Fara Semnalizare Stinga Fata. Problema Pe Circuit?
playfair
nu imi merge semnalizatorul stinga fata. am inlocuit becul si degeaba. pe tester imi da diagnostic de bec defect dar asta fiind inlocuit ma gindesc la un posibil fir intrerupt sau contact imperfect, pt. ca nu cred sa fie o siguranta doar pt. acel bec. atit cit am putut sa merg pe traseul firelor inspre bord, am masurat si nu am tensiune pe firul de plus (fir colorat in alb-negru). apoi manunchiul de cabluri ajunge in zone inaccesibile mie. s-a mai intimplat cuiva asta? e ridicol ca o masina de 2 ani sa aiba deja fire intrerupte. as incerca sa o iau in sens invers, dinspre bord catre bec, dar nu stiu de unde sa incep. are cineva o schema electrica? multumesc.
poti sa-mi spui si mie cum ai rezolvat te rog, am aceeasi problema, numai ca la mine nu mai merg ambele!
Modificat de aryes13
Quote inutil. Foloseste AddReply sau FastReply.
Incearca sa schimbi si releul de semnalizare daca altceva nu merge. Si la mine a mers doar semnal dreapta la un moment dat, insa si-a revenit singur.
La mine la sharan1 semnalizatorul ardea instantaneu siguranta, chiar am circulat cam 2 saptamani total fara semnalizare (nu i-am dat de cap nicicum). Interesant era ca avariile mergeau perfect, insa semnalizarile deloc. Pana la urma al 5-lea electrician a luat-o la puricat si a gasit un releu in scurt, problema e ca la sharan1 releul se afla intr-o cutie maaaare sigilata, cu multe alte relee la un loc. Asa ca nenea electrician (care de fapt e inginer electronist, dar se mai ocupa si de masini) mi-a pus un alt releu, extern, si toata instalatia a devenit perfect functionala, singura diferenta era ca atunci cand cuplam avariile, nu se mai aprindea becul rosu din buton, de pe coloana volanului, in rest toate functiile perfect functionale.
  • 6 months later...
releu de semnalizare stanga,dreapta exista doar la opel vectra,astra si la unele masini englezesti.
problema lui playfair este specifica acelor masini (ati observat ca e turan) ,daca becul nu face contact perfect electronica centrala (9) nu trimite tensiune spre acel bec,motiv pt care trebuie de exemplu sa fie montat modul separat in cazul instalarii unui carlig de remorcare. rezolvarea in situatia de fata este schimbarea farului pt ca nu face contact urechile de la bec (dulie) in far sau trase fire separat din dulie spre instalatie (alb cu negru+ si maro - )
Buna, eu am un sharan si imi clipeste semnalizarea foarte rapid incat nici nu mai apuca sa se aprinda becurile pe partea stanga si cand pun avariile ceal din stanga nu are aceasi viteza de repetare, mentionez ca uneori se aprinde dar nu are o ritmica, este cand se clipeste de 2-3 ori bine apoi clipeste repede iar mai merge odata apoi iar nu, sa fie releul? si unde se afla la sharan daca stie cineva???
  • 11 months later...
Va salut. Am o problema la Sharan.
Semnalizarea pe partea stanga nu merge decat cu farurile aprinse. Chiar si asa, cateodata variaza viteza si tacanitul semnalizarii din bord. Cand pun avariile , nu merg decat luminile de semnalizare de pe partea dreapta. Nu am apucat sa-i fac o diagnoza inca.Am verificat sigurantele, sunt ok.
Credeti ca ar fi releul de semnalizare ? (daca nu ma insel este in butonul de avarie )
Va multumesc
O zi buna sa aveti
Verifica si becurile sa fie ok. Eu stiu ca la skoda cand este ars un bec releul clipaceste mai rapid...
Posibil sa ai un contact imperfect undeva... poate unul din becurile de semnalizare nu sta bine in soclu... Intr'adevar, cand aveam un bec ars, si la mine "tzacaneau" mai rapid luminitele in bord.
Verifica totusi becurile, poate is pe duca...
Va salut....am verificat si becurile, sunt ok. le-am schimbat intre ele si tot la fel face. Trebuie sa ma duc la o diagnoza. Va multumesc
Va salut. La diagnoza mi-au aparut urmatoarele erori:
4 Faults Found:
00967 - Left Turn Signals
28-10 - Short to Plus - Intermittent
00968 - Right Turn Signals
01379 - Interior Monitor Switch (E183)
28-00 - Short to Plus
00975 - Heated Rear Window (Z1)
36-00 - Open Circuit
Aveti idee ce ar putea fi ?
Va multumesc
  • 6 months later...
Salut. Daca ma poate ajuta cineva...sau daca a trecut cineva prin situatia asta.
Ca si anul trecut...exact in
aceeasi perioada (ianuarie-februarie) semnalizarea imi face probleme, in
sensul ca are momente...din ce in ce mai dese...cand clipeste mai rapid
(si pe stanga si pe dreapta). Pe avarie merge OK.
Anul trecut am fost cu masina
intr-un service, nu au gasit buba si au hotarat sa schimbe releul. Pana
sa vina comanda, semnalizarea si-a revenit si n-am mai schimbat nici un
releu.
Cineva isi exprima o parere
anul trecut cum ca se formeaza condens pe undeva si...Oare?Adevarul este ca
de anul trecut din februarie nu am mai avut probleme, insa acum ...
Ce ar putea fi???
Apropo: In timp ce butonul de avarie e pornit si cuplezi semnalizarea ar trebui sa semnalizeze doar partea respectiva. La mine ramane pe avarie in continuare.
  • 10 months later...
Buna,imi spune si mie cineva releu de semnalizare e in butonu de avarii sau nu la sharan? Am cumparat un modul ce semnalizeaza de 4 ori fara sa cuplezi maneta de semnalizare si nu stiu unde sa ma leg cu el,la butonu de avarie sau trebuie la maneta de semnalizare.
