude cam tare cloncanitul.
In mers nu simti niciun joc? Gen mergi inainte frumos si faci BRUSC stanga/dreapta mult. Nu simti niciun joc in directie sau ceva sau un zgomot?
Cand faci pe loc auzi doar sunetul, nu simti nicio perioada cand directia e "moarta" ... adica un fel de gol?
In mers, chiar si la viteze mici sunetul dispare. Doar daca bruschezi volanul se aude, dar slab.
Masina nu trage in mers, rotile nu au joc si in volan nu se simte nicio piedica in momentul "cloncanitului". Zgomotul il face indiferent de cursa volanului (max stanga/dreapta) Totodata zgomotul difera de la o zi la alta si apare doar dimineata dupa prima cheie.
Se simte in podea (pedalier) si se aude predominant pe stanga daca te pui pe centru sa asculti. Nu sunt 100% sigur dar un zgomot similar se aude si cand pui frana brusc la viteze mici sau cand accelerezi brusc. Pfoai cate detalii. :blink:
Cel mai violent s-a auzit in dimineata cand am filmat ce vedeti si voi. Erau vreo -9C.
Modificat de mvr
am mai auzit o chestie la un coleg cu B5.5 (la care caseta e hidraulica nu electrica) cum ca avea zgomote ciudate, si era desprinsa caseta de pe suporti. Ar putea fi verificata si asta.
Dar, cel mai probabil sunt probleme la caseta. Masina mea am luat-o cu 2560 km la bord din germania si am fost surprins sa gasesc ca avea o fisa de geometrie a rotilor. Asta m-a pus pe ganduri si am banuit ca a lovit-o careva si am intrebat. Raspunsul a fost clar :
Service recall - schimbarea casetei de directie, dupa care s-a facut reglajul geometriei.
In cazul asta m-am declarat un fericit, trist este ca in romania nu am auzit pe nimeni sa fi beneficiat de acest service recall, dar dupa cum vad aici sunt multe casete cu probleme.....
Sunt multe de spus despre ce primesti sau NU primesti in Romania.
Legat de constatari. Am mai avut o problema cu oglinda stanga.
La pliere era ok insa cand actionam butonul sa revina in pozitia initiala se oprea la 85% din cursa apoi se smucea pana la 95%. Trebuia sa ajustez pana la urma oglinda interioara ca sa compensez toata cursa.
La doctor (Tess Brasov) mi-au facut constatarea. Rezultat : Oglinda trebuie schimbata, 900 RON. Am zis, ok, mai aman o perioada ca nu-i grav.
Intr-o zi m-am hotarat totusi sa o desfac. Am dat ornamentele jos pana am ajuns la partile mobile. A durat 5 minute!
Spre surprinderea mea, intre partea prinsa de masina si partea mobila a oglindei se afla o pasla care banuiesc ca are rolul de a curata de mizerii.
Eh, acea panza, pasla sau ce material o fi, era imbibata cu noroi si se impaturise. La pliere se despaturea insa la depliere se aduna si bloca partea mobila
sa-si termina cursa. Rezolvarea a fost simpla. Am taiat partea care se dezlipise so voila! oglinda merge perfect.
Concluzia : Constarile se fac, se pare, vizual. Rusine!
Legat de partea cu zgomotele, caseta, etc. in perioada asta cu temperaturi pana in -5C nu mai face asa urat.
Am sa ma duc dupa ce trece zapada sa o desfac la un alt service si o sa revin cu detalii.
@dosarpenal - de recall-ul pentru caseta de directie s-a mai scris si se stie. un lot limitat a avut nevoie de recall. Si a mea fiind 2008-09 era posibil sa fie afectata si m-am interesat, dar nu era cazul sa o schimbe.
Click pentru VIDEO
Salut, din pacate este caseta de directie.
  • 6 months later...
Se simte in podea (pedalier) si se aude predominant pe stanga daca te pui pe centru sa asculti. Nu sunt 100% sigur dar un zgomot similar se aude si cand pui frana brusc la viteze mici sau cand accelerezi brusc. Pfoai cate detalii. :rolleyes:
acelasi lucru mi s-a intamplat si mie, exact cum ai detaliat tu. cum s-a rezolvat la tine??
  • 7 months later...
salutare.am si eu o problema cu a mea masina,adica at cand merg pe un drum ceva mai pietruit se aude un trancanit care il simt si in volan ce`i drept nu tare.banuiesc ca e de la caseta de directie,exista vreo bucsa,burduf sau ceva care pot schimba sau doar o alta caseta?ms anticipat
