Esp Fault - Defect Sau Nu?
FABIAn RuSu
Masina mea (Skoda Fabia RS) are sistem ABS/TCS/ESP BOSCH 8.0. Cand se intra cu testerul in meniu apare in dreptul sistemului "fault" si nu se poate intra pe el.
Practic sistemul functioneaza ABSul se simte la talpa, TCS clar intra in actiune cand o accelerez brutal (aprinzandu-se si martorul din bord), ESP nu am avut ocazia inca sa-l simt.
Ma poate lamuri cineva care e problema si cum se poate rezolva?
Sper ca nu e unitatea centarala de ESP de vina...
Merci
Cu ce tester ai incercat si la ce adresa apare fault?
Cu testerul serviceului autorizat Skoda - Compexit (habar nu am ce tip e) - e vba de cel mare fixat pe roti nu de cel mobil; alte detalii legate de adresa n-as putea sa-ti dau, stiu doar ca pe ecran era o lista cu toate tipurile de sisteme ABS/TCS/ESP...available, era bifat in verde in dreptul sistemului ABS//TCS/ESP BOSCH 8.0 (care e pe masina mea), iar in dreapta bifarii scria Fault, iar daca se dadea click pe el nu se intampla nimic...
Ai AICI o lista cu posesori Vag-Com; vezi cine are in Cluj si daca te poate ajuta cu o scanare. Poate o rezolvi asa.
Ok.
Sper sa ma lamureasca careva. Repet, sistemul functioneaza practic. Problema e doar faultul afisat si faptul ca nu se poate intra pe sistem din tester
Ai mai incercat cu al tester decat cel de la Compexit?
Daca nu eu pot incerca, am testerul cu pricina dar sunt la inceputuri, deci prea multe explicatii dupa nu iti pot da.
Deci daca vrei ne intelegem unde si cand si se rezolva.
Cu alt tester nu am mai incercat si chiar ma stiu bine cu cei de acolo. Oricum daca esti amabil putem verifica si cu testerul tau. Lasa-mi un nr telefon ca sa luam legatura. Ms
Modificat de DRAPAR
Nu se da QUOTE la ultimul post !
Address 03
Protocol: KWP2000
Controller: 6Q0 907 379 T
Component: ESP 8.0 front H03 0002
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 6Q0 907 379 T
Component and/or Version: ESP 8.0 front H03 0002
Software Coding: 0000296
Work Shop Code: WSC 13765
16347 - Control Module
014 - Defective
Coding: 0000296
Shop #: WSC 13765
Tovarasii de pe alte siteuri de gen zic ca ar fi legarea la sasiu a modulului problema, care trebuie desfacuta si curatata (deci surubul cu pricina)
Alte opinii ????
