Instalatie Gpl
marianu
Si o montat cineva recent instalatie gpl in oradea la mark autogas?
Daca da...astept ceva pareri despre baieti de acolo!!!
Sugestii....orice...m
Multumesc anticipat!
Cu
Respect, Paul.
Mi-am montat acus un an la gaz echip ce sa zik is bunicei dar daca nu stai langa ei iti fac haos la motor! Ma refer pe partea de cablaraj si furtune! Mie mio facut ok ca am stat pe capul lor de dimineata pana dupamasa! In rest ce sa zil merge ok pana in momentul de fata
Multumim marius 2000. :)
Poate vrei sa mi spui si ce masina ai :)
Motor, consum , in oras, in afara?
Multumesc inca odata :) si drumuri bune!
Masina ii din semnatura!
Consum mediu facut este de 7,2 pe gpl cu stil de mers linistit
Consumul asta este vara iarna mai creste putin!
Si mult depinde si de unde alimentezi! In oradea cea mai ok pompa gpl este in episcopia la rompetrol si gpl e ok! Si eu de la taximetristi am aflat si e chiar asa
Eu nu stiu cum reușești așa consum, andrei ce motor ai pe mașina? Si ce mașina.
Eu doar extraurban scos consumul ala la mera linistit...in oras sub 10 rar scot
Ai zis mixt si de aia am zis asa :))
In oras nuci eu nu skot sub 9l, dar kum nu fac tot timpul oras si fac si extern am scos un consum de 7,2
Am facut 15000 de cand am pus gpl. Verificarea se face exclusiv la cei care au montat-o ? La voi ce s-a schimbat/reglat la 15000 km?
Salut baieti!! Azi am facut primi 100 km pe gpl.In principiu ...surprins placut...am facut un drum de 60 km, viteza constanta de 80 90. 100km\h...consum pe bord 6l\100.
O fi oare un consum cat de cat real?
Golf 4 1,6 16v.
Probleme momentane depistate : oscilati la relantiu, dar nu tot timpu....atat pe benzina cat si pe gpl.....
Astept pareri, concluzi...orice vreti voi...PROMIT CA IS BINE VENITE TOATE POSTURILE VOASTRE!!!! MULTUMESC!!!
Golf 4 1,6 16v.
@andreipaul ce instalatie ai montat? Injectoare?
Salut Paul F. Iti spun sincer ca atata stiu ca e landi renzo ...ceva De genul...landi renzo j????
Iar de injectoare am intrebat si o zis ca is landi renzo ??????!!!!!:) :)
O sa ma uit maine ...poate scrie undeva...o sa scriu ...nu m am bagat prea tare in detalii.....:)
O sa ti mai scriu! :)
andreilancrajan
Salut baieti,am si eu o problema legata de alimentarea cu gpl,am rezervor de 54l iar ultimele doua plinuri mi au intrat aproape 49 litri(la 1 plin),stiti cumva ce se intampla?sa fie cumva defecta electrovalva ?sau alte magarii pe la pompa.....
Autonomia. a ramas la fel ca si cand as fi alimentat 44 l cat intrau inainte
Si eu am o asa zisa problema. Am rezervor de 52l dar niciodata nu au intrat mai mult de 40 la plin. E asa de cand am montat instalat.
Cand ai montat-o ? Exact la fel s-a intamplat si la mine cu rez. de 52l dupa montaj - 39-40l, dar acum intra 42-43.
Eu am montat-o in septembrie 2014, acum 9 luni.
Modificat de PaulF
As avea o intrebare.
Ce instalatie poate sa comute pe benzina la o anumita presiune in admisie ( ie, 0.5 bari sa zicem ) ?  As vrea sa pot merge pe gaz in configuratie stock si sa treaca automat pe benzina cand presiunea trece de pragul respectiv. Eu acum merg cu 0.9 ~ 1.0 bari si am de gand sa mai modific mecanica incat sa dezvolte mai multa putere pe benzina dar as dori sa stiu o instalatie care vine cu senzor separat de presiune.
Eu am o instalatie tomaseto la care pot seta sa treaca pe benzina la o anumita incarcare a motorului (load 50% de exemplu). Probabil tu vrei sa iti treaca pe benzina cand intri in depasire. Nu ma pricep foarte bine dar stiu ca instalatia de gaz e legata la admisie si are un senzor de presiune. Daca am inteles bine tu vrei sa modifici functionarea pe benzina sa ii dea mai multa putere si pe gaz sa ai consum bun. Instalatia de gaz la reglaj copiaza functionarea motorului pe benzina. Daca ii modifici functionarea pe benzina va trebui sa reglezi manual functionarea pe gaz in functie de diagrama facuta anterior modificarii. Nu sunt sigur de cele afirmate, daca gresesc sa ma corecteze cineva.
Gabriel jon jon
Buna ziua,am un vw jetta 2008,1.6 benzina 102 cp(62000 km) si vreau sa montez o instalatie gpl;am citit postarile voastre si nu m-am lamurit pe deplin ,as vrea ceva recomandari in special de la cei cu motor ca al meu si bineinteles un atelier serios pentreu montaj(pentru Bucuresti
muktumesc anticipat....
Au reinceput furaciunile la pompe de cand a scazut pretul la gaz spre 2,50 chiar mai jos in unele zone.
10% din cantitatea bagata de pompe e data pe by-pass si intra inapoi in skid, restul de 90% in rezervorul vostru.
Pretul real cu care se cumpara este tot 2,75...
Dar se pare ca la noi e parfum, cica la Bulgari de anul trecut se fura la cantitate cam 40-50% !!!!!!
Colegii, rog informatii cu skid-urile corecte la cantar (care vand gaz, nu apa) din zona Eforie-Mangalia si ceva preturi actualizate.
Modificat de recxd
,,Ce pot sa iti recomand cu caldura este statia de gpl de la iesire din Floresti catre Gilau pe stanga ...sunt o firma mica dar cu gaz de calitate ..doar de acolo alimentez de vreun an ..nici o problema ''
Te referi la statia vizavi de Mol Floresti? cea  de langa benzinaria Smart Diesel?Am vazut ca au gaz acolo dar nu am incercat.
Eu alimentez acum de la Mol Floresti sau Cora si as incerca si statia recomandata de tine.
PS: ce instalatie ai pe masina?
Ms.
Modificat de KIMURA
Nu mai e cazul, vad ca e un cartel hotesc in tot jud Constanta ca sa tina toti gazul la 2,9-3 lei.
E clar o golanie tipic turistica. O sa merg cu dieselul dar vai de cei care sunt localnici din judet pe gpl.
Motorina e sub 5,5 lei...
Dap. In Constanta peste tot gpl e 2,92-3,12 . Asta in conditiile in care gpl-ul se aduce de la navodari, de la 2 pasi. Principalul motiv este faptul ca spre differenta de tara, in constanta nu gasesti statii gpl particulare cum gasesti in buc sau in rest.
Nu stiu daca au voie sa tina o diferenta atit de mare comparativ cu tara....
Oricum ideea e ca nu se sesizeaza nimeni....
E capitalism. Cam cine ai vrea sa se sesizeze ?
Adaug la ce ti-a raspuns _livvene_... In afara de cazurile cand exista doua softuri care pot fi schimbate dintr-un buton/maneta, masina merge cu aceeasi "configuratie" (a se citi "soft" sau program) indiferent de presiunea din turbina. Nu stiu ce "modificari mecanice" ai de gand sa faci dar in general modificarile neinsotite de soft sunt ori o idee proasta, ori bani aruncati pe geam, ori amandoua (cu exceptia unei evacuari mai largi si a unui intercooler performant - asta la motorul tau). Daca cumva te gandesti ca pierzi putere "vizibil" pe gaz cand accelerezi/depasesi... gresesti; cred ca inca nu ai mers cu un 1.8t remapat de oameni care stiu ce fac si pe care sa fi pus gpl alti oameni care tot asa, stiu ce fac. Dac-ai fi mers n-ai mai intreba chestii de-astea... Cu un astfel de motor ai interesul sa mergi cat mai putin pe benzina (eu nu merg deloc pe benzina, singurul moment cand consuma benzina e la porniri;  curat injectoarele cu ultrasunete o data la 80-90.000 de km si asta e tot).
P.S. pentru colegii gpl-isti din BV - cel mai ieftin gaz era alaltaieri la LUKOIL (Poienelor) 2,41 lei si la Rompetrol (Selgros) 2,45 lei.
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
  • Aerofan a deschis acest topic
