Presiune prea mare instalatie racire
Thheo
Este normal sa faca presiune pe instalație dar daca nu desfac capacul vasului nu mai revine la normal ,revine dar nu la normal,iar daca merg mult timp cu el fara sa desfac capacul mi se aprinde becul în bord si automat trebuie să opresc ca sa desfac capacul si totul revine la normal.
Întrebarea este de ce presiunea asa mare.
Dacă ar fi garnitura de chiulasa arse sau chiar chiulasa fisurata nu ar trebui să scoată fum alb la pornire dimineață,sa pornească în 3 pistoane ,sa întrerupă în mers,Sa nu mai tragă?
Si cred ca ar trebui să pierd si antigelul.
  • 4 years later...
bebeadi35 ai rezolvat problema? Si eu am aceleași simptome: in mers imi scade nivelul din borcan sub minim, se aprinde in bord martorul - lipsa lichid, desfac busonul sa completez lichid si in timp ce iasa presiunea de aer revine lichidul inapoi . Menționez ca am presiune normala in vas, temperatura nu urca peste 90 grade, lichidul curat și nu se simte miros de gaze in borcan.
Ma poate ajuta cineva, v-ati mai confruntat cu problema asta?
Modificat de Benny89
Gresala gramaticala
