Octavia 2 - Nardogrey
andrey2003
Am montat-o saptamana trecuta. Initial o setasem la 5 filete pe fata si 16 pe spate, dar imi atingea destul de des in capitonajul rotilor din fata. A doua zi am ridicat-o pe fata la 11-12 filete (nu mai stiu exact, am masurat cu sublerul sa fie la fel pe ambele parti) si acum e in regula.. este maxim jos cat sa pot merge cu ea zilnic fara sa imi atinga (probabil la o denivelare maricica luata cu viteza ar atinge putin si acum.. nu vreau sa incerc :D )
Este destul de rigida acum comparativ cu vechea configuratie (amortizoare stockarrow-10x10.png cu arcuri H&R rosii -50mm) si speram sa o pot lasa mai jos fara sa imi atinga. O sa vad cum va fi cand revin la VZ033 cu 225/40/18 si probabil voi incerca sa o mai cobor putin atunci. Acum am 235/35/19 8 cu et44.
In primele 2 poze este primul setup (16 filete spate, 5 filete fata), iar in celelalte este varianta actuala.
Mi-ar fi placut sa ramana fata cu 5 filete si spatele sa o mai cobor putin sa fie echilibrata.. dar din pacate nu am acum.. :(
post-21627-0-96621400-1426754176_thumb.j
post-21627-0-63911500-1426754189_thumb.j
post-21627-0-99851700-1426754790_thumb.j
post-21627-0-95589300-1426754818_thumb.j
post-21627-0-19993700-1426754857_thumb.j
post-21627-0-20857600-1426754864_thumb.j
Modificat de andrey2003
  • 8 months later...
Am ajuns la 111.500km, iar ca updateuri a mai primit:
-frane fata 312mm de pe un Scirocco lovit care avea ~3000km(din aceasta cauza am fost nevoit sa schimb suspensia reglabila si am montat amortizoare de pe un Golf 6, fuzete de pe un Golf 5 si vechiile arcuri H&R -50mm)
-antena mica shark OEM
-sertar OEM sub scaunul soferului (masina avea doar sub scaunul pasagerului)
-capac pentru vasul lichidului de parbriz model nou care ramane deschis fara a mai fi necesar sa il tin cu mana - cod reper 3Q0 955 455
-roti iarna formate din jante OEM Pegasus 7x17" et54 cu 4 distantiere H&R 20mm/punte si 2 anvelope fata noi Nokian WR D4 si 2 anvelope mai uzate Dunlop Wintersport M3 spate 225/45/17
-difuzor bara spate de Octavia 2 RS+, dar deocamdata nu l-am montat deoarece bara are niste defecte estetice si as vrea sa o revopsesc inainte ( http://www.superskoda.com/images/Plasty/rs+dif-v2.jpg )
Jantele de Mercedes din poza au fost montate de proba, fiind ale unui prieten (fata 7.5x18 et42 cu distantiere 20mm/punte si spate 8.5x18 et36 fara distantiere).
post-21627-0-50667200-1450472722_thumb.j
post-21627-0-91060300-1450472722_thumb.j
post-21627-0-39384900-1450472723_thumb.j
post-21627-0-89625300-1450472723_thumb.j
post-21627-0-56821300-1450472724_thumb.j
post-21627-0-95182800-1450472724_thumb.j
post-21627-0-45713000-1450472725_thumb.j
post-21627-0-89672600-1450472725_thumb.j
Felicitari pentru modificari, masina arata foarte foarte foarte bine!! In mare ai facut cam tot aceleasi upgrades ce vreau sa le fac si eu la a mea :D Doar ca la mine mai e mult si bine sa ajung la nivelul la care ai ajuns tu cu ea..
Keep up the good work! :) & Sarbatori fericite!
@Emilian - Multumesc Emilian!
Gata rotile de vara pt sezonul urmator - BBS Speedline 8.5x19 et48.
Nu am avut timp sa fac niste poze ok cu ele pe masina..
Pun ce am pana acum.
Usor usor strazile devin mai frumoase...s-a dus vremea urata..sa vina jantele mari si frumoase!!!!!
Vin foarte bine pe masina, congrats!
Ieri am testat jante Z-Performance ZP9 si ZP6.1 ambele 8.5x20 et45 cu 215/30/20. :)
Tot ieri am montat noua plafoniera cu lumini ambientale si butoane iluminate de Skoda Superb 3U.
Parca da mai bine cu ZP6. O nuanta mai inchisa si e perfect :) (chestie de gusturi) Vrei sa iti cumperi un set? sau doar ai testat?
Nu vreau sa cumpar. Cel putin nu deocamdata. In viitor cine stie pe ce mi se mai pune pata.. :)
Am revenit cu noutati. :)
-Revopsire integrala nardogrey (de pe RS3/RS7/etc)
-Faruri noi OEM (am renuntat la pleoape)
-Difuzor bara spate RS+ concept
-Jante BBS CK 8x19'' et44 si cu distantiere 1cm spate (deci et34)
Astept opinii de bine sau de rau. :D
P.S. Rog un moderator sa modifice titlul topicului in "Octavia 2 - 1.9tdi - Nardogrey
Frumos! :) Imi place foarte mult culoarea. O optiune pe cand o sa o revopsesc si eu :D
Nu sunt fan culoarea asta. Stiu ca e la moda, insa imi pare ieftina, neterminata. Nemetalizata, fara perla, nici mata nu e. Ceva foarte simplu, parca ar fi grund. E doar cu cateva nuante mai deschisa decat culoarea standard la VW, uranograu.
Ma bucur ca nu sunt singur care considera culoarea asta un grund lacuit... :(
E o chestie de gust. Pe octavia 3 sau Golf/Passat nu mi-a placut in mod special. Dar pe a lui chiar arata bine, nu stiu de ce.
Multumesc frumos pentru pareri, fie bune, fie rele!! :D
Sincer si eu am fost sceptic putin initial, nu stiam daca sa fac pasul asta avand in vedere ca este o culoare destul de seaca.. Ma mai gandisem la florett silver metallic (era aproape ca inainte) sau florett silver matte (imi place, dar nu prea sunt adeptul culorilor mate.. plus ca nu se pot polisha).
Am uitat sa mentionez ca la revopsire s-a folosit lac ceramic Standox. :)
Ce parere aveti de jante? Sa le las asa cum sunt? Sau..
Eu as merge pe verde. Nu neaparat ca e Skoda, dar mi se pare ca da cel mai bine. Incearca si cu mov inchis sa vezi ce iese :) Stiu ca e proaspat vopsita si probabil nu vei face asta dar mi se pare ca ar da foarte bine combinatia asta: jantele verzi, oglinzile verzi, ornamentul de la farurile de ceata verde, si rama de la grila centrala verde. O sa ziceti ca is nebun, dar chiar cred ca ar da foarte bine :)
Imi place cum arata si cu verde si cu rosu, dar am editat pozele alea mai mult de proba fiindca nu cred ca le-as face asa.. Iese prea mult masina in evidenta apoi si parca nu este pe gustul meu. As lua in calcul in special varianta de acum (gri) sau negru. :D
E frumos pe negru, dar parca da senzatia de racecar.. Adica asa serioasa, grey & black. Acuma na, tu stii cel mai bine cum o vrei :D Eu raman la ideea mea cu verde, chiar daca va iesi mult in evidenta. Cel mai bine (si mai ieftin) le lasi cum e acum :D
Foarte frumoasa culoarea. Jantele sunt de mare efect, iar culoarea jantelor depinde de gust!
Cred ca e unicata in Romania cu nuanta aceasta, presupun ca in talon scrie GRI si nu ai mai mers la R.A.R.
Legat de culoare, pe gri sa stii ca merg foarte bine culorile de genul: albastru cu tenta de violet, indigo personalizat, oranj (schwepps mandarin gen).. Ca sfat de la colegul tau arhitect :)  Iar daca vrei s-o faci serioasa, un gunmetal inchis.
Legat de culoare, diamond silver de Mercedes Benz arata genial. Ma rog, asta ca off topic.
Jantele ar merge negre ca sa fie in ton cu masina(oglinzi negre, grile negre). Altfel parca sunt prea stridente.
  • loghy a închis acest topic
