Bec Abs, Esp Si Presiune Pneuri Aprinse Fara Motiv
Zorro Classic
Zorro Classic
Este a treia oara cand mi se aprind cele trei becuri fara motiv. De fiecare data s-au aprins in mers, fara un motiv clar. Soseaua era curata, nu ploua si nici nu era alunecoasa.
Prima oara s-au aprins pe DN1 dupa ce "trasesem pe dreapta". Am crezut ca a intrat noroi la senzori deoarece pe acostament era ceva noroi (nu mult). A doua zi de dimineata cand am pornit masina nu s-au mai aprins.
A doua oara s-au aprins din senin pe varianta la Ploiesti, in mers. La fel, a doua zi dimineata cand am pornit masina nu s-au mai aprins.
A treia oara s-au aprins ieri, tot in mers, in Baneasa pe DN1. Astazi de dimineata s-au aprins si au ramas asa.
Am apasat butonul "Presiune pneuri" dar nu sa intamplat nimic.
Masina este cea din semnatura, are 2800 km parcursi.
Din cate stiu eu orice martor care se aprinde "aparent fara motiv" semnalizeaza o problema la sistemul pe care il monitorizeaza, care trebuie urgent verificata in service.
Deci din pacate, cred ca trebuie sa mergi cu masina in service pentru verificarea ESP-ului ... eu asa as proceda in astfel de cazuri.
Zorro Classic
Masina noua, in garantie. Deh, te gandesti la chestii simple. Totusi, ce poate provoca asemenea anomalii?
O problema cu consumul de curent, care poate fi prea mare? Eu zic sa mergi la service sa faci o scanare. Stiu ca e frustrant ca la o masina in garantie, care mai are si doar cateva luni, sa se intample asta.
Marian ai facut urm. lucruri in ordinea de mai jos?
1.Presiunea pneurilor(4) verificata si eventual ajustata
2.Apesi butonul aferent
3.Dupa cateva sec. se aude un ton "Peep"
4.Abia atunci dai drumul butonului
Daca dupa toate astea se mai aprinde becul (SET) e precis o prb. electrica.
PS:Lucrul asta trebuie facut si atunci cand schimbam rotile vara-iarna dar si cand montam cauciucuri noi.
Zorro Classic
Da. Exact asa am facut, mai putin primul punct, pe care l-am facut "din ochi". O sa trec sa-mi verific presiunea astazi.
Dupa ce sa auzit beepul respectiv nu sa stins nici un bec.
Cauciucurile sunt neschimbate din noiembrie (deci inca le am pe cele de iarna, dar nu cred ca este asta o problema ptr. ABS).
La fiecare apasare prelungita pe butonul pentru pneuri se seteaza o presiune de referinta dorita (sau existenta in acel moment). In acest caz martorul din bord se va aprinde doar daca aceasta (presiunea) scade sub o anumita limita fata de cea setata (fie ea mai mica sau mai mare).
Deci, daca ai stabilit o presiune si martorul ramane aprins, problema este in alta parte si nu la pneuri.
Este posibil sa fie o problema la senzorul de presiune in roti. Pe de alta parte s-ar putea sa fie o problema la roata in sine.
Senzorul nu este pe janta ci in afara ai. Nu stiu exact cum calculeaza el cum e presiunea la roti dar pot sa spun ca atunci cand am avut o mica intepatura intr-o roata, se declansa cand presiunea scadea cam cu 0.2 atmosfere.
Zorro Classic
Eu stiu ca nu exista nici un senzor de presiune. Masina ia in calcul daca rotile au viteze de rotatie diferite datorita desumflarii uneia dintre ele. Este intim legat cu ABS aceasta facilitate, nu cu vre-un senzor pneumatic.
Deci problema poate fi doar de la ABS si se aprind, logic, toate 3, fiind intim legate intre ele. Nedumerirea mea este: De ce se aprind fara motiv logic? Repet, masina este noua.
Zorro Classic perfect adevarat!Nu exista nici un senzor in roti,senzorul ABS da alarma.Asa cum si Cristi iti spunea mai devreme nu-ti ramane decat sa-i faci o scanare iar apoi sa ne anunti si pe noi.
Zorro Classic
De 3 zile s-au stins si au ramas asa. Am vazut ca ABS functioneaza (testat pe piatra cubica). La fel si TCS (se simte mai ales cand incerci sa pleci brusc de pe loc).
Oricum, saptamana asta ajung in service pentru o scanare.
Intrebare: deoarece masina este noua si in garantie, ma costa ceva aceasta scanare? In situatia in care este ceva de reparat, ce se incadreaza in garantie si ce nu?
Atat timp cat masina mea a fost in garantie nu am platit nimic niciodata,nici-o scanare si nici-o piesa schimbata pe garantie sau montajul asa ar trebui sa fie si la tine.Ce am platit eu odata a fost reglarea unghiurilor de fuga desi citisem pe net ca erau din fabrica naspa' pozitionate si SEAT a scos oficial o noua lista cu gradele noi dar nu mai eram in garantie si nici SEAT nu a facut o rechemare in service,atunci poate nu trebuia sa mai platesc.Oricum un set de pneuri de vara s-au cam dus din cauza asta...Good Luck!
Zorro Classic
Am discutat cu cei de la service. Ei cred ca s-au murdarit senzorii (de doua saptamani nu s-au mai aprins deloc). Am fost invitat sa-mi faca totusi o scanare si sa-mi stearga recordurile de eroare din calculator.
Oricum, sunt putin derutat: daca problema este cea expusa (senzori murdari) eu o vad ca pe o scapare a celor de la Seat. Ma gandesc la faptul ca aceste sisteme sunt utilizate mai ales cand este mizerie afara (noroi sau zapada) deci nu are nici un sens sa devina inactivi cand ai mai mare nevoie de ei.
Acesti senzori sunt optici? Altfel nu inteleg cum ar influenta mizeria buna lor functionare.
Salutare!
Vin si eu cu primul meu post pe acest forum :RO flag:
Am avut si eu o problema asemanatoare, doar ca la mine se aprindea martorul de airbag. Am fost si l-am verificat, nu avea nimic, era doar o eroare care s-a rezolvat printr-un simplu reset al computerului. E posibil sa fie si la tine aceiasi problema, tinand cont ca nimik nu era defect.
Bafta!
mi se aprinde si mie un martor, sporadic, cand merg prin oras, iar semnalizarea, isi mareste ritmul(tzacaneste) sesizabil...incerc sa postez o imagine...martor bord.bmp
daca ma poate lamuri cineva... mersi
Modificat de bgdannn
Vezi ca ai un bec de semnalizare ars. Citirea manualului de utilizare face minuni de cele mai multe ori. ;)
Modificat de cristian
Asta cu senzori murdari e vrajeala a la mester roman care nustie pe cine sa dea vina. Nu exista asa ceva, din cate stiu eu nu sunt senzori optici nicaieri decat la cei de ploaie, respectiv lumini. Deci nu trebuie sa fie influentati de murdarie. La mine facea figuri becul de la directie, dupa ce am scos mufele de pe motorul care actioneaza directia si am dat cu niste spray contact nu a mai facut figuri si a trecut aproape 1 luna de atunci in conditiile in care aproape la fiecare pornire se aprindea martorul de la directie. Concluzia e ca pot fii contacte slabe, mergi cu masini nu o sa te coste nimic si sper sa nu dai peste mecanicul cu 'senzorii murdari' ca ii sterge cu laveta inbibata in ulei si nu rezolva problema :D :lol:
Nu e, am verificat toate luminile... oricum ,mersi si apropo, intotdeauna am evitat sa citesc, orice fel de instructiuni...
Daca esti sigur ca n-ai nici un bec ars, atunci poate e vorba de un contact imperfect pe undeva.
Anunt prestatri servicii.
Modificat de alteacupra
Avertisment verbal; anunturi de prestari servicii se face DOAR pe arie aferenta!
  • 6 years later...
Salut colegi.
Am patit de cateva ori sa se aprinda ABS+TCS in mers,iar la repornirea motorului sa dispara TCS iar ABS sa se stinga dupa cativa metri.
Eu ma gandesc ca este ori un senzor de ABS(pe fata,cei de pe spate au influenta fiind doar TCS ?) sau switch-ul de frana.
A mai patit cineva asta ?
singura metoda exacta, sa putem pune un diagnostic - scanarea/diagnoza.
Am pus vag comul si am eroare la senzorul stanga spate intermitent,ciudat,ma gandeam ca la TSC nu se aprinde si el in cazul unui senzor defect pe spate.multumesc
  • 3 years later...
Bună seara.. Am un seat altea 2006.. 1.6mpi de câteva luni am tot avut probleme cu el.. Mi se aprinde senzorul esp în bord când pornesc motorul..am schimbat fise bujii senzor axa came senzor vilbrochen.. Turbina.. Am fost pe la fel și fel de "meseriași" care fiecare a avut câte o părere.. Am curățat și clapeta la accelerație.. Mai am sa curat egr.. Nu ii dau de cap.. Martorul se stinge se aprinde.. Atunci când e stins am făcut proba sa vad daca derapează și acționează..palpaie în bord.. Dar de la o vreme rămâne constant aprins.. Care sa fie cauza?..
F l o r i n
Ca sa iti putem zice exact ce ai de facut, trebuie sa vedem o diagnoza, ce erori ai exact, etc. Altfel...nu se poate
