Instalatie Gpl
marianu
Pai cere o oferta detaliata...chestia cu recomandarea producatorului e praf in ochi...
Landi Renzo a venit/vine cu senzor Landi...dar care se duce repejor...se inlocuiesc pe garantie nu e problema...nu stiu cit de bine merg...cind merg :)
Injectoarele la LR actuale sint destul de bune...cind ziceam de injectoare facea referire la BRC sau Milano...alea vin acum cu injectoare mai slabe...
Daca vrei Landi de ce nu intrebi la Pitesti unde ti-am zis...sint importatori de LR...
Salut.
Landi am pus eu pe motor bby (Polo 1,4). Am facut pana acum cam 4000 km si se comporta ok, nu am probleme.
Problema mea de cand am pus gaz este urmatoarea, la care l-as ruga pe Mog sa imi spuna daca are idee: la pornire relanti pana se incalzeste nu merge rotund ca inainte , adica are mici scapari (un pic sacadat) cand trece pe gaz este mult mai ok.
Modificat de cristi.pirvu
Daca la pornirea de dimineata nu se duce la peste 1000rpm ci sta la 800-900 rpm si merge "patrat" e problema de reglaj GPL...
La pornire sta cred ca aproximativ 1,2 min in 1000, dupa care scade . Insa merge asa cam "patrat".
Ma gandeam sa merg sa imi verifice reglajul, insa nu as mai face un drum pana in Buzau doar pentru asta.
S-ar putea sa fie amestecul pe gaz putin cam sarac...
Sau poate ai prins gaz mai slab...
Prima varianta nu stiu sa spun...tu stii mai bine.
Gaz alimententez 99 % LukOil.
Am observat ca cel de la Agip parca da o putere mai mare insa m-am obisnuit cu asta de la Luk. Spun asta ca am tot vazut tot feulul de opinii.
Moog apreciez parerile tale si iti multumesc.
Eu unul dupa ce am patit-o m-am lasat de Luk...dar ocazional toti au gaz prost sau foarte prost...
La gaz e ca in politica : ii schimbi si dupa ce iei m...e de la toti nu te mai duci la vot...in cazul de fata treci pe motorina :))
De cind iti face asa ?
De la inceput sau de cind a s-a incalzit afara ?
Aproximativ cam la 1 luna dupa instalare. Instalarea am facut-o in februarie.
Daca nu se aprinde check-ul si nu e deranjant las-o...eventual cind te duci la prima revizie ii rogi sa se mai uite la ea...
Reglajul iarna difera de reglajul vara...diera si compozitia GPL..
Asa ma gandeam si eu , nu este deranjant iar check-ul nu este aprins.
  On 11.06.2012 at 18:34, Moog a scris:
Ca bine zici...toti baga chifle mai nou. O cisterna buna ca sa consumi putin si sa revii, apoi 2-3 cisterne cu gaz slab energetic si consumi de rupi.
Adevarul este ca nu-i verifica NIMENI NICIODATA la calitatea SR EN 589.
Daca gazul respecta acel normativ, consumul s-ar incadra in marjele spuse de fabricanti +10...+20% fata de benzina.
Dar...asa-i in RO...se baga gazul cel mai ieftin de la rafinarii iar consumul ajunge si la +40% fata de benzina.
Ca orice lucru din Romania sau aproape orice...
Tu colegu de unde obisnuiesti sa alimentezi si cum ti se pare ca functioneaza ?
Am si eu o intrebare, este normal (am instalatie GPL secventiala Milano) ca atunci cand ii fac scanare cu VAG-COM si instalatia GPL este activa sa am eroare la
Sonda Lambda?
Daca dezactivez instalatia GPL, sterg erorile si fac iar o scanare nu mai apare nici o eroare.
Si la voi se intampla asa?
Multumesc anticipat.
Modificat de Computeros
despre ce eroare este vorba?scrie-o aici.ce valori ai in bloc 32 cand merge pe gpl?eu am tot milano.
Ce erori ai ?
In principiu ai eroare de amestec din cauza unui reglaj defectuos...
Suna-ma dupa ce citesti erorile, sau daca ai WIFI pot trage un ochi remote ...
RZF Brava coane ai inceput sa cunosti :)
Daca nu ai WIFI , trage un ochi in gr 32 c1 si 2 si in gr1 sau 2 c3 , valoare in procent care incepe sa varieze dupa 2-3 min de la pornire cu motorul cald...
Modificat de Moog
  On 13.06.2012 at 10:06, cristi.pirvu a scris:
De regula luam vara de la Luk si iarna Petrom. In ultima vreme am prins chifle si la ei...
Azi vad ca Peco l-a redus la 2,96 in Militari iar Rompetrol e pe la 2,90 media in oras ( numai statii in franciza ) dar si benzina regular a scazut pe la 5,70 media incepand de azi la Peco.
in weekend la LUK pe Virtutii e 2.88 lei
Mda... pompa aia de pe virtutii nu era corecta la litraj.
La noi e ok cu pretul dar in Ardeal-Banat e jale...ma uit acum la Peco pe site: Reghin benzina 5,63....gazul 3,49 !!!
E clar ca sunt zone largi unde nu e rentabil decat diesel. Din cauza asta in ardeal sunt extrem de putine automobile pe gaz si f multe diesel. Sunt judete unde numeri pe degete skid-urile de GPL. ( CV, HR, MS, SB, HD...etc )
Modificat de 120 L
cel mai ieftin p'aci pe la noi am vazut la 3.18,iar gazu e asa si'asa. la Mol gazu e 3.24 si e destul de bun. benz incepe de la 5.72 la pe'tron
Salutare am revenit cu eroarea care acum imi apare si cand merg pe benzina si cand merg pe GPL (la schimbarea sistemului de alimentare bineinteles am sters toate mesajele de eroare).
Address 01: Engine Labels: 06A-906-019-AEH.lbl
Part No: 06A 906 019 AK
Component: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS2554
Coding: 04000
Shop #: WSC 31414
VCID: 6CD3C08333AF
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
19-10 - Lower Limit - Intermittent
Readiness: N/A
Multumesc anticipat pentru ajutorul acordat.
Am uitat sa mentionez ca am observat o marire a consumului pe GPL de o luna, doua incoace (acum am consum mai mare decat aveam iarna la -20 grade).
De exemplu daca in urma cu doua luni mergeam cu 100 RON (apropo pretul la GPL in Brasov a fost atunci si este si acum de 3,15 RON / L) numai in oras aproximativ 280 KM, ultima oara am mers numai 250 KM.
Multumesc R Z F,
Am vazut si eu informatiile date de cei de la "ross-tech".
Dar ce inseamna: "Activated Charcoal Filter Solenoid Valve 1 (N80)"?
Iar la "Check Fuel Pressure Regulator" banuiesc, ca se refera la regulatorul de presiune de pe pompa de benzina dar la sistemul GPL ce asta putea sa verific? Pentru ca eroarea apare si pe Benzina si pe GPL.
R Z F, deoarece am vazut ca si tu ai instalatie Milano, poti sa imi spui daca tu ai aceasta eroare pe GPL si/sau pe Benzina?
Poate sa fie aceasta eroare si deoarece mai am 1000 KM pana sa schimb primul filtru de la instalatia GPL, care trebuie schimbat la 10.000 KM?
R Z F, de cat timp/Km ai instalatia Milano, esti multumit de ea, ai anumite sfaturi de intretinere, etc.?
Voua va consuma mai mult cu aerul conditionat pornit?
La mine e cam mare diferenta cel putin 2 litri.fata de mers normal..
Unde gasesc si eu o rezerva pe 14" 5x100 roata ingusta?
Sau de la ce masina sa iau?
Stiu ca pola are 14" 5x100 dar nu are roata ingusta are roata normala?
Rog pe cei ce si-au luat rezerva mica sa imi zica si mie dimensiunile roti.
consumul e mai mare cu AC-ul,ia din resurse AC-ul.
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
  • Aerofan a deschis acest topic
