Functionarea echipamentelor (Tiguan 5N & 5N2)
Andy_B
Decat cu senzorul de lumina original (cel care se monteaza pe parbriz, langa oglinda centrala) vei putea avea functional CH/LH. Chinezaria asta doar iti aprinde/stinge farurile in timpul functionarii masinii.
Inteleg. Dar atunci neluand in calcul senzorul de lumina, as putea face cumva sa pot pune CH/LH pe becurile de ceata? Teoretic nu ar trebui sa aibe legatura cu acel senzor. Spun asta deoarece la o alta masina pe care am pus testerul a observat optiunea Coming home (CH) via Fog Lights active disponibila, iar la mine la Centr. Elect. nu am regasit-o. Ar putea fi altundeva sau alta varianta?
Stima!
Modificat de wassupady
In situatia de fata poti pune doar CH manual pe farurile de ceata
Cu vcds codezi CH manual  si pe proiectoare.
Inafara de setarile ce le-am facut in imaginea de mai sus, mai trebuie altceva bifat? Deoarece am incercat toate variantele si nu am reusit in nici un fel.
byte 23 bit 5 bifat.
Salutare
Am un Tiguan 2015, fara senzori lumina. Am activat functiile Coming home/Leaving home in calculatorul masinii dar nu sunt functionale.
Trebuie sa fac ceva? E vreo procedura? Le pot folosi daca nu am senzori de lumina?
da, dar nu vor functiona amandoua la modelul tau, avand in vedere ca nu ai senzor de lumina.
inainte sa te dai jos din masina, da un flash - pentru a activa functia.
Asta cu flashul o sa functioneze sa unu,in functie de cum a codat CH, manual sau automat.
Eu am senzor de lumina si tot cu flash inainte de coborare merge. Cand descui merge automat. E ciudata procedura cu flash.
Codeaza cu VCDS fara flash, adica pune pe automat.
  On 11.04.2017 at 9:46, camsonat a scris:
Expand
Au gandit sistemul asa, sa te lase pe tine sa alegi cand sa functioneze si cand nu. Poate nu vrei sa lucreze, atunci nu dai flash - cand ai nevoie de el, dai flash si lucreaza.
Daca nu am senzor de lumina leaving home va functiona pe automat, adica atunci cand deschid masina (unlock) sa se aprinda farurile?
Merci.
Se poate coda ch/lh sa mearga pe proiectoarele de ceata si nu pe faza scurta cu xenon? Mie mi se pare mai ok pt ca nu se uzeaza asa tare becul de xenon. Daca stie cineva...multumesc anticipat.
  • 9 months later...
Buna ziua,
Am modelul Track & Field din 2015 2.0 TDI si in cotiera am mufa AUX IN (RCD 510 ) intrebarea este pot conecta un bluetooth cu mufa jack pentru a ma concta la RCD ?
Va multumesc?
Salutare.
Am o nelamurire in legatura cu pilotul automat de pe un Tiguan 2010 echipare Team.
Functionarea e oarecum limitata . Comenzile de setare ale vitezei sunt pe maneta de semnalizare ca si la golful din semnatura, dar in momentul activarii nu apare nimic pe ceasuri.
Se poate cumva memora doar viteza care o ai in momentul activarii.
Am mai vazut asta si la alte Tiguan-uri.
E nevoie de alt calc de coloana pt ca informatiile despre pilot automat sa apara pe ceasuri si sa se poata modifica viteza din butoanele UP/Down de pe maneta?
Modificat de Xtremu
Buna tuturor. Am o problema si eu cu un tiguan din 2012. Dintr-o data geamul soferului nu mai funcționează cu functia confort adica daca apas butonul o data mai tare nu urca sau coboara singur doar atat timp cat tin butonul apăsat, restul geamurilor merg perfect. Si tot la aceiași usa nu mai merge becul de sub oglinda care lumineaza jos pentru accesul in masina. Am scant cu vcds de cateva ori  si nu am nici o eroare. Astept opinii pareri orice este binevenit.
  On 11.08.2018 at 20:34, Xtremu a scris:
Salutare.
Expand
La mine apare pe ceasuri. La fel se poate modifica viteza +/- de pe maneta. In mod cert tine si de cluster.
  On 12.08.2018 at 7:39, Urukuno a scris:
Expand
Refa un basic settings. Tine butonul apasat cateva sec in poz superioara si cea inferioara. Va functiona pe confort. Ptr puddle light verifica sa nu ai fire untrerupte, bec ars. In bord banuiesc ca iti arata usa camd e deschisa. Daca nu arata, pb e la swich-ul acesteia. Nu am auzit sa fie pb frecvente cu ele.
Am incercat de nenumărate ori sa memorez geamurile cel de la sofer nu merge si tinut cateva secunde si metoda cu ridicat pana sus si apasat butonul de 3 ori, nu a mers nicicum. Oglinda am desfacut-o nu are nici un fir intrerupt becu e bun. Pe scanare nu arata nimic in bord nici o eroare nu arata.
  On 23.09.2017 at 17:01, onospy a scris:
Expand
Da, din central electrics intri si codezi ch/lh pe fog lights, o sa mearga.
  On 06.04.2017 at 20:45, dorinms a scris:
Salutare
Expand
Nu, iti trebuie o noua baza de oglinda retrovizoare cu antiorbire automata, oglinda cu antiorbire automata, senzor de lumina/ploaie in baza oglinzii, cablaje. Eu am facut retrofitul, merge perfect, fara sa schimb parbrizul.
Si cum ai pus senzorul fara sa schimbi parbrizul ?
De comutatorul de lumini cu AUTO ai uitat ?
O intrebare baieti: la masina din semnatura, nu pot deschide portbagajul fara daca am cheia in contact. Trebuie sa o scot si sa apas butonul de deschidere portbagaj. Am facut vreo setare aiurea prin menu? Sau exista vreun buton pe care nu l-am gasit?
Varianta este Sport*Style, cu toate optiunile. De asemenea, cum pot activa optiunea de leaving home? Farurile se aprind (am setat 10 sec) cand o deschid, insa nu si cand o inchid.
Va multumesc.
