Instalatie Gpl
marianu
La 128000km EGR-ul era destul de murdar ...si clapeta...
Sa inteleg ca va merge f bine cu exceptia faptului ca la relanti sare inapoi pe benzina ?
Asta poate fi din setarile instalatiei...sau problema de calculator gaz...
Banui ca aveti BRC montat la Buzau...
e landi renzo,montat la Buzau,si pe BCB-ul lui Gabi si pe AUS-ul mai sus mentionat.
chestia e ca la ei doi,nu sta pe gaz la relanti,la AUS-ul meu sta.in rest masinile merg bine,si pe gpl si pe benzina.
Daca nu au facut vreo greseala la montaj/reglaj/setari mai ramine o componenta defecta...ECU GPL sau eventual senzorul de presiune ...e pe rampa de injectoare...scrie Landi Renzo pe el ?
sa stii ca nu m-am uitat pe rampa de injectoare.
chestia e ca baietii care au montat si-au dat interesul,au stat o gramada de vreme cu laptopul pe masina,insa degeaba,avea fluctuatii mari cand statea relantiul pe gaz,cand scadea la 400 de ture,cand crestea la 1200.
zici tu ca ar putea fi ceva defect in componente?
Precis ai ceva hardware defect...posibil debitmetru.
Brasovul, de vis...am trecut anul asta pe acolo tranzit...belea.
In Iasi nu am mai fost din anii 80 :)
120L: problema o are un coleg de-al nostru.
la ce defectiune hardware te referi?la instalatia gpl sau la cea a masinii?
Daca pe benzina merge perfect, pe GPL merge ok exceptie stat la relanti cu trecut pe benzina, nu are treaba cu masina...putin probabil...
deci ar putea fi mai multe cauze,cele mai sus enumerate de tine,Moog?
Masina merge perfect pe ambele variante, si am deja 5000 km cu gpl, problema e cu relantiul pe gaz.
Sa fie debitmetrul masinii de vina?Sau ceva legat de instalatie, ecu sau senzorul de presiune al instalatie, se poate schimba pe garantie?
Chiar o sa sun la cei de la gaz sa vedem cu ce argumente vin.
O sa ma uit sa vad ce scrie pe senzorul de presiune.
Marius tu ai reusit sa calculezi cam cat iti consuma cu pornirile la rece, cam cata benzina bagi comparativ cu numarul de km pe care ii faci?
Modificat de gabriel88
orice componenta se schimba pe garantie.si eu sunt de parere ca e ceva din setari sau vreo componenta de la GPL.AUS,BCB si AZD nu au debitmetru(MAF), au MAP(senzor presiune).
Modificat de R Z F
cum zice si RZF,ar trebui schimbata piesa in garantie,oricare ar fi ea.eu oricum,am insistat la Bobby,sa mearga sa vada de ea,sa nu o lase asa,eu n-as fi impacat cu ea asa.
Gabi,eu nu am mai calculat benzina,bag cam la 2 luni de 50 de lei.acum am aproape 3 sferturi benzina in rezervor.oricum,acum ca vine frigul,va consuma mai multa,ca se incalzeste mai greu,insa nu cred ca va fi prea multa.facusem un clcul dupa 3000 km,si imi iesise undeva la 1l/100km benzina.dar era vara si trecea repede pe gaz.
cred ca prin decembrie o sa merg sa fac revizia de 15000.
Cam asa imi papa si mie 1l /100 km, eu fac naveta pe dn1 dinspre snagov pana la baneasa si merg la drum intins, iar ocazional intru si in oras, ar fi o medie sa zic 80-20 extraurban/urban.
Per total sunt multumit iese un consum cu tot cu benzina de la relantii plus pornirea undeva 4.5-4.6 facut la pompa si notat tot.
oricum consumul e bun,si pretul mult redus fata de benzina.
vazusem ieri la stiri,anul trecut aprox 40000 de masini au trecut pe gpl,din cauza pretului redus.
si ce am mai vazut interesant,la un interval de o saptamana,la Brasov la OMV,gpl a scazut de la 3.34 la 3.19.
Verificati senzorul de presiune. Chiar daca e Bosch poate fi defect....celelalte sint clar cu probleme.
Se schimba pe garantie.
Moog,stii ce e ciudat?faptul ca cei de la Buzau,nu au zis ca e ceva defect in componentele instalatiei,nici in cele mecanice,nici in cele electronice,ci doar ca,pur si simplu nu pot sa faca relantiul pe gaz.si atat.
nu e prea bine pt marketing chestia asta....se duce vestea,si lumea-i evita.
M-am uitat la senzor dimineata scrie bosch pe el!
Cand ajung la revizie o sa vad ce zic ei.
Gabi,cati km ai cu instalatia?eu deja am 11000 din aprilie.
Daca fac naveta cu ea zilnic 70 km plus ce ma fac si eu separat in weekend, plus ca am avut multe drumuri din cauza casei si uite asa se aduna km.
Salutare baieti.
Am cam citit ce se scrie pe aici despre GPL (uneori am mai sarit pagini, recunosc :pirat: ) si as vrea sa va expun o mica problema:
Am cumparat o Skoda Octavia Tour 1.6 MPI cu instalatie secventiala Landi Renzo montata de proprietarul anterior. Masina merge bine, nu am nici un martor aprins in bord, consumul este intre 8-9% mixt.
la vreo 2000 de km dupa ce am cumparat-o am zis sa ii fac o diagnoza cu VAG-COM sa vad daca am vreo eroare. A aparut asta:
Address 01: Engine Labels: User\06A-906-033-AVU.lbl
Part No: 06A 906 033 DM
Component: SIMOS33 1.6l 2V 00HS7290
Coding: 00031
Shop #: WSC 73430
VCID: 6DDA067A0D01
TMBDX41U598832387 SKZ7Z0H4997154
2 Faults Found:
16556 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Rich
P0172 - 35-10 - - - Intermittent
16891 - Idle Control System RPM: Higher than Expected.
P0507 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Am sters atunci eroarea si am zis ca o sa vad ce se intampla.
Acum 1 luna si 2000 de km in urma am facut revizia normala (ulei, filtre, etc) si l-am rugat pe mecanic sa ii faca o diagnoza. Mecanicul nu avea VAG-COM ci un fel de tableta din care a printat un "bon" pe care scrie:
1655 Po171 system sporadic: too lean bank 1
Din ce am citit pe aici inteleg ca amestecul sarac este o problema serioasa pentru motor si va rog sa ma lamuriti si pe mine de a aparut iarasi eroarea asta dar fara sa se aprinda check engine in bord.
Masina este din 2009, instalatia a fost montata anul trecut in decembrie si s-a parcurs cu ea cam 12.000 de km pe gaz. La 15.000 urmeaza sa ma duc la revizie dar as vrea sa aflu mai multe detalii despre eroarea asta ca sa stiu ce sa le zic mecanicilor la service sau sa nu-mi spuna "e normal, asa face toate"
Trebuie sa mai mentionez ca in vara cand era cald afara, chiar si dimineata la 7 cand porneam nici nu puteam sa imi dau seama daca porneste pe benzina sau pe GPL pentru ca trecerea se facea imediat. In perioada asta la 3 grade Celsius afara dimineata trece pe gaz cam dupa 2-3 minute de mers .
Multumesc si astept raspunsurile voastre.
probabil ca amestecul este f putin sarac si de aceea nu aprinde check-ul.porneste pe benzina indiferent de temperatura lichidului si apoi trece pe gaz(in functie de temp si timp setate sa treaca).pornile dimineata sunt ok?adica porneste la prima cheie,scurt?
Totusi la prima diagnoza cu VAG-COM a iesit amestec bogat iar acum a iesit amestec sarac :tuktuk: .
Pornirea de dimineata este ok, adica nu imi da senzatia ca ezita. O ia scurt la prima cheie.
Daca o sa se aprinda checkul atunci e motiv de ingrijorare...daca porneste bine las o in pace...
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
  • Aerofan a deschis acest topic
