My New Ride ...vr6
D_M_X
  • Replies 175
  • D_M_X
    67
  • bugsyvr6
    25
  • mpa@tuninggarage
    13
  • JonDoe2
    5
cam gata cu exterior-interior.....urmeaza sub capota... :santa:
De obicei se face intai ce este sub capota si apoi interior-exterior, partea buna cu tu faci ceva pt masina ta....spre deosebire de altii mai lenesi ca subsemnatul.
Dai bataie, de abia astept vara sa vin sa te fac o lin iutza :P
Modificat de bugsyvr6
daca o vroiam doar de jar ....bagam 1500 de e in ea ,ii rupeam dintii si dupa aceea o vindeam si gata. Am vrut sa mearga bine,sa ma bazez pe ea ca daca vreau sa plec la 4 dim la munte nu ma lasa-n drum. Si am vrut sa arate altfel, sa arate bine. Din pct meu de vedere mai este loc si ptr mai bine.De tras oricum trage bine ptr caii ei, acum trebuie sa traga f bine dupa ce ne apucam de dat naposim la caluti.
Eventual, incearca un badboy cu o grila care se potriveste si niste faruri cu sticla clara. i-ar schimba mult aspectul:)
Modificat de RedFighter
grila este cumparata,vopsita si nemontata,ca si bandourile.Astept sa se mai incalzeasca. Cat despre faruri numai pe fond negru. Nu le suport pe cele cu sticla clara si nichelate. Ma bate gandul la hella celis, dar pretul este destul de mare, cam 21 de mil( de ex imi iau ambreiaj complet stage 2+ si volant din state si mai pun 3-4 mil) . Sincer acum simt nevoia sa inceapa sa si traga ma tare asa ca exteriorul e in plan secund acum.
salutare....scuzati out of topic-ul dar, desi am scris la unul din moderatori ca am o problema in sensul ca nu mai pot posta sau raspunde in momentul in care intru pe forum nu am fost contactat pana acum....
so...my problem is:...pornire mult mai grea...tre sa tin cateva sec bune pe chei....iar ralanti-ul are un ritm sacadat....iar cand vreau sa plec de pe loc isi pierde din turatie pana aproape de oprire...plus de asta se aude un bazait (un zumzet k la retelele de inalta tensiune din spate-stiti la Golf III VR6 exista o cutiuta in portbagaj in partea dreapta posibil calculator ceva...si cred ca de acolo se aude...cineva mi-a zis k e posibil sa se fi desprins vreo mufa de acolo, sau vreun dop de la benzina...eu am presupus bujiile...daca printre voi cineva s-a confruntat cu aceeasi problema astept parerea lor
thanks,
giovani....in spate ai motorasul de la inchiderea centralizata. Este pe vacumuri si undeva ai o prb la inchidere si scapa aer iar motorasu bazaie . Ori cauti si rez prb ori scoti mufa de la notoras si nu mai ai inchid centralizata.
Cat despre pornire ....ia incearca sa merge cateva zile fara filtru sport . LA fel facea si a mea,iar acum porneste si cand ii arat cheia :)
kalu-vreau sa schimb tractiuneasi sa urc in cp
DMX...daca e din vacum-uri as vrea sa rezolv....nu vreau sa raman fara centralizata...cat despre pornire si variatia de turatie (chiar si la ralanti) pana aproape de oprire a motorului in momentul accelerarii usoare nu e posibil sa fie tot din cutiutza aia din spate??....stii tu sigur ca aia coordoneaza doar inchiderea centralizata???....filtrul meu e stock (ca si toata masina) si l-am schimbat cand am luat masina anu trecut prin mai......e absolut originala fara briz-briz-uri de nici o culoare si deaia mi-e greu sa cred ca e din cauza filtrului de aer...altceva se intampla cu "bestia"....
era o posibilitate cu filtru......acum nu stiu ce sa-ti mai zic .o sa intreb si eu sa vad poate aflu.....e posibil sa fie din senzorul de turatie,relantiu.....
cutia din spate nu are treaba cu mersul motorului ci doar cu inchiderea
Cautam sa vad care sunt preturile pe la un vr6 ca ma gandesc sa-mi dau si eu masina si hop si tu, sa inteleg ca vrei sa ti-o vinzi? Nu iti este greu sa o dai dupa atata munca? Eu daca nu as avea-o inmatriculata pe 1,6l si ma costa cateva mii sa o omologhez nici nu m-as gandi sa o vand. Oricum bafta, iti trebuie la cat ceri pe ea :).
Masina a iesit de la vanzare. M-am hotarat s-o pastrez.
In cateva zile v-a intra la vopsitor ptr unele retusuri la bari.
Am in plan sa schimb si jantele dar nu ma pot hotara ce model sa aleg.
Intre timp am schimbat toata muzica din masina si montat un filtru de aer Pipercross Venom care chiar isi face treaba cum trebuie :D
"AFERIM" pentru masina si pentru munca depusa, sa o stapanesti sanatos
bara fata este la refacut
ms barzone.
Ieri i-am montat si prelungirea la capota. Fiind facuta de cei de la FK logic ca n-a venit la fix.
Simpla si frumoasa :biggrin: Ceea ce intereseaza, e ce se ascunde sub capota :D Ai un motor de invidiat :D Ma bucur ca ai renuntat la ideea de a o vinde
Urmeaza un upgrade la ambreiaj .Nu mai tine cum trebuie la peste 4500 rpm. Filtrul Pipercross isi face treaba cum trebuie.Maine ii mai las spatele inca 1cm.Sper sa-mi placa si sa stea mai bine pe curbe.
Renunt la body kit adica bara fata-spate si trec pe barile originale putin restilizate dar cat mai aproape aduse de original.....acum mi s-a intiparit ideea de a face masina cat mai originala dar schimbate anumite detalii.Si la roti am sa trec pe 16 dar in spiritu marci. 15 este prea mic si violez caucioacele f rau+ ca nu am plecare. Din tot ce am facut la masina culoarea ma inebuneste.In fiecare zi o admir.L-a 3 zile masina este spalata indiferent de starea vremii.1 data pe luna data cu cera. Cumparate carpe separate de sters si de palat.Fara perie si spuma activa.
O idee foarte buna :D Felicitari. Abia astept sa pui poze cu ea restilizata. Barile le vopsesti, sau le lasi negre?
Din lipsa de timp toata vara n-am reusit decat s-o las de spate. Poate in toamna o sa-i termin exteriorul si sa-i repar pragurile crapate de desteptii de la rar
  • 5 weeks later...
Salutare si pe aceasta cale :D
Foarte frumoasa masinuta, iar evacuarea ... un deliciu ;)
Te salut si poate pe viitor stam si la o cafea ;)
