Instalatie Gpl
marianu
In continuare azi in drum spre Moldova, am terminat gazul si am alimentat de la un partener Rompetrol : 27,8l (alimentari anterioare 29,6 si 28,6)... alimentare facuta la 6:30 am... ce naiba se intampla de nu pot baga mai mult de 30l ? Sunt la al 4-lea plin... Sa fie dereglata electrovalva care inchide la 80%... se poate regla?! Ce presupune asta, desfacerea componentelor de la butelca, adica cand ma duc la service sa ma duc cu cat mai putin gaz?
Va rog nu ezitati sa ii raspundeti lui WildCar chiar daca o sa va intreb eu altceva acum.
Indicatorul meu de GPL arata cam eronat. Are 5 leduri : 4 verzi 1-rosu Dintre toate cel mai mult "tine" cel rosu. Cel mai putin tine ultimul verde apoi crescator pana la cel rosu care tine cel mai mult.
Uneori spre ex arata 3/5 si cand mai pun frane sau accelerez arata 4/5.
E normal comportamentul asta ? Pot sa ii fac ceva ? La voi cum e?
Modificat de Tracto
Wild ...cu rezervorul gol sa poata sa o desfaca.
Tracto.... "Asa face toate" ... E destul de greu de reglat...
Sa prinzi pe unul care se plictiseste la o statie si ai laptopul cu tine. :)
Moog: -De fiecare data porneste doar pe benzina, deci, cel putin cateva secunde , nu vad cum ar influenta setarea pe GPL.
Acum ma gandesc ca, motorul fiind cald, poate nu trece automat pe benzina la pornire si incearca sa porneasca pe GPL.
Am sa urmaresc ledul care indica pe ce functioneaza masina.
la tine problema nu e nici din bujii nici din senzoru de turatie. e din senzoru de temperatura. asa facea si skoda unei prietene. la rece pornea impecabil, cand era motorul cald ii dadea la automat de se satura pana pornea. cum ia schimbat senzorul de temperatura nu a mai avut nici o problema.
Va multumec pentru raspunsuri. Deocamdata merg pe benzina . Si vorba lui Moog; inca nu e grav.
Eu cred ca injectoarele pe benzina sunt un pic infundate. La rece, cand actioneaza si socul automat nu se simte, cum nu se simte nici in mersul pe benzina, dar la cald, cand socul nu mai intervine ( sa-i dea un pic de turatie) se simte. Poate trebuie curatata clapeta de acceleratie sau setata din nou.
Oricum, multumesc!
Clapeta nu e sigur. Daca era murdara nu tinea bine relanti.
Injectoare da, la vechimea masinii...
Oricum trebuia facuta o verificare si punere la punct inainte de a pune gaz.
Iar eu nu cred ca nu facea asa si inainte de a pune gaz...
Montatorii se confrunta cu o gramada de pb la sh-urile aduse mai ales de afara cu defecte ascunse de samsari.
Cam tot ce nu trece in DE la ITP-ul lor de acolo, e bagat imediat la vanzare.
Cel putin deocamdata s-a rezolvat problema mergand pe benzina 50 km.
Acum porneste foarte bine, insa dimineata, cand am scos-o din garaj, nici nu iesisem bine din masina ca sa inchid garajul, ca a si trecut pe GPL. Consider ca a trecut prea repede fata de cum stiam eu ca face treaba aceasta.O defectiune la senzorul care masoara temperatura in motor si care pana la urma decide trecerea de la benzina la GPL ar explica simptomele pe care le-a avut masina.
Totul este suprapus si pe o perioada, care se pare ca s-a sfarsit, in care am fost nevoit sa alimentez cu gaz foarte prost, dar foarte prost.
La noi in Botosani gazul este 3.29 lei litrul dar in ultima luna a fost jalnic. Stiu ca prin tara sunt zone unde este mai ieftin, dar si unde este mai scump.
Daca treci prin Iasi treci pe la mine sa arunc un ochi...poate se rezolva...
Asta seara s-o terminat gazu'... de la aragaz... Conform bunului obicei iau butelia in spinare si hai la umplut cu ea la statia la care ma duceam de obicei. Ii zic lu' tanti sa bage de 70 de lei si stau linistit. De cand am gpl si la trocarici mi-am facut un obicei sa ma uit la presiunea de la pompa. Cert e ca in seara asta am facut ochii cat cepele : 24 de bari era presiunea, mai sa sara acul din scala... Cand am intrebat de ce e asa mare, si ca trebuie sa fie intre 8-10 bar a dat-o la intors...ba ca nu e ceasul bun, ba ca nu e in bari... De azi incolo bineinteles ca voi ocoli acea statie...
Modificat de Wild Car
Am, din cand in cand, probleme la pornire, cand se face trecerea de pe benzina pe GPL.
In sensul ca, atunci cand motorul este cald, porneste pe benzina dar nu se mai aprinde ledul albastru si ramane pe benzina fara ca sa mai faca trecerea pe GPL.
Daca apoi o opresc si o repornesc, o data sau de mai multe ori, pana la urma face trecerea pe GPL.
Ciudat este ca se mai intampla ca aceasta problema sa fie insotita uneori si de sunetul, dar intermintent, al trecerii pe GPL, dar fara ca sa se faca trecerea de pe benzina pe GPL.
Aveti cumva ideii referitor la aceasta problema?
Instalatie secventiala Milano, aproximativ 15.000 KM --> problema se prezinta de aproximativ o luna.
Modificat de Computeros
Cred ca ai probleme cu senzorul de presiune/vacum...tocmai am schimbat 1 azi...e al 4-5 lea pe saptamina asta...
Daca e in garantie du-te la montator sa puna diagnoza pe ea...
E posibil ceas defect.
Am avut la un Luk 30 de bar si le-am sesizat-schimbat dupa...
Dupa 18-20 de bar se deschide supapa de siguranta a skid-ului, dar vara ajunge frecvent in rezervor la 14-15 din cauza caldurii.
Ideea este sa incarce dupa pompa cu max 10 bar.
Modificat de 120 L
Multumesc Moog,
Poti sa imi spui si daca acest senzor de presiune/vacum se afla pe rampa de injectoare?
Nop...e o chestie de plastic neagra cu o mufa maricica cu vreo 4-5 fire si 2 furtunase ce intra in el...
Uita-te pe galeria de admisie si ai sa vezi un furtunas (al5lea, 4 duc la injectoare) ...urmareste-l...
Sau de la vaporizator pina la rampa de inj. ai un T de unde pleaca un furtun...sau e chiar in capul rampei...
Urmareste unul din cele 2 furtunase si gasesti cutiuta=senzor...
In principiu e agatat in spate pe panoul spre stergatoare...dar poate fi cam peste tot agatat... :)
Multumesc mult Moog!
Am inteles acum, stiu care este si unde este localizat.
Dar poti sa imi spui ce face "senzorul" care este conectat direct in rampa de injectoare GPL (are doua fire)?
Banui ca e senzor temperatura GPL... altceva nu prea are ce sa fie...
Bai nene da greu gasesti gaz in Iasi... in statiile mari canci... cu greu gasii una cu intrare de pe Smardan la recomandarea unui taximetrist. Statia era Gazprom cica, dar am aflat ca de fapt gazul e de la ButanGaz. Si scump, nene scump : 3,29 ron... in Constanta la ButanGaz am bagat cu 3,05 ron.
Dom' Lascarica asta-i gazul de-l laudati voi pe aici?!
Intradevar statiile mari nu au GPL.
Sint vreo 6statii prin Iasi.
Se poate si mai scump...prin Ardeal...
Spre Bucuresti am gasit si mai ieftin.
Si benzina e scumpa si proasta...nu numai gazul...
rompetrol fundeni 2.79 litru cred ca cel mai ieftin din tot bucurestiul.
ciudate mai sunt porcariile alea de linute cu cat sunt mai multe cu atat scad mai repede. pai eu cu rezerva (becul rosu) am mers 200 de km pe afara si tot n-am ramas fara gaz iar prima linuta se duce in primi 50 de km.Sunt decalibrate rau beculetele alea de gaz.Si cand fac plin / plin imi da valori mai mari la consum ca niciodata n-am reusit sa consum tot gazul, ca , cand mi se aprinde becul rosu bag imediat gaz.
Cel mai bine reset trip1 la plin si te iei dupa nr de km...
Daca faci plin plin si putini km intre, eventual mai schimbi si statia iti da cu virgula sigur...
Beculetele se pot regla dar nu sint precise...e un plutitor ca la buda. :)
Le-am reglat eu ok la BRC dupa muuuulta munca.
Cine are nevoie da un PM si contra cost se face o scanare de erori si reglaj nivel combustibil.
Desigur...drum pe la tine nu mai am anul acesta cred.
Daca mai esti in garantie mergi numai la montator sa-ti faca operatiunea.
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
  • Aerofan a deschis acest topic
