Led 12v 5mm
flopem
N-ai nevoie de siguranta. Leduri de 12V si rezistente de 1Kohm(poti merge si un pic sub, gen 820ohmi daca vrei sa lumineze mai puternic). Legi firul de + la cel alb-albastru din coltul din stanga al blocului de lumini si masa poti s-o iei de la un surub de prindere al plafonierei(eu asa am facut).
Aici cred ca e topicul pe care il cauti.
Modificat de Robotelu
mc mult , da ala era linkul dar nu spune niciunde cum sa leg rezistentele , evident ca in serie cu ledurile dar doar asa simplu sa fie ?! si apoi masa o iau de la minusul din plafoniera dar plusul il pun pe direct pe firul alb-albastru ? atat ? ca din cate stiu eu ala este folosit pentru dimmer ...
Buna seara, sunt nou aici si imi cer scuze daca postez gresit. Am o problema, am incercat azi sa inlocuiesc becul din portbagaj cu unul smd. In timp ce ma chinuiam sa scot becul original, impingandu-l cu o surubelnita, acesta s-a stins. Am pus becul smd, si acesta functiona. Partea proasta este ca am pus becul original la loc, si nu mai functioneaza. Am incercat si cu alte becuri la fel, noi, testate si nu mai merge niciunul. Am scos tot sistemul ala din mufa si l-am lasat asa. Partea si mai proasta, este ca peste cateva ore am constatat ca nu mai merg nici becurile din plafoniera si din torpedou. La asta nici nu am umblat. Nu stiu daca atunci cand am schibat eu smd-ul ala mai functionau, era zi si nu am bagat de seama. Aveti ceva pareri ?
Sigurantele le-ai verificat ?
Probabil s-a ars una dintre ele .... siguranta 4 este la iluminat interior si este de 10 A
Un link catre planul tabloului de sigurante la fabia :
Modificat de emilnuca1
Nu le-am verificat. Dar repet, SMD-ul a mers.
Ai avut dreptate, a fost siguranta. Acum toate becurile merg. Mai am o problema insa, am rupt clema de la lampa cand am desfacut-o. Ai idee cat costa una noua ? Sau ma gandeam sa o lipesc cu silicon de acel suport. Sa o pot desface cand mai am probleme.
Daca pun led-uri in plafoniera, portbagaj, numere voi sesiza acel curent rezidual inteleg. Dar daca pun in plafoniera, becul cel mare canbus, si restul led-urilor normale problema o sa persiste ? Sau trebuie canbus peste tot ca sa se rezolve ?
evident ca peste tot , ca doar fiecare are circuitul sau ,care duce la centrala ...
Salut,ieri am cumparat doua benzi leduri,pt a le folosi pe post de lumini de zi.
Se poate intampla ceva daca iau curent de la pozitii?
Repet si eu umpic intrebarea colegilor mei. Am montat leduri pe plafoniera, si toate stau pornite, la o intensitate mica, intermitent la un interval de o secunda. Afecteaza "centrala electrica" a masinii sau consuma bateria? In mare vreau sa stiu daca-mi afecteaza febletea  :lol:  Multumesc anticipat!  :icon_thumleft:
Eu am montat o banda de leduri si stau aprinse la intensitate redusa cand e deschisa masina si inca 20 de minute dupa ce incui masina, la 20 de minute calculatorul le taie curentul.
Pe scurt daca noaptea cand conduci nu te deranjeaza ca stau putin luminate poti sa le lasi asa.
Eu nu am avut probleme de 1 si ceva.
Modificat de B0gdy-
In mers n-au nici o treaba, doar cand incui masina, oprita, atunci face efectul ala... Sper sa fie totul in regula
sa speram ca iti lasa toate modulele sa intre in sleep.... si in felul asta nu iti descarca bateria. Altfel, nu are ce sa-ti afecteze, teoretic
trebuia sa cumperi din cele cu rezistenta pe ele - asa zise CAN-BUS -
Fac asa, tot timpul, nu se opresc... Pai am luat clasice de marca (philips), pentru ca cele cu CanBus, sunt cam riscante, la ce pret au, nu vreau sa-mi ia foc (doamne fereste) masina...
Deci nu se sting nici la 30 de minute de la incuierea masinii?
Atunci in loc de un bec cu led lasa un bec clasic.
