Instalatie Gpl
marianu
Nu se pot calibra ... Inno sant capsulate iar la Lovato depinde de ce ai ... Vin mai multe modele...
E normal sa tacane dar nu pronuntat...mai conteaza unde sant montate poate ating un plastic, o tabla...
Mama masii de treaba, nu am pe nimeni in zona care sa se ocupe cu BRC. :|
Nici revizia nu stiu unde sa o fac, trebuie sa umblu ca nebunu prin tara.
Is montate in spate la motor, dar ii buna ideea sa verific. Azi mi-am schimbat distributia si poate poate ceva nu-i mai la locul ei.
http://vwforum.ro/uploads/monthly_11_2013/post-66758-0-80620500-1385016082.jpg
Modificat de neohq
Chiar nu am intrebat ce injectoare au montat, merg, daca face pe nebuna, o pun la Vanzare. Mai am un TDI in familie, are 325k km si inca rezista :))))
Neo pe brc in Ardeal nu stiu...
Dar parca deabia ai montat o ...ar trebui sa mearga...
10... pe tine nu te plang ca ai unde...oricum la Lovato o legi cu sarma si tot merge :)
Merge nu-i bai cu ea dar revizia ?
Ca imi schimb eu filtrele nu se numeste revizie.
Ce ar fi mai aproape ii la Alba Iulia dar din ce am citit pe aici nu-i prea stralucita treaba.
Modificat de neohq
incearca la romonti in Reghin. Se ocupa de BRC. Cauta pe google Romonti Gpl Reghin si gasesti acolo ce iti trebuie.
@dan
La el mi-am montat instalatia dar nu se mai ocupa cu asta de anul trecut.
Fratii Oprea Deva: 0769678764, 0769676945
Am revenit cu un video. Cu masina in garaj se aude acel sunet chiar daca nu ii ridicata capota.
0.38 - se aude un click, atunci se deschide instalatia de GPL
0.42 - incepe sa se auda acel sunet
1.02 - se aude foarte clar
Modificat de neohq
Asa se aud si ale mele, tot acolo le am si eu puse, e 1.4 16v?(BBY) e identic cu al meu.
La voi e galagios motorul in sine :)
Cand nu o sa se auda motorul din cauza injectoarelor atunci sa vedeti :)
Va mananca in... puneti gaz de calitate schimbati filtrele la timp sau putin mai devreme si pana pe la 70k cel putin nu aveti treaba...
Azi a pornit perfect :)) stie ca maine se duce la doctor... Motoarele astea sunt zgomotoase de cand le-au proiectat inginerii.
Asa este, suna ca un mini-diesel din fabrica, cel putin cu capota deschisa.
Moog, mi-ai vazut filtrul, pun gaz dintr-un singur loc 99% din timp si nu am avut probleme, nici cu consumul, nici cu puterea si din cate se vede ii ok si la filtru.
Modificat de neohq
Se pare ca "băieții" au "uitat" să monteze un senzor... dar au activat o optiune care mergea cu senzorul, nu am fost eu cu masina nu stiu ce senzor (am inteles ca ar fi 50 lei)... Dupa dezactivarea acelei optiuni( cred ca hot start) trecea aproape instant pe gaz daca erau 30 grade afara...acum merge bine, sper sa persiste mersul acesta.
Modificat de 10WPC
Cu respect,va salut.
Nu detin VW,dar am probleme mari cu instalatia GPL.
Nu imi porneste Kangoo-ul,care are montata o Landi-Renzo de 1000 de euro.
S-au dezlipit si injectoarele de gaz care erau lipite pe motor.
Dimineata e jale,trebuie sa dau la cheie pana intru in depresie.Am schimbat bujiile,senzorul de turatii si am facut doua diagnoze,perfecte,fara erori.
Mentionez ca problemele au aparut dupa 15 mii de km,pana atunci totul functiona perfect.
Este posibil ca aceasta instalatie sa-mi fi terminat calculatorul sau,mai rau,motorul.
Gandul negru ma indeamna sa le asez instalatia in brate si sa-mi returneze banii,este posibil.
Va rog sa ma indrumati,multumesc maxim!!!
..incearca sa mergi cateva zile bune numai pe benzina si apoi sa vezi cum porneste
Am facut deja acest lucru,acelasi rezultat.
Doar ce am oprit motorul,acum exista o alta problema.
Tacane puntea de injectie,sau cum se cheama,de parca este un motor diesel.
Am selectat iarasi optiunea benzina,iar Luni merg la specialistii lui peste sa nu rezolve problemele si sa le pun instalatia in brate.
In afara economiei data de pretul gazului,am dobandit doar probleme si necazuri!!!
Ai mers macar 200 km pe benzina?
Si spune-ne ce instalație ai pe mașină
Nu,nu am mers atat.
Maine in schimb voi face 300.
Landi-Renzo,nu cunosc tipul,stiu ca am platit 1000 de euro si au facut comanda dupa talonul masinii,sau cel putin asta sustin domnii.
Tacanitul nu este normal am inteles astazi.
Inca putin si le ofer gratis cate un 9mm la toti cei implicati in montajul acestei instalatii.Posibil sa imi fi montat alta rampa de injectie,la schimb cu cea a sefului de service...oricum bine nu le-o fi cu mine.
Amatori,dar cu pretentii enorme"pecuniare".
Sa aveti un week-end mult mai bun decat al meu.
Mi se pare enorm pretul instalatiei, la banii astia ai si injectie de metanol? Glumesc, cerele detalii despre ea, eu zic ca te-ai pacalit cu instalatia, la bani astia eu nu mai punea pe masina imi luam diesel, si asa, tot diesel mi-as lua... Du-te peste ei, batei la cap cerele ilocuirea ramapei de injectoare.. Ai motor cu injectie directa sau ceva? Pentru alea stiam ca instalatia este ceva mai scumpa, spre 1000€... Dar nu stiu ca renault sa aibe asa ceva pe kangoo
CILINDRI 4 DEPLASARE 1598 cm3 PUTERE 70 KW @ 5000 RPM
95 HP @ 5000 RPM
94 CP @ 5000 rpm CUPLU 109 lb-ft @ 3750 RPM
148 Nm @ 3750 RPM SISTEM DE COMBUSTIBIL Multipunct Injectarea COMBUSTIBIL Benzină EMISII DE CO2 205 g / km
VITEZA MAXIMA 95.1 mph SAU 153 kmh ACCELERARE 0-62 MPH (0-100 KPH) 13.1 s SPECIFICAȚII CONSUMUL DE COMBUSTIBIL
ORAȘ 21,8 mpg US SAU 10,8 L / 100 km ȘOSEA 32.2 mpg US SAU 7.3 L / 100 km COMBINATE 27.4 mpg US SAU 8.6 L / 100 km SPECIFICAȚIILE DE TRANSMISIE
TIPUL DE UNITATE Tracțiune integrală CUTIE DE VITEZE Manual, 5 Speed SPECIFICAȚII FRÂNE
FAȚĂ Discuri ventilate
Ai un 1,6 aspirat, cu injectie multipunct... Nu inteleg pentru ce ar fi costat atât instalatia... Du-te peste ei.
Stie cineva o statie buna de GPL in Cluj ?
Ce pot sa iti recomand cu caldura este statia de gpl de la iesire din Floresti catre Gilau pe stanga ...sunt o firma mica dar cu gaz de calitate ..doar de acolo alimentez de vreun an ..nici o problema .
Intrebare offtopic: e vreun coleg ce lucreaza intr-o repezentanta VAG ...ma intereseaza un istoric etc daca se poate...
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
  • Aerofan a deschis acest topic
