Zgomot la mersul inapoi (marsarier)
KatBlade
Subscriu la aceeasi problema :vaidecapulmeu: Merge perfect in fata si in viraje, dar cand dau in marsarier face un fel de clanc-clanc. Si asta de juma de an. Si mai e ceva: cand dau drumul la ambreiaj la mersul in spate are o smucitura, dupa care merge foarte ok, cu exceptia acestui zgomot. Am fost in service dar mecanicii nu au facut verificari ca lumea. Au urcat-o pe elevator, au invartit rotile cu mana, s-au uitat pe sub ea si au ajuns la concluzia ca sunt satelitii din cutie dar sa merg linistit ca nu e nicio problema. Cu toate astea, nu mi se pare deloc in regula si sunt si eu curios sa aflu ce poate fi.
  • Replies 50
  • KatBlade
    8
  • AG 88 YUN
    3
  • Marius
    3
  • gabrielbr
    3
da stiu cum e ....e deranjant sa auzi huruiala aia cand dai cu spatele
tot din cutie e si la mine...daca dau cu spatele si bag la punctul mort, masina merge din inertie in spate dar nu se mai aude nimic....se aude doar cand e cuplat in marsarier
la fel mi-a spus si mie mecanicul sa o las asa nu are rost sa umblu in cutie daca merge:D
bafta
Ca tot veni vorba de probleme la mersul cu spatele la mine se aude ca un fluierat , care si acela doar cand e mai frig sau cand o apuca pe ea. Zgomotul e asemanator cu acela care se aude cand trece aer printr-o teava goala. Am fost la mecanic si a zis ca e ceva normal la golf, practic e intalnit acest "fluierat" destul de des si ca nu am ce-i face. Cica pinionul de mers inapoi are nu-s ce forma, diferita fata de celelalte si de caeea se aude asa.
Mentionez ca nu imi face nici un fel de problema masina si nici nu are vreo simptoma de ceva stricat, vreo trosnitura sau sa nu imi intre in viteza. Poate stie cineva mai concret ce se intampla cu mare placere astept un raspuns. O seara buna!
Si la mine se aude ceva huruiala cand dau cu spatele dar mai nou amu am observat ca dupe ce pornesc masina si sa zicem stau undeva cu motoru pornit si pe loc invart volanu stanga dreapta se aude tot asa un fel de huruiala hrrrrrrrrrrrrrrrrrrr cam asa nu stiu cum sa explic dar tare enervant ii si mai ales ca nu stiu ce ar putea sa fie problema daca stie cineva ce ar putea fii sper sa imi dea ceva rasp. cat de cat sa stiu la ce sa ma astept multumes....mentionez ca masina este un Golf 4 1.4 16v 2001 motor AXP
  • Administrator
Nu cred ca problema ta este la cutia de viteze. Verifica intinzatorul de la cureaua de accesorii (rulmentul).
huruiala aia la volan ar putea fi de la servo. Si a mea face la fel de cand am luat-o, am fost cu ea in service si mi-au zis baietii ca e normal. Asa e la unele, mai zgomotoasa servo-directia. Si din ce am citit la momentul respectiv aici, pe forum, am vazut ca asa e. Dar daca la tine nu facea inainte asa, mergi mai bine si pune un mecanic sa se uite la ea. Oricum, nu are treaba cu cutia, e vb de directie
Scuze pt off topic :D
la mine cand dau inapoi trenura motorul , sa fie dus suportul??
Dar pentru problema mea si anume acel fluierat la mersul cu spatele gaseste cineva o explicatie sau imi poate raspunde?
Warning
Sunt interzise posturile gen "bump" ("nu mai stie nimeni nimic?", "Anybody?", "Hai baieti, ajutati-ma si pe mine") pe alte arii in afara de aria de vanzari/cumparari. Acestea vor fi sanctionate cu warning.
Modificat de last
eu nu vin cu o solutie ci cu o alta manifestare.Apare cam la 90% din rularile cu spatele. Asadar: Dupa ce rulez in marsarier apas pedala de frana si se aude un POC ca si cum un etrier nu ar fi strans si s-ar deplasa in momentul franarii.
mentionez ca am fost in service, am dat ture cu mecanicii sa vada. Masina a fost ridicata pe stand, verificata, rotile au fost desfacute, etrierii si placutele sunt stranse bine. Ei nu au gasit o explicatie exacta, MERGE MERGE!
Sa fie vorba de vreo bucsa ce joaca fata-spate?e o enigma totala.
treaba asta ce zici tu am patit-o la un logan de la firma. nu era o kestie normala, dar nu mai tin minte cum s-a rezolvat. oricum nu e normal sunetul respectiv
Regulament.
7. Nu se ofera nici un fel de premiu celui care posteaza cat mai multe mesaje. Nu se face nici o diferentiere intre cei care posteaza mai des si cei care posteaza mai rar. In concluzie, scrieti numai daca aveti ceva de spus.
Modificat de last
Te rog sa renunti la asemenea postari. Multumesc!
Sa stiti ca inca nu am desfacut cutia!
Zgomotul acela de care povesteam in primul post persista. Masina are aceleasi simptome si nu are nicio problema la mersul inapoi (daca faci abstractie de zgomot).
Cateva precizari in urma celorlalte posturi:
- planetarele nu au ulei in ele ci vaselina> zgomotul cu siguranta nu vine de la planetare
- etrierele (fata/spate nu au nicio problema) > am placutele noi, discurile nu sunt uzate
- nivelul uleiului din cutie este normal
- cu siguranta zgomotul ala ciudat vine din interiorul cutiei> se aude si din habitaclu dar si din exterior, cu masina pe elevator si pusa sa mearga in marsarier. Zgomotul este sacadat, in functie de viteza de deplasare. Daca debraiez in mers nu se mai aude zgomotul sacadat ci doat un zumzet continuu.
Indiferent ce este NU desfac cutia pana nu pica de tot (sper sa nu)
Am auzit versiuni de tot felul de la mecanici: pinion, sincroane, inele de sincroane, chiar si rulmenti. Nu mai cred nimic. Toti isi dau cu parerea dar nimeni nu spune efectiv tehnic ce ar putea produce zgomotul.
Daca cineva ii da de cap, rugam sa ne impataseasca si noua concluziile!
Bafta!
Modificat de KatBlade
Ai incercat un tratament "minune" pentru cutia de viteze?Era cineva pe aici care zicea ca isi face treaba.Acum depinde si de gradul de uzura,presupun.Daca e rulmentul,scapi ieftin si il poti si vedea.Roata stanga,se vede cutia,are un capac verde(daca nu e murdar de noroi),et voila le rulment :).Eu cred ca e ala,dar iarasi si eu imi dau doar cu presupusul :) .
asta mi-a spus si mecanicul meu ...sa merg asa pana cade...nu merita sa desfac cutia...daca merge ..chiar daca huruie
aceeasi problema am si eu exact ca KatBlade, identic identic pe o cutie in 5 si motor 1.6 azd. am zis sa ii schimb uleiul sa vad daca se mai reduce din zgomot. cam la ce turatie sare din viteza ?
la mine sare undeva la 3000 sa zic, depinde.
vad posturi din 2008, a mai rezolvat cineva huruiala data de reverse?
  • 7 months later...
am schimbat uleiul din cutie dar aceleasi simptome la marsarier. ce sa fac?
Uleiul e gl5?Huruiala e din cauza uzurii din cutie si se remdiaza in general desfacandu'o.Saritul din viteza poate fi amplificat si de un suport uzat de la motor(cel de jos).
Salve! Revin dupa foarte mult timp la acest topic. Cineva mi-a spus ca este o problema la pinionul inversor. O bucata mica rupta, un dinte spart, decimentat, etc. Problema se rezolva cu schimbat piesa dar este prea mare deranjul. Oricum mi s-a spus ca este o problema generala la cutiile pentru 1,4 i
tot de pinion inversor stiu si eu. si da este o problema tipica si pentru 1.6, in general cutiile DUU si ERT care vin de obicei pe motor AZD. nici eu nu m-am apucat sa o desfac ca sa vad ce este acolo
  • 6 months later...
Am si eu acceiasi problema recent la un masina.Se aude acel clanc clanc clanc cand dau cu spatele..care se amplifica pe masura ce prind viteza.Cred ca e din cutie dar nu o desfac pana nu moare.
  • 6 months later...
salut si eu am aceeasi problema cu un zgomot urat la mersul cu spatele si mi-a spus mecanicul ca este zgariata oglinda de la rulment habar nu am ce e aia dar a spus ca merge si asa ca la cat merg cu spatele si ca nu are rost sa desfac cutia
  • 6 months later...
Draghici Cosmin Daniel
si eu am aceasi problema....a schimbat cineva rulmentu ala din cutie sau pinion ce e? si cat a costat
Modificat de Draghici Cosmin Daniel
Va salut. Tocmai am rezolvat problema cu zgomotul la mers inapoi si m-am gandit ca e de ajutor sa postez aici. Dupa ce am verificat planetarele , rotile si tot ce se putea a fost diagnosticata cutia de viteze ca fiind cea cu probleme. Am dat-o jos impreuna cu un amic si am dus-o la un baiat in Campia Turzii care se ocupa de cutii de viteze.  A desfacut-o de fata cu noi in 10 minute si mi-a aratat o roata dintata mica din care lipseau doi dinti consecutivi. Rotita a costat 150ron iar manopera 200. A montat-o la loc in 2 ore si azi am pus-o pe masina . Zgomotul a disparut complet.
  • 6 years later...
Va salut.
Problema sta in felul urmator: in marsarier (doar in marsarier), se aude din cutie un huruit si o bataie, la fel ca si cum ai pune un bat la spitele de la bicicleta. Se aude mai pronuntat daca merg mai tare in marsarier. Celelalte viteze nu au nici o problema, merg bine. 100% nu e de la roata, nu agata nimic in ea, pentru ca am ridicat masina si m-am bagat sub ea cand era cuplat in marsarier si zgomotul venea din cutie. Ce ar putea sa fie si cum ar trebui sa procedez pe mai departe?
