Led 12v 5mm
flopem
stie cineva unde as putea gasi leduri de 12v 5mm ??
va rog mult,caut in toata tara si nu gasesc
atentie(de 12v ma inntereseaza)de 3,4,...etc gasesti full dar de 12 stie cineva unde gasesc???
am nevoie de LED 12 v 5ilimetri-dar nu bec!! ci led
sunt recunoscator celui care ma ajuta
mersi de link,ii cunosc dar din pacate nu exista leduri de 12v nici la ei:)
altceva?:)
vreau sa pun un led de 12 v intr-un loc in care nu-mi permite spatiul sa montez si o rezistenta ca altfel as pune un led de 3,5 v ca se gasesc o gramada dar nu pot,de aceea am nevoie de led 12v!
mersi si de linkul asta dar de curios te intreb....l-ai deschis inainte sa mi-l dai?:D
scrie mare pe prima pagina ca nu sunt leduri de 12v:))
mersi de interes oricum,,,,,,,
continuam pana la bingo:)
da ai dreptate,nu am observat ca ai scris gresit!
dar totusi ce-mi areti tu acum tot nu e led de 5mm 12v ci spoturi de 12v formate din mai multe leduri de 3v probabil
eu caut led SIMPLU de 5mm 12v
In pagina cu rezultatele led-ul cautat are codul ILL9-12R.
aha am inteles....int-adevar e de 12 v dar problema e alta
caut un led simplu(sticla+picioruse) fara alte mufe sau dulii sa zic asa....intelegi oare?:D
ca trebuie sa il lipesc undeva...si faza 2 e ca as vrea ceva albastru:(
Inteleg, sigur ca inteleg. Ce vezi tu negru in jurul led-ului este o masca (un manson) care se poate scoate de pe led. Mansonul se foloseste pentru ca cine da gaura sa bage led-ul poate sa fie mai stangaci si sa o faca ovala. Dar sa stii ca rezistenta o poti monta oriunde pe firele de alimentare, nu e musai sa fie langa led. Poate consideri si aceasta varianta...
problema e ca sunt mai multe leduri vreo 5 si am inteles ca tre pusa rezistenta la fiecare in parte pt ca daca sunt leduri nu-s ca becurile sa pun o rezistenta pe intreg circuitul ,,stii?
plus ca nu vreau sa ma bag la creatie:))
Incearca aici: http://www.led1.de/shop/index.php?cName=le...74b2a0ad3dd565b
Nu e din Romania dar iti trimite leduri fara sa platesti transport, ai nevoie de un card acceptat la plati pe internet si gata. Succes.
Modificat de BogdanOnet
mersi mult...o sa incerc sa fac o comanda desi nu cred ca se deranjeaza pentru vateva leduri!
tu ai comandat de la ei??
Un led alimentat la o tensiune are nevoie de o rezistenta calculata in functie de curentul pe care-l "mananca" ledul si in functie de tensiunea care trebuie sa "mai ramana" pe led;
X leduri pot fi folosite (serie/paralel) avand fiecare o rezistenta calcualta ca mai sus;
X leduri legate in serie pot fi echivalate cu un singur consumator care consuma acelasi curent dar are nevoie de X*tensiunea unui led; pentru asta se calculeaza valoarea unei rezistente necesare in functie de noul ansamblu.
X leduri in paralel pot fi echivalate cu un singur consumator care functioneaza la aceeasi tensiune dar are nevoie de un curent de X ori mai mare; In functie de acestea se calculeaza rezistenta necesara.
Ideea e ca presupun ca ar trebui, daca nu gasesti leduri, sa poti monta rezistenta in fata intregului ansamblu de leduri doar cunoscand cat consuma ele si care e tensunea de alimentare;
LaterEdit: in ce sens nu exista leduri de 12V la zexstar? .. ca vad ca au aici: http://www.zexstar.com/index.php?cat=11# (pe pozitia a 7-a de sus in jos) si scrie ca sunt si in stoc.
Modificat de adynis
da ai dreptate e pus led de 12v pe site la zextar dar eu am sunat de 2 ori la ei si zic ca nu exiista sa aibe asa ceva!!!!!
cat despre rezistente stiu teoria dar nu imi permite practica sa adauc rezistenta la fiecare led in parte deoarece nu prea am loc acolo unde vreau sa il montez!
cat despre punerea unei singure rezistente pe intreg circuitul de 5 leduri ar fi solutia ideala dar cineva mi-a zis ca daca sunt leduri si nu becuri tre sa pun la fiecare rezistenta (ca si cum vezidoamne ar fi legate in paralel)
tu ce zici?
Din pacate nu am comandat de la ei, eu am dat peste acest site cautand cu totul si cu totul altceva, ca de obicei. Mi-a atras atentia si l-am pus in favorite. Dupa cum se vede din poza pe care o am pe forum sunt un fun led-uri :D
daca esti fan LEd ajuta-ma cu problema de la post#15
:)o parere?
Alimentare 12V, un led puternic (de ex. cele de la zexstar) functioneaza aproximativ pe la 3V (depinde de culoare) si la vreo 15mA (aproximativ) (poate ajunge si 20mA);
Daca tensiunea nominala a unui led e mai mare de 2.2V => 5*2.4V = 12V ar rezulta ca nu pot fi puse in serie pentru ca s-ar depasi tensiunea totala necesara de 12 V; Deci gandesc varianta in paralel:
- Daca avem 5 leduri legate in paralel:
rezulta un curent de 5*15mA=75mA, si o tensiune necesara ledurilor de 3V;
Astfel e nevoie de o rezistenta care sa "manance" 12-3=9V, prin ea trecand un curent de 75mA;
R=U/I = 9/0.075 = 120 Ohmi;
Mai conteaza ceva: puterea rezistentei: P = U * I = 9 * 0.075 = 0.675W , deci e nevoie de o rezistenta de 120Ohmi la 1W sau chiar 2 .. 3W ca sa stii sigur ca nu se incalzeste nici vara :D
Ca sa testezi alte variante incearca site-ul: http://ledcalc.com/#calc
alegi Parallel leds, apoi introduci: supply voltage=12; Voltage Drop / Led = 3; Led Current = 15; si 5 leduri in total;
[PS. n-am idee de ce lor le da, pentru exemplul meu de mai sus, 540mW si nu cum mi-a dat mie 675mW ... ]
Concluzia este ca de putut se poate ! :Driver:
[LaterEdit. Mi-am dat seama de ce e diferenta de calcul; Ei au recalculat totul luand in considerare ca au folosit o rezistenta de 150ohmi, bazandu-se ca ea se afla in standardele clasice de rezistente existente; Dar exista si de 120ohmi :lol: Diferenta aparea ca implicit ar fi scauzut curentul la 12mA pastrandu-se tensiunea de 3V sau undeva pa la mijloc ... de aici puterea totala a rezistentei diferita fata de calculul initial ]
Modificat de adynis
@flopem: adynis a explicat deja ceea ce trebuia. De altfel nu exista LED singur care de capul lui sa functioneze la 12V. Toate ce le vezi sunt de fapt adaptari ale unor LED-uri ce functioneaza la un VFD (forward voltage drop) mai mic sa functioneze la 12V. Solutia de mai sus este corecta si presupune niste calcule de baza. Spuneai ca nu ai loc de rezistente unde vrei sa le pui. Spune-ne si noua unde ai vrea sa le montezi si poate gasim cu totii o solutie buna. Drive safe :icon_thumright:
De ce te chinui atat pui, tot ce trebuie numai cu leduri unde ai nevoie si de unde alimentezi pui rezistenta ca nu e mare scofala , unde vrei led?
La gurile de ventilatie stiu ca e loc mic ma gandesc bine?
Intelegi ce zic ?, nu e musai ca rezistenta sa stea langa leg leag-o la capatul opus unde porneste curentul spre led...
Modificat de gabriel
:)o parere?
In functie de caracteristicele led-urilor pe care vrei sa le legi poti lega 4 sau 5 leduri inseriate la care sa mai adaugisi un rezistor. Din acest punct de vedere led-urile si becurile sunt la fel. Problema e ca daca ai un led care are nevoie de o cadere de tensiune de 3 v si inseriezi 5 leduri de acest fel vei avea nevoie de o cadere totala de 15 v ceea ce nu se poate obtine la o masina riscand sa nu ti se aprinda sau sa se aprinda slab. Personal am un spot din leduri care are 12 leduri de putere inseriate si functioneaza perfect, bineinteles la o tensiune mai mare decat cei 12 v ai masini, ceea ce vreau sa spun este ca poti inseria leduri fara nisi o problema.
P.S: incearca un calcul mic aici: http://www.led1.de/shop/cms_content.php?dname=ledreihe.htm , e in germana dar poti deduce datele pe care trebuie sa le introduci.
am gasit de vanzare si leduri 12v si becuri 12v acum va pun o intrebare celor care va stiti la leduri,la lumini bord etc:
ce sa aleg?....leduri sau becuri?....
unii zic ca ledurile lumineaza doar local iar becurile au unghi mai mare de luminozitate si lumineaza mai bine???
se mai zice ca ledurile au anod/catod iar becurile nu?????
ledurile nu se pot pune decat intr-un fel asta inseamna anod si catod adik au + si - nu se pot pune invers ca nu se aprind iar becurile nu sunt polarizate se pot pune oricum .....
De unde aflu cati mA are nevoie ledul meu sa se aprinda bine?
Stiu ca trebuie intre 10 si 20 mA dar daca are 10 mA imi trebuie rezistenta dubla fata de cea de 20 mA .
Cum se aprinde cu 10 mA si cum se aprinde cu 20 mA, in care varianta este mai intens?
