Instalatie Gpl
marianu
Am eu la Golf 4 variant rezervor toroidal de 58l si merge perfect pus,intra 50 litri de gpl in el. Nu-ti pune de 52l ca o sa-ti para rau ptca in ala nu intra mai mult de 43 litri de gpl.
Modificat de valyp67
Eu am de 52 si mi-au intrat cam intotdeauna 47 litri, statii gpl diferite, presiuni diferite (presupun).
Am primit detalii  referitor  componenta kitului  AGC Compact:
-reductor/vaporizator: AGC Vito
-modul electronic de comanda: AG Compact
-dispozitiv de alimentare: Tomasetto
-dispozitiv de injectie/injector: Rail / Valtek / Hana
-multivalva: Tomasetto
In oferta lansata catre dvs kitul de instalatie contine dispozitiv de injectie/injector: Valtek
Dupa ce am mai ,,adunat'' pareri despre montatorul din Floresti  care  au fost  deschisi in a da detalii referitor la kitul ce urmeaza sa il monteze pe masina...ma bate gandul sa  merg pe AGC Compact.
ARG Autogas /Service Apahida ramane o varianta de a monta Tomasetto Stag4  in Cluj , desi discutia la tel.  cu cei din Apahida...m-a lasat cu un ,,gust amar''. Daca monteaza la fel de ,,grabiti'' cum m-au tratat la telefon...zic pas, desi mi s-a recomandat service-ul.
 Multumesc pt. sfat.
am vorbit azi cu cei din Floresti si mi-au explicat ca dimensiunile difera in functie de marca. M-au invitat la ei cu masina si imi vor spune, dupa masuratori la fata locului ce rezervor pot pune din gama oferita de ei.
Depinde cum e reglat plutitorul ,poate intra mai mult sau mai putin....la mine 53 l si intra 43 l
Eu stiam ca intra cu 20% mai putin.Deci si tu te incadrezi aproximativ.
Ai fost multumit de informatiile pe care le-ai gasit acolo? Cum sunt baietii?
Salutare.
După multe căutări pe forum și după ce aproape am mers la București sa pun instalația, am hotărât sa rămân la Constanța la cei de la Supergaz și am pus zenit pro obd cu injectoare Hanna. A costat 2900ron tva inclus. Fac multi km și cred ca se amortizează repede. Mulțumesc Moog de sfaturi și tuturor celor care au postat informații utile. Am un bora 2001 motor aus. Consumul de aproximativ 8,5 îmi pare rezonabil. Merg mult extraurban totuși. Am 10.000 km din decembrie. Merge foarte bine. A fost nevoie de doua drumuri la montator pentru mici reglaje. Băieții par sa știe ce fac. Sper sa va fie de folos info. Dacă mai pot fi de folos cu alte informații..
Baftă!
PS. Toroidal 48 l intra cam 38.
La o instalatie GPL secventiala noua BRC (2800 lei) cand masina functioneaza pe gaz iti mai poate consuma si din benzina cand are nevoie? La turatii mari viteza mare?
Nu consuma benzina.Eu la cazanul meu i-am dat 90 cu a 2-a pe gaz pana a taiat alimentarea.Instalatia e brc secventiala.Benzina consuma doar la pornire.
Modificat de danutzZeu
Depinde cum e setata...spre exemplu la mine da benzina peste 4300-4500 rpm!
Depinde cum e setata...am un prieten cu un polo in 3 pistoane si i au setat ca la turatii mari sa bage si benzina ca altfel sarea din gpl.
Exista si varianta asta la multe variante de BRC...
Face mixt benzina gpl.
Info au fost utile.Am sunat la dep. de vanzari si mi-au trimis oferta , mi-au raspuns la intrebari.
Pentru moment sunt nevoit sa aman instalarea GPL ..sper sa o rezolv in aprilie.
In final cred ca ca voi monta Zenit Pro. Cei de la Supergaz  foarte amabili si ,,inclinati spre client'' mi-au facut o oferta foarte buna, iar montatorul /partenerul lor este foarte aproape de mine si are feedback-uri bune.
Tomasetto in Cluj pot pune  doar in 2 locatii , din care cea din Apahida este cea mai buna, dar foarte aglomerata. De la cei din Apahida am primit oferta pt. Stag 200plus( omologat Euro6) +rez. toroidal 2600lei.
Singurul stres cu AGC-ul este reteaua de service in tara si in Europa ( desi nu cred ca voi merge mult in afara cu masina).
Nu m-am lamurit inca  cum este intretinerea sau costurile  post garantie la Zenit pro?
Se gasesc piese?
am zenit pro de 2 ani. 40000km. Nici o problema.
Ce montator si-a batut joc de tine ?
De ce???
O pot dezactiva oricand daca imi spuneti cu ce dauneaza!
ai facut aceasta setare dintr-un anumit motiv(se plafona,nu tragea)?sau doar asa ca ar fi mai bine?daca tot ai ales sa montezi gpl fa-o sa mearga perfect pe gpl .
Va salut baieti ,
Revin cu o problema care pare un pic ciudata si anume ........uneori , pe gpl si doar la cald se manifesta ca si cum ar merge in 3 pistoane  , atunci cand sunt deosebi in treapta 1 sau 2  cu accelerare usoara    ......
In decembrie am schimbat rampa de injectoare cu una Valtek  (  instalatie gpl Milano ) ..... masina merge foarte bine , consuma sub 10 % ,consum urban in Cj ...... doar ca am problema respectiva de vreo saptamana ,manifestandu-se aleator doar la cald .
De exemplu si cu motorul cald , pe loc , in ralanti ........daca accelerez brusc  parca accelereaza in 3 pistoane  ... daca accelerez treptat este ok  si treaba asta se manifesta doar pe gpl
Pe benzina ii totul ok ..   ma gandeam ca , sa verific pt inceput bujiile si fisele tinand cont ca mersul pe gpl este mai sensibil la aprindere ......( nu am nici o eroare stocata  , totul este ok , la fel si la instalatia de gpl  nici o eroare citita cu soft-ul  )
Asa am luat-o cu aceasta setare facuta si nu am vrut sa o modific...dauneaza?
Si ce e asa grav sa mearga pe benzina la peste 4300rpm ,ca doar nu mergi constant cu turatia asta?
consuma benzina.
Asta e cea mai mica problema! Eu intrebam daca si cu ce dauneaza
Asa cum zice si colegul nu merg constant cu turatia asta!
Nu dauneaza decat la consumul de benzina...
Ai dreptate nu prea se merge la peste 4000rpm decat la drum lung, europeana, autostrada...asta daca nu mergi la consum...
De obicei se seteaza la peste 5000-6000rpm sa treaca pe benzina...
Poate faci confuzia cu suplimentarea cu benzina in anumite conditii...BRC are o strategie din asta din cite stiu...
Dar teoretic, nu e mai bine sa setezi peste 4500 sa treaca pe benzina? Oricum cand esti pe gaz esti cu gandul la o economie cat de cat, iar in mers normal 4000+ nu prea treci decat in cazuri de depasiri sau cand vrei viteza f mare.
Ma gandesc ca la acea turatie, implicit viteza, gazul cum e mai slab decat benzina, nu prea mai are nici un avantaj. O consuma benzina, nu zice nimeni nu, insa pun pariu ca gaz consuma cu tona la viteze de peste 140-150. Parerea mea.
Din pctul meu de vedere, poti lasa asa setarea.
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
  • Aerofan a deschis acest topic
