Rezultate Scanare Vag-com Polo Probleme?
imarc0s
E un Polo 6n cu motor 1,4 MPI 60 cai putere
Am nevoie de cateva sfaturi va rog:
am dat de erorile:
LA motor
18010 - Clema 30 temsiune prea mica ( nu a mai aparut dupa stergere, si o tura)
P1602 -35-10 - - - intermitent
16523 - Bank1-Sonda 2: variatie prea lenta
P0139 -35-10 - - - intermitent ( nu a mai aparut dupa scanare si o tura)
16500 - senzor temperatura lichid racire(G62) semnal implauzibil (am zis ca trebuie schimbat)
P0116 - 35-00 - -
La airbag
00588 - patron pirotehnic sofer (N95)
33-00 - Valoare rezistenta prea mica ( ori un contact imperfect, ori mufa desfacuta) a reaparut dupa stergere
Am gasit de asemeni o discordanta foarte mare intre KM afisati si cei cititi.( au fost dati inapoi? sau e vreo eroare ceva?)
La date reale la motor/grupul 062 am gasit niste procente: 27% 80% 27% 16%
Stie cine va ce reprezinta? compresie pe cilindru? sunt valori OK? sau eromate?
Mentionez ca masina nu sta la relanti la rece( am recomandat curatirea clapetei, schimbarea filtrului de benzina si o resetare a clapetei dupa...)
Multumesc anticipat
1. In grup 062, se vad senzorii clapetei si ai pedalei de acceleratie.
2. Unde ai vazut diferentele de km?!
3. Faptul ca nu sta in ralanti la rece, asta poate fi din cauza lui G62
1. Ok, ma gandeam ca e ceva admisie, avand in vedere ca sunt 4, si se masoara in procentaj, si au aceeasi denumire...ma mai interesez
2. La KM difera ce am citit cu vag-com de ce scrie pe bord....Vag com arata mult mai mult.
3. Pentru relanti am recomandat ce am zis mai jos, urmand G62.....
Scuze de locatie.....dar am considerat ca tine mai mult de aceasta masina......6N2
Altcineva? nu-si mai da nimeni cu parerea? despre problemele astea?
xxxnelu a zis foarte bine ce a zis. Schimba G62-ul, curata clapeta, fa-i readaptare si ar trebui sa dispara relanti-ul fluctuant.
Sfat pentru VAG-COM, cauta label file-ul asociat codului pe care ti-l raporteaza programul la 01-Engine / VAG-Number (vezi poza atasata). Daca exista label file, iti va oferi informatii cam care e intervalul optim pentru indicatorul respectiv plus ce inseamna acesta.
Eroarea 00588
  Citat:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95): Resistance too Low
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95): Resistance too High
Possible Symptoms
  • Airbag Warning Light active
<a name="Possible_Causes">
Possible Causes
  • Wiring from/to Airbag Igniter Driver Side (N95) faulty
  • Coil Spring with Slip Ring (F138) faulty
  • Airbag Igniter Driver Side (N95) faulty
<a href="http://" target="_blank"></a>
Possible Solutions
  • Check Wiring from/to Airbag Igniter Driver Side (N95)
  • Check Coil Spring with Slip Ring (F138)
  • Check Airbag Igniter Driver Side (N95)
Vezi daca nu ai niste mufe libere pe sub scaunul soferului - ar putea fi de la airbag. Nu-ti apare simbolul de airbag pe bord ?
Modificat de @llex
  imarc0s a scris:
2. Am inteles ca ai citit cu Vag- Com-ul :Driver: dar, intrebam UNDE(?)...in ce modul,in ce grup?
Inteleg ca vorbim despre un "benzinar".
3. Poate ai recomandat tu dar, mai repede este din vina lui G62, daca nu sta ralantiul la rece. Cel putin asa se intelege din relatare, ca problema ar fi doar la rece.
In alta ordine de idei, incearca totusi sa respecti si regulamentul. ;)
5. Posturile monosilabice (gen bagare in seama), care nu aduc nimic bun discutiei ("cool", "de acord", "super", "rullz", "vreau si eu d-ala", si altele asemenea) sunt interzise si vor fi sanctionate cu warning. Nu suntem pe un canal de IRC ci pe un forum, daca nu va puteti abtine cautati alte comunitati
  imarc0s a scris:
Multumesc anticipat
salutare. imi poti spune si mie, te rog, unde ai facut scanarea VAG com si, eventual cat a costat?
am si eu nevoie de asa ceva, avand aceeasi problema: turatie variabila la relanti!
sau daca alticineva, care citeste acest topic imi poate da un sfat, multzam fain!
te pot ajuta cu o scanare ...
Salut !!!
La o scanare cu Vag-Com au aparut urmatoarele:
17852 - Potentiometer for EGR (G212): Implausible Signal (asta m-ar interesa cel mai tare)
P1444 - 35-00 - -
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - - Intermittent
16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
P0301 - 35-10 - - - Intermittent
16686 - Cylinder 2 Misfire Detected
P0302 - 35-10 - - - Intermittent
16946 - System Voltage Too Low
P0562 - 35-10 - - - Intermittent
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity (asta e sonda lambda dar care?cel de sus sau cel de jos?)
P0134 - 35-00 - -
Readiness: 1000 0001
Multumesc anticipat celui sau celor care ma ajuta.
@17852 - Potentiometer for EGR (G212): Implausible Signal (asta m-ar interesa cel mai tare)
P1444 - 35-00 - -
Cel mai probabil EGR, poti incerca sa-l cureti daca se poate.
@16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
@16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
@16686 - Cylinder 2 Misfire Detected
Asta cu rateuri, poate sa fie de la bujii, fise, bobina de inductie sau in cel mai rau caz din motor(segmenti, supape etc) In special la motoarele in 3 cilindrii am intalnit
@16946 - System Voltage Too Low
Tensiunea bateriei o scazut prea mult la un moment data, o poti ignora.
@16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity (asta e sonda lambda dar care?cel de sus sau cel de jos?)
P0134 - 35-00 - -
Sonda 1, adica inainte de catalizator.
Apropo scuze asta la un polo din 2001 999ccm 2/3usi.
Mersi pentru raspunsuri,dar as mai intreba cate ceva:
cum sa curat la Egr? si asta in ce consta?adica problema cu Egr-ul?
Intr-adevar bateria a fost lasat aprope sa moara.
Sonda 1 adica inainte de catalizator-adica cel de sus nu,nu cel de la esapament adica cel de jos?nu prea ma stiu cu chestia asta.tre sa iau sonda lambda atunci ca asta nu se repara???
Am si eu niste probleme cu turatia cand nu e bagata in viteza si nu calc frana scade din turatie c-am pana la 600-700-800 si tremura putin toata masina-asta o fii din cauza Egr-ului?sau e altceva?
Modificat de Aditu
Quote
Am rezolvat Sonda Lambda :-p cu 200ron am luat de la dezmembrari,am scos bateria si dupa 5 minute de "asteptare" am pornit-o si voila nu imi mai arata semnul pe bord.Cu rateurile si cu scaderea turatie cred ca tre sa schimb bujiile,dar cu Egr-ul inca nimic.Nu stiu ce sa fac.Sa scot si sa-l spal cu Carburol?mersi pana acuma celui care mo ajutat
Modificat de Aditu
Quote
@yayo_crunk Cu EGR poti incerca dar din cate imi amintesc la modelul tau e cam ciudat egr si nu cred ca il poti desface. Inauntru in el este un actuator si mai este si un potentiometru , pt feedback, sa-i spuna la ecu in ce pozitie se afla, daca isi fac treaba sau nu. Problema cu semnal implauzibil poate avea 2 cauze, fie este intepenit si nu misca sau misca greu fie potentiometru ala e dus.
Oscilatiile la relanti pot fi din aprindere(bujii, fise ,bobina) dar poate sa fie si de la egr daca a ramas intr-o pozitie aiurea(cu prea multe gaze de evacuare inapoi in admisie)
si sa-l schimb atunci?cam la ce pret gasesc nu ai habar?merita sa iau de la dezmembrari?
@yayo_crunk din cate am inteles este undeva in jur de 500 lei un egr nou, poti incerca si de la dezmebrari dar nu stii ce cumperi, eventual daca ti-l da sa-l probezi. Indiferent daca pui nou sau second trebuie facuta setare de baza dupa montare.
daca motorul incepe sa se bilbiie mai rau, pina il inlocuiesti poti merge cu mufa scoasa
Pana la urma mi-o revenit problema cu sonda lambda.am schimbat-o vineri,am scos acumulatorul si o disparut de pe bord CHECK-ul.astazi pornesc masina si e iar acolo.trebuie sters cu Vag-com nu stie cineva?
stie careva cum curat egr-ul ?polo 2001-1000(motorul)-o curatat careva?
l-am curatat azi,garnitura de la Egr am inlocuit cu silicon(de ala rosu) nu sanitar,am desfacut l-am spalat cu carburol(9ron un litru care e suficient),mai trebuie 1litru de antigel la completare si c-am atat.
salutare sunt nou in clubul dvs
tocmai mi am luat un polo din 2001 1.4 16V 75cp , si am facut o diagnoza la reprezentanta VW TG MURES, si nu sunt lamurit cu raspunsul lor
atasez mai jos dignoza ,daca stie cineva sa o interpreteze, va multumesc.
cei de la VW au spus ca masina este ok.
dar ce inseamna ""OK"" pt ei?
ast parerile dvs despre diagnoza?
Aia cu airbagul tine de alimentarea modulului, adica nu ajunge suficient curent la el.
Aia de la ECU tine de comunicarea proasta cu instrumentele de bord.
La polo nu stiu exact cum e, dar daca imobilizatorul e integrat in ceasuri atunci poate fi o problema mare adica: bagi cheia, cipul din cheie e citit de imobilizatorul din ceasuri, ceasurile nu pot comunica mai departe cu ECU si prin urmare nu poti porni masina. Astfel se explica si eroarea 17978 care apare cand pornirea motorului e impiedicata de imobilizator.
Eroarea se manifesta asa: motorul porneste usor dar dupa 1 secunda se opreste brusc.
Faptul ca e o eroare sporadica poate fi semn al uni contact imperfect.
Modificat de thewobdoctor
DAR varianta ca a ramas fara tensiune in baterie nu e mai corecta pentru airbag ?
