Instalatie Gpl
marianu
Inca ceva, eu miam luat masina acum vreo 2 luni,am facut 2000+ de km si cand mam uitat la ulei nivelul e minim....cel de la care am luato e de incredere,mia zis ca a facut schimbul si a mers cam 1000 km...e indicat sai fac un schimb? ... mai are la motor un furtun adaptat pt eliminarea gazelor,nu am inteles exact de ce dar mai multi mecanici au zis ca e bine,si mirosul imi intra in masina daca am ventilatorul pornit..sa fie filtrul de polen de vina sau altceva?...
Iti mananca ulei ,daca doar ce a fost facut schimbul ,chiar daca e de incredere cel de la care ai luato, poate nu o avea nici el de mult timp si nustie ca mananca ulei si dupa cum spui mananca cam mult.
Furtunul Acela creca e de la epurator , e mai bine sa il bagi la loc decat sa mergi cu el asa ,de la el ai si mirosul urat in masina si consumi putin mai mult.
Poi nu am zis ca il si cred...il verific de 1 sapt zi de zi si nivelul e acelasi...daca consuma asa mult,probwbil vedeam o diferenta zilele astea,nu? Cat despre furtun,ma intrebam de ce e acolo?care e rolul lui :-(
furtunul ala este de recuperare gaze carter, si ar trebui sa il bagi la locul sau, dar nu are nici o legatura cu mirosul din masina si cu atat mai mult cu consumul. Mirosul este dat de filtrul de polen care poate are o gramada de ani...mai bine sa il schimbi ca nu costa o avere.
Cu consumul de ulei, nu mai inghititi fratilor gogosile astea cu am schimbat uleiul ieri si azi vand masina, ca desi costa 150 ron un schimb nimeni nu il face inainte sa vanda masina pentru ca pastreaza banii aia sa schimbe uleiul la urmatoarea masina pe care o cumpara, de ce sa arunce 150 ron degeaba? daca nu e un frate de-al tau sau alta ruda la care sa sti ca s-a dus sa schimbe uleiul azi si dupa o luna ii cumperi masina, nu crede frate minciunile astea, ca am avut un prieten care le-a crezut, si a mers linistit pana s-a facut uleiul apa si motorul praf. Si legat de nivelul de ulei, daca nu te-ai uitat la cumparare sa vezi ca uleiul pe joja era la minim, sau la maxim sau la jumatate, nu ai cu ce sa compari nivelul minim de acum incat sa te apuci sa zici ca mananca ulei, ca ala poate cand a vandut-o era deja aproape de minim. Schimba uleiul si apoi noteaza, fa o poza la joja cu nivelul dupa ce ai facut schimbul de ulei, apoi mergi cu masina si doar dupa 5000 km iti poti da seama daca mananca sau nu ulei...
P.s. cauta topic despre motorul de 1,6 ca asta e topic de GPL si nu ai scris nimic cum ca ai avea  GPL
Fa-i schimbul si  dupa aceea vezi cat ulei iti mananca exact(daca mananca foarte mult , s-ar putea sa ai nevoie segmentarea
motorului).Cel mai bine  e sa faci o vizita pe la un service cu mecanici priceputi. Aici te pot ajuta colegii de pe forum cu o recomandare
din zona ta, in caz ca nu cunosti vreun service ok.
Nu ar strica deloc sa-i schimbi si distributia. si toate filtrele.
Nu am gpl,vreau sa pun,dar inainte vreau sa ma asigur ca masina e ok ca sa nu am surprize :-) !! Cea mai importanta am inteles ca e instalatia de apa...apa care si aia se consuma,dar nu stiu pe unde,nu se vede nimic ud si nici pe jos nu lasa urme,si nici in baia de ulei,am ca poate intra si acolo ....
vezi pipaie pe bara din fata sub radiator...eu am un por mic(deocamdata) in radiator, si se prelinge putin si pierd cam 100 ml pe saptamana in conditii de utilizare a masinii destul de intensa. sa nu bagi tot felul de prafuri in ea ca o distrugi, mai ales daca vrei sa ii pui gpl
salut, revin si eu cu o problema. Am montata instalatie tomasetto  stag 200 pe golf 4 1,6 motor AZD. Filtre schimbate intotdea la timp, alimentare de la aceeasi pompa ( rompetrol). La viteze mici cand e pe gaz masina smuceste , merge in suturi. Pe benzina merge normal fara probleme. Saptamana trecuta am schimbat rampa de injectoare si cateva zile a mers perfect dupa care a inceput sa faca la fel.
Bujiile in ce stare sunt? smuciturile astea pot fi cauzate de o aprindere neuniforma a gazului. Daca sti ca le ai de ceva timp le poti schimba linistit, si la mine si la un coleg ele au fost motivul smuciturilor
Bujiile sunt NGK Iridium, au cam 40.000 pana acum. Dar pe benzina nu smuceste deloc . Saptamana trecuta am schimbat rampa de injectoare deoarece la o astfel de smucitura am calcat in blana acceleratia. Imediat mi s-a aprins chek engine si a inceput sa mearga in 3 pistoane. Am pus vag com-ul si mi-a dat miss fire pe cilindrul 3. M-am gandit ca e dus un injector de gaz si de aceea am schimbat rampa. O saptamana a mers foarte bine si de ieri a inceput iar smuciturile. O sa schimb si bujiile sa vad ce se intampla.
bujiile au multi km, si de aceea. totusi si ngk au o viata, iar la gaz bujiile sunt si mai importante entru aprindere( oricum daca ai fost multumit de astea, nu te apuca sa iti pui bujii,,speciale" de gpl ca sunt bullshit. schimba-le si vezi daca mai iti smuceste si da missfire...sa nu fie cumva si bobina 3, eventual sa faci schimbul intre bobine sa vezi daca eroarea ramane tot pe 3
Ce bujii folositi ? Vad ca aveti tot motor AZD
eu am Bosch, cum a pus si neamtzu pe ea la ultimul schimb ca mi-a placut cum merge
Nu stiti cumva codul ?
NGK PZFR6J-11, modelul recomandat de NGK pentru AZD.
Eu am simtit diferente mari intre acest model si bujiile vechi pe care le aveam, care au fost 15-20 lei bucata.
Modificat de neohq
am schimbat azi bujiile. Am pus NGK BKUR6ET-10 , ca astea le-am gasit pe stoc si erau si mai ieftine. Nu am facut decat cativa km. dar deocamdata masina merge bine. Sa vad dupa mai multi km. cum se comporta. La bujiile care le-am dat jos mi s-a parut cam mare distanta intre electrod.A m masurat cu o lera si era mai mult de 1 mm. Pe sit-eul NGK scria ca distanta ar trebui sa fie 0,7 mm. Oricum multumesc de sfat.
Eu le-am dat jos dupa 24k si erau cracanate...la 40k erau varza :) Vorbesc de aceleasi bujii NGK...
Am mers 40k km cu Ngk de 18 lei bucata si nu aveau probleme.
Tu faci extern mult, nu se pune :)
Din 24k vreo 2-3k extern, si restul inmulteste cu 2-3 si vezi ce-ti da...
la ce distanta intre electrozi avea colegul....e clar motivul.... numa ca si comparatie daca va uitati pe autokarma de exemplu, la bujii bosch zice ca daca mergi pe benzina sa fie distanta de 0,9-1 mm, iar la GPL 0,7. Acum eu folosesc si am folosit tot bujii normale, nu am pus din astea asa zise speciale de GPL...dar daca mergi 40 K cu niste bujii, e cam nasol...si consuma mai mult, si nu are aceeasi putere... Mai ales la GPL ar trebui schimbate mai des bujiile, daca ai si pretentii de la masina bn inteles:D
Frateee.....stii ceva despre reglarea instalatiei, mapare....alte aspecte?Mie mai putin de 11,5% nu imi consuma!Am aceeasi motorizare ca a ta doar ca pe un Seat Leon 2002 Instalatie Tomasetto Stag 300Plus.Astia de la service nu stiu sa mi-o regleze, mi-au luat doar banii si nu isi mai bat capul sa imi faca reglaje.Este cineva de prin Moldova care s-ar pricepe sa imi faca un reglaj al instalatiei?
Pls Help!
Pentru JORJ DANIELS: sincer sa fiu si eu am intrat in panica la inceput,mi-a consumat 16% gaz in primii 200 km.M-am dus la ei si mi-au pus injectoare de 2 mm apoi au recalibrat instalatia cu laptopul de am obtinut consumul de 8% si 10%.daca vrei indrumari suplimentare suna la 0762903624 baiatul care mi-a reglat instalatia.O singura problema: noi sintem din SLATINA
Giculeeee, ala a postat acu 4 ani :)
Ori ii merge, ori a vandut-o ori i-a dat foc :)
ori el raspunde la nr ala si deh...reclama:))
Instalatiile fratelli sunt bune? Stie cineva?
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
  • Aerofan a deschis acest topic
