Instalatie Gpl
marianu
M-ati facut curios cu consumul de benzina de care nu am tinut cont,alimentam cand mi aduceam aminte (0 data- 2 ori pe luna intre 10-20 litri dar fara sa tin cont de km facuti,dar azi i-am facut plinul ( asa cum mi se pare normal sa-i fac consumul la benzina) asa ca voi revenii la sf saptamanii cu un consum exact,daca voi reusii totusi sa mai alimentez cu benzina peste 100 km ca nu cred ca v-a intra foarte multa benzina ...ma voi gandii,poate totusi o las vreo 200km ca sa o pot calcula!
Aveți idee la Brc de ce se aprind toate ledurile si filează...mașină trece pe gpl si ramane pe gpl..doar ledurile de nivel (cele4)se aprind se sting
o chestie dasta am vazut la un Tomasetto dupa ce epuizase cele 10 porniri direct pe GPL.
si totusi nu ma ajuta si pe mine nimeni cum sa calculez valorile la leduri??
Nu cred ca ti se aprind toate ledurile ci doar cele 4 leduri ce indica nivelul. Daca se aprind toate 4 si clipesc indica supraplin. Adica la statie ti-a bagat gaz cu presiune mai mare si a incarcat mai mult de 80%.
Per total nu este nicio problema. Odata ce se consuma gazul ledurile nu mai clipesc.
Am specificat ca cele 4 de nivel...chestia ca am gpl doar puțin..fila pana ieri primul led
  On 12.01.2015 at 17:25, gabriel88 a scris:
Hai sa intru si eu in polemica despre consum, eu unu sunt inca multumit.
am facut consumul la benzina recent am lasat sa se aprinda rezerva am bagat a
11L de benzina si am facut cu ei 1371 km.
Gaz am bagat ultima data 42 l si am terminat astazi dupa 533 km.
In conditiile astea reiese un consum de gaz de aproape 7.9 si benzina 0.8 l/100km.
Precize eu merg in conditii de extraurban 80% din timp mai exact pt cine stie zona fac naveta pe dn1 din snagov pana la baneasa zilnic plus putin mers in oras rareori de aici si consumul unde inainte sa pun gaz aveam o medie cam de 7 vara si aproape de 8 iarna.
Din calculele de mai sus iese asa:
Cost gpl 23,4 ron convertit in benzina la pretul de acum 5 lei/l iese un 4,6 plus cei 0.8l sa zicem maxim 1 de benzina iese 5,6/100 km daca as baga benzina de banii de gaz ceea fara suparare nu il scoti pe benzina niciodata ca si medie si asta iarna, vara gazul se duce in medie la un 9 dar scade benzina sub 0.5/100 km deci tot mult mai bine decat benzina.
Nu am precizat masina leon 1.6 gaz pus la laur de aproape 70000 km din 2012 instalatie landi renzo.
Salutari
4,85 benzina .
in conditiile acutale NU se renteaza gpl sub nicio forma.
consolarea celor care si-u gazat masina ar putea fi ca nu va tine la nesfarsit pretul asta si ca va urma iar cresterea pretului la benzina mai devreme sau mai tarziu. dar eu sunt genul carpe diem :)
insa momentan pentru  montatorii de gpl sunt zile proaste.
Modificat de stealth
Mai nou astia de la Petrom baga apa la greu in gaz, ieri am patit o figura ca niciodata in 25 de ani.....
Motorul nu mai tragea, nu avea putere, nu sarea pe benzina semn ca presiune in rampa era, check-ul nu s-a aprins din cauza ca apa iti da oxigen suficient pe sonda 1...deci apa cu putin gaz.
Gaz de la Petrom Mihai Bravu...deci luati cu incredere de la ei...si scump si merge prost si consumi de rupi, cred ca ies la peste 11 mixt + 1 l benzina/ 100 km...adica echivalentul a 7,8 litrii de benzina. Consum pe care-l scot direct pe benzina mixt !
Deci zile proaste si pentru utilizatori........petrolul e la 45 de parai si gazul tot la 2,9 lei...
O sa trecem pe benzin pana or veni vremuri mai bune.
Sa dea faliment nenorocitii astia cu statiile de gaz fir-ar mama lor de hoti.
Modificat de 120 L
  On 13.01.2015 at 13:40, 120 L a scris:
Deci pana la urma de unde mai putem alimenta gaz BUN ?
ma Nik.. si eu si alti colegi ti-am zis de mai multe ori statii, tu acum la fiecare 3 postari intrebi unde e gaz bun in bucuresti? fratemio alimenteaza de acolo de unde am zis si circula des cu masina, mai are si o masina pretentioasa la gaz(bmv cu sistemu ala valvetronic) si nu ii face nici o problema si are si consum bun...daca nici aici nu iti convine intreaba un taximetrist: " bai nene unde bagi u gaz in cotet?" ca is aia scartari dar cand vine vorba de consumuri si de mers, cauta sa nu le consume mult si cauta o calitate cat de cat ca sa nu le strice cotetul si apoi o luna sa stea pe tusa. Nu mai intreba de 1000 de ori acelasi lucru ca vine unu nou si in loc sa vada sfaturi sau altele vede pe aceeasi pagina de 2 ori...de unde bag gaz?
Dar si in conditiile astea pe extern iese medie sub 6, ceea ce pe benzina nu scoti ever , intr-adevar in oras daca ia peste 12-13 pe gaz plus 1 litru de benzina la pornire te aproprii de aceeasi medie ca pe benzina, nasol.
  On 13.01.2015 at 14:19, PaulG91 a scris:
Era ptr colegul @120L cu care discutasem despre Petrom
  On 12.01.2015 at 16:43, alex61 a scris:
  On 12.01.2015 at 16:06, Moog a scris:
Hai sa ne lamurim ca deja vorbim impreuna dar ne intelegem separat.
Deci fac drumuri de 10 km(8 urban +2 extraurban).
In acesta conditii ,consumul este 10l GPL + 2l  benzina la 100 de km.
@valyp67
pai cu 10 l GPL fac cam 80 km ca diferenta de 20 km pina la 100 o fac cu cei  2l benzina!
Din ce spui tu ar insemna 0,4l /100km  benzina.  Vara da .   Iarna la drumuri scurte imposibil.
Se pare ca ai o problema...cred... tigaia din dotare am avut-o o perioada setata la 40grd...la ~ -15grd afara sarea pe gaz pina ajungeam acasa adica ~2km = ~5min de mers...fara sa o tin la relanti etc...
La temp de ~ 0 grd ca acum, pusa la 30grd sare pe gpl in 500-600m  sau citeva min la relanti ...
Tu zici ca mergi 2km pana trece...cam mult...
Dar chiar si in varianta asta e mai economic...putin probabil sa scoti un consum de 7% daca mergeai numai pe benzina...
@MOOG ce instalatie ai pe masina? Eu am Lovato si trecerea si-o face la 40gr ,asa a fost si am zis sa nu umblu la setare,singura chestie i-am dat incalzire injectoate la -10 gr... Crezi ca e ok? Multumesc!
Stag 300 ISA2...
La 40 e ok, e varianta safety pt montatori...chiar daca au montat pe aiurea vaporizatorul daca senzorul se incalzeste la 40 atunci sigur e cat de cat cald si vaporizarorul :)
Trage un ochi cu VAG-ul si compara temp...multi senzori functie de montaj au "lag" , intarziere la a arata temp reala...
Daca antigelul pe VAG are 40-50 si pe interf GPL arata 30 sau mai putin , poti seta trecerea ceva mai jos...
Daca nu trece greu pe GPL las-o in pace...la 0 grd in 3-4min max de relanti e ok...
La inceput eram pe la 20 / real 30-35...acum sant la 30 /real 35, dar am schimbat senzorul nu arata realitatea dupa stabilizare...
La mine se incalzeste destul de rapid, mai ales dupa o tura spre 3000-3500rpm...
Incalzirea injectoarelor e ok dar nu e pt noi...eu am dezactivat asta (dupa ce o incercasem un pic cand a aparut)...se incalzesc rapid oricum ca sant sub capac motor...
  On 13.01.2015 at 9:06, paulchirila a scris:
Nimeni?
Moog??
Coane nu stiu ... ai cumva activat interval service ? Ai ~ 15000 cu ea de la montaj ? E vorba de ore de functionare...dar deobicei mai si bipaie sa te scoata din sarite...
Masina functioneaza normal , numai ca bipaie si blink-aie ...
Multi activeaza asta sa te duci la revizii :)
Poate e si cazul tau...
9000 km am moog...merge perfect...nu bipaie..doar cele 4 leduri care se aprind-sting....o sa ma uit mâine daca e activat service
post-72328-0-62301700-1421174530_thumb.jBuna seara.
Detin o inst. Tomasetto stag 200 din 2010. (initial a fot montata pe un opel vectra aprx 3 luni, iar dupa accea la mine)
Dupa 3 ani de la remontaj, in 2013 (cablul care vine de la calculator in spate la electrovalva sau la ceasul de pe butelie, era o legatura (de la remontare ) care in timp a oxidat si nu mai trecea pe gaz.
Am mers la un centru montaj inst. gpl si cel de acolo a constatat ca legatura era defectuasa, ( a remediat-o prin curatarea legaturii ).
Ieri am plecat la Buc. iar dupa 150 km parcursi ( cu 39 l gaz alimentati inainte de plecare ) am observat ca a trecut pe benzina . Am apasat de cateva ori pe butonul gpl/benzina si intr-un final a ramas pe gaz.
Astazi m-am intors de la Buc. si dupa 13 km parcursi pe gaz, a trecut iara pe benzina. Am apasat de multe ori cu nici un rezulta ( am venit pe benzina ) .
CE AR PUTEA  AVEA ??? CU MULTUMIRI ANTICIPATE.
Atasez o poza cu acel comutator
Gaz de cacao, => presiune prea mica, sau electrovalva blocata...
Sau poate iar ai aceeasi problema...
Suna-ma pt mai multe info...nr pe site/infotehnic...
Multumesc, voi suna maine, O seara placuta.
Poate e de la cablul ala.Asa facea si la mine acum 2 ierni , iar a doua zi nu statea deloc pe gaz.Concluzia => am agatat cablul prin gheata si s-a rupt.M-am dus in Iasi la service si s-au invartit 45 de minute pe langa masina si au facut scanari cu laptopul si nu le aparea nimic ca intr-un final sa isi dea seama ca spatele nu se leaga de fata ,  si mi-au pus-o pe rampa si au observat cablul ala ca atarna pe jos....pret 80 de lei...
salut. Imi poate explica si mie un coleg,cum sta treaba cu GPL-ul gen:compozitie,presiune si calitatea in raport cu consumul masinii?? va multumesc...
Compozitia pe timp de iarna era zisa de colegul "120 L" o pagina sau doua in urma.Daca o vrei pe aia pe timp de vara trebuie sa mai rasfoiesti ca tot el o spusese.
Modificat de danutzZeu
Intreb si eu: se mai merita sa mergi pe gaz in conditiile in care benzina a scazut sub 5 lei? In Bacau e chiar 4.9 lei, in timp ce gazul l-am vazut la 3,2 lei.
sigur, poluezi mai putin atmosfera Terrei,nu iti mai miros manilie a benzina cand te duci sa alimentezi, ai ardere ""mai curata"" sau cum spun laudatorii de gpl...
logic ca nu merita in momentul de fata, e matematica elementara. mai asteptati si voi vreo 6 luni zic eu,ca se va ridica iar pretul benzinei si atunci o sa va simtiti iar bine. am vazut o gramda de gplisti care pur si simplu se ofticau ca s-a ieftinit benzina si ca si-au cam furat-o cu gplul,nu ma refer la tine. asta e.
oricum, adevarul e ca benzina nu va sta asa si e posibil sa se scumpeasca grav ,ca sa isi scoata pirleala de acum. dar asa se fac jocurile mari, putin si arabii trebuie plesniti cumva.
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
  • Aerofan a deschis acest topic
